Interno nero fari alogeni.
QUASI lo stesso risultato.. rimangono comunque un buon compromesso
  • Risposte 235
  • Visite 28,3k
Ma fatemi capire.. la vernice si scrosta solo sugli xenon oppure anche sugli alogeni??
E poi la vernice ad alte temperature non asciuga a 300 gradi??
Solo sugli xeno, perchè si crea l'effetto "lente d'ingrandimento"... Ma basta metterci una placchettina e si risolve, almeno così sembra....
Modificato da Kry90
Ah ok! Invece per la vernice? La si può fare asciugare con un phon potente? Tiene?
La vernice si asciuga come una vernice normale l hanno messa in forno a 40ª gradi x fare prima
Poi adesso fa anche meno freddo quindi verniciare e molto meglio
la vernice si asciuga dai 10 ai 25 gradi tranquillamente!! :)
comunque anche io volevo mettere i fari di pi3tro ma fra 280 euro di fari piu 150 euro almeno di kit xenon decente si va a spendere comunque una follia! certo il faro è a dir poco favoloso (e infatti invidio moltissimo pi3tro ahahah) però come magari situazione temporanea (ma anche definitiva) basta e avanza la verniciatura curata all'interno. Prima dei dettagli dell'estetica preferisco fare il grosso....poi i dettagli ;)
li farei così...
Ci stanno ci stanno.... :clap:
Questo qua ha fumato qualcosa di verameeeeeente forte!!
Ragazzi io vorrei verniciare i miei fari alogeni di nero...poca spesa tanta resa :)
avevo pensato anche a pellicolarli ma mi sa che la pellicola non tiene :(
comunque io vorrei fare il lavoro....chi è campano e gli andrebbe di fare il lavoro insieme??
penso che la procedura sia pressappoco questa:
-smontare il faro
-riscaldarlo per poi togliere il vetro
-dare una mano di carta vetrata alla parte dove si vuole verniciare
-ripulire e passare l'aggrappante
-far asciugare in forno la vernice
-riattaccare la parte trasparente facendo attenzione ad incollare bene il tutto magari applicando anche del silicone
ma questa colorazione si può fare anche su i fari normali? ( contato che ora monto lo xeno aftermarket ma ho il gruppo ottico base, ovvero quello di serie )
Ragazzi l'unica cosa che non ho capito è se la parabola viene via dalla parte fissa quando la si vernicia oppure bisogna riverniciarla stesso quando è montata sul faro...
poi dopo la verniciatura vorrei montare un kit bixenon secondo voi la vernice regge?
-smontare il faro
col plastidi o pellicole non dura ragazzi...dentro al fari ci sono alte temperature e la gomma se scioglie....aggrappante e poi vernice nera ad alte temperature....ocio che la vernice ad alte temperature lucida non esiste, c'è solo opaca...
io però una prova col plasti la farei... in teoria 100° li regge.. la vernice è chiaramente meglio
