La nuova MINI '07 r56
Quale preferite?? 90 utenti hanno votato
  1. 1. Quale preferite??
    • MINI attuale
      55%
      52
    • MINI '07 - R56
      44%
      42
Si prega di accedere o registrarsi per votare a questo sondaggio.
gli interni sono a pagina 1 di questa discussione...
sono propio loro...anche se son presi dalla fase di sviluppo..
ma SONO LORO!
la data di presentazione, come detto da rickyminisarma
(che è un concessionario UFFICIALE MINI)
è fissata per il week-end del 18 novembre
l'UNICA incognita che resta è riguardo ai modelli che verranno presentati...
SECONDO ME usciranno per prime "one" e "cooper"..
da quel che SI SENTE e SEMBRA, DOVREBBERO essere "cooper" e "S"
pochi (e magari c'azzeccano) PRONOSTICANO l'uscita della sola "cooper"..
it's enough?? :new_01:
ah dimenticavo...
lunghezza?!?
hai ragione...i giornali fanno un gran casino...
prendi CON LE MOLLE questi dati proveninti da "MotoringFile" (il sito più affidabile per la MINI)
secondo le loro fonti la nuova mini sarà APPROSIMATIVAMENTE più lunga di 60mm
  • Risposte 701
  • Visite 65k
Su tutto sport di oggi parlano della tanto attesa NEW MINI!!!!!!!!!!!! :MINI_txt001: :MINI_txt001:
ecco un confronto fra le plance...
si si...
bellissima la nuova...
ma il plasticone enorme a me piaceva...
qui sono diventate due plastichette stupide...
se nn altro si possono scegliere più colorazioni...
p.s. se quelli della bmw fossero intelligenti adotterebbero una soluzione tipo "cover" per le nuove plastiche della plancia...
sapete quanta gente li prenderebbe?!?!??!
oh è una MIA idea..se me la fregano mi devono pagare il copyright :new_01::new_01::new_01:
in effetti gli interni nuovi in quesa foto sembrano davvero terribili!non c è praticamente nulla che mi piaccia!!! :new_02:
nooooo dai terribili no...
però i vecchi erano, come ha detto andrea, più puliti...
qui hanno voluto guadagnare spazio...però nn hanno fatto un gran lavoro per rendere tutto ben amalgamato...
troppi spazi vuoti e troppe cose ammassate insieme..
certo la vecchia plancia è da 8,5
la nuova si guadagna un 6,5/7 almeno per ora...
poi vedrete che con i vari optional diverrà moolto più carina...
anche se bisogna dire che la vecchia era bella sin da stock..
qui penso che vi sia un profondo bisogno del navi per sistemare le cose...
e cmq nn mi dispiace anche normale...poi col tempo ci abitueremo...
ultimissma cosa..la linea esterna..
trooooppo tondeggiante..la vecchia, come ho letto giustamente da qualche parte, era più aggressiva...
e questo era BENE!!!!
la meccanica nuova invece... -sbav-sbav-sbav
SOLO 6 cm ..... ??? ma non dovevano essere 20 cm ?
BHE meglio per la new MINI m.y. 2007 che come passo non si discostera' molto dall'attuale new MINI ( in phase out ... )
ma in previsione della new TRAVELLER .....
QUANTO si allunghera' rispetto la FUTURA MINI m.y. 2006 ??
6 + altri 10 - 15 cm, per un totale di circa 20 cm ???
un po' POCHINI ....
sulla lunghezza della traveller nn sono riusito a trovare nulla di nulla di nulla :new_22:
oh nemmeno x le concept ho scoperto quanto più lunghe erano!!! :new_22:
cmq si dice sui 20cm in più...(mi auguro +20 sull'attuale e +14 sulla new..sennò sarebbe lunghissima...)
oh visto che la nuova mini (R56) ormai staquasi uscendo...
e i rumors..saranno presto dati ufficiali (anzi siamo già, più o meno, in questa fase)
che ne dite di aprire un nuovo topic sulla R55 (alias la "traveller")???
P.S. nn lo apro io perchè suggerisco come creatore lo zietto, vero spasimante della R55 :new_01:
(si lo so sono pirla!)
tempo 24h però! :new_01:
ho un paio di chicche!!! :new_05:
Ised, a proposito degli interni...ho letto sulla bibbia"motoringfile" che le plastiche saranno disponibili in 7 versioni direttamente dalla fabbrica, e oltreutto grazie ad un interruttore, sarà possibile variare il colore dell'illuminazione della strumentazione....
SONO SICURO CHE LA NUOVA MINI CI STUPIRA'!!!!
E sono sicuro che l'amerò ancora di più!!!!
Su AUTO OGGi ce un articolo sulla nuova MINI..
la quale avrà lo sterzo più leggero di quello di ora(devo sempre svenarmi x sterzare :new_05: :new_05: )
e in più puoi scegliere tra modalità normale e sportiva!!!
UUUUUUUUUAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUU
nella foto ce una bellissima ESSE YELLOW!!!! :carra: :carra:
si si anch'io l'ho letto!!
quella della strumentazione che cambia è una cosa che invidio tantissimo!!!
bastardiiii!!!
xchè fanno ciò xchè mi devono far soffrire così!?!?
si si m'è appena arrivato!!! :new_05: :new_05:
ora me lo vado a leggere tutto!!!
anche se mi sa che diranno le stesse cose che si son lette ovunque.. :new_02:
cmq w la modalità sport!!! :new_01:
ragazzi sono appena tornato e non ho fatto in tempo ad entrare prima nella discussione,quindi mi intrometto,ho visto le foto e ho paura,forse sono tropppo tradizionalista e un po' vecchio dentro, ma non e' che si sono staccati tropppo dal idea originale della classic, la nostra ha molti particolari che richiamano il vecchio stile, ma questa mi sembra troppo futuristica..... :new_17::new_17::new_17: sono un po perplesso :new_17::new_17::new_17:
ragazzi sono appena tornato e non ho fatto in tempo ad entrare prima nella discussione,quindi mi intrometto,ho visto le foto e ho paura,forse sono tropppo tradizionalista e un po' vecchio dentro, ma non e' che si sono staccati tropppo dal idea originale della classic, la nostra ha molti particolari che richiamano il vecchio stile, ma questa mi sembra troppo futuristica..... :new_17:   :new_17:   :new_17:   sono un po perplesso :new_17:   :new_17:   :new_17:
a me personalmente piace di piu' l'attuale...e tra le altre cose non essendo un estimatore del turbo  preferivo il buon caro vecchio volumetrico... :\
Vabbe.....speriamo non sia come sembra perche mi pare si sia andati in economia sulle rifiniture..  :new_02:
discorso PERFETTO!!!
:new_20::new_20::new_20:
nn so sulle finiture..ma per quanto sia bello il turbo,
che cmq sulla new :MINI_txt003: pare sia progressivo, nn brutale (come dovrebbe essere un turbo(in vero old style))
il volumetrico è "di compagnia"..
infatti col suo (bellissimo) vrrrrrrrrrrrrrrr ti dà quella sensazione corsaiola che un turbo nn ti può dare...tanto più se progressivo come tutti i turbo attuali...
io voglio un turbo viuuuuuuuuuuuuuuuleeeeeento!!!
o meglio ancora un compressore + turbo (viulent s'intende :new_01: )
tipo TFSI della vw... :new_05: -sbav-sbav-sbav-sbav-sbav
IO STO SBAVANDO COME UN MULO....MI PIACE VERAMENTE DA IMPPAZZIRE!!! Sia dentro che fuori, la chiave, i particolari, e che rumorino...hihi
Guardate nei video, come gira bene il posteriore!!! eheehe.....
ALTRE FOTO DETTAGLIATE
VIDEO
Quello che mi fa veramente schifo è l'antenna.....ma tanto si cambia subito con la vecchia pinna! ahahah
cavolo da queste foto invece sembra molto ma molto piu figa! :new_03:
vabbè visto che andiamo su video e sinfonie dei motori...
tiè
sò che n è la stessa cosa..ma più o meno la normale e questa sono simili nei rumori.. -sbav-sbav-sbav
aspè miglioro l'affermazione...
hanno rumori simili se nn identici anteriormente
vrrrrrrrrrrrrr -sbav
posteriormente, invece,a livello di sinfonia, cambia qualcosa...
ma poco nn tantissimo..
il rumore è sempre molto cupo..forse un po' meno rumoroso
cmq..se ora,sentendo una S che arriva in lontananza, l'azzecco, e così x tutte le S che passano sotto casa (oltre la macchina del president :new_01: )
cò sto soffiatore diverrà qualcosa di meno particolare... :new_12::new_22::new_22:
Modificato da ised23
:new_03: CONDIVIDO con GIACOMO & ISED : LA NEW MINI non puo' CHE ESSERE stupenda , la giusta EVOLUZIONE delle NOSTRE ATTUALI MINI .....
pero' .... ADDIO vecchia -classic MINI ..... :new_03:
:new_18: :new_18:
non mi guardi i video zio!!!
:new_22::new_22:
cmq..era il video della JCW GP..e io asserivo (e continuo anche ora) che COME SOUND quella attuale, se confrontata con la nuova, è più bella -sbav o se nn altro più caratteristica.
anche se prima effettivamente ho usato un'espressione comprensibile solo a chi aveva visto il video...(tipo "questa" riferito alla GP e "normale" riferito alla S) :new_01:
dunque come estetica e soprattutto sound io preferisco l'attuale..
(almeno per quel che concerne la S)(e nn è che la nuova sia per me brutta..ANZI)
le uniche cose che ruberei alla nuova sono:
le chicche d'elettronica e il peso...
per il resto..mi sa che amo troppo la mia :new_29:
:new_03: HA RAGIONE / SORRY ( stamattina dormivo.... NON avevo letto bene )
bhe, dai : due sedili in ... vimini , via TAPPETINI , VIA GUSCI PORTIERE , VIA I VETRI & CI METTI QUELLI IN PLEXIGLASS , UN PAIO DI BUCHI QUA & LA , POI CI METTI UN BEL COFANO IN FIBRA DI CARBONIO ...
ET VOILA' : 100 KG di peso guadagnati aanche sullattuale MINI
:new_02::new_02::new_11:
Non si può guardare!!!!!!
mio DIOOOOOOOOOOOOOOOOOO, ma da dietro è abominevole, sembrava una figata cammuffata :new_22::new_22::new_22:
