Interno nero fari alogeni.
  • Risposte 235
  • Visite 27,9k
ci sono 2 tipi di mastrice credo che usano x incollare i fari credo uno morbido che riscaldandolo si ammorbidisce un'atro duro esempio il mastrice x incollare i parabrezza delle auto
esempio r53 fari pre rest xenon mastrice duro x aprire il vetro ho dovuto tagliare tutto il bordo fuori del faro x scollare il vetro
fari xenon rest sempre r53 lo riscaldi semplicemente viene via facilmente
x rincollare il faro se è quello morbido io non ho messo nulla riscaldato e richiuso non ma dato mai nessun problema cmq io il silicone lo escuderei
yesss per quel che devi fare è perfetto in 5 minuti li apri tutti e 2
MAAA VAAAAAAH IN FORNO ERA A 60 GRADI!!!!!!!! a 60 gradi si scioglieva via bene il mastice però nonè morbido da tirare fuori....è duro come con il phon da carrozziere solo che ci hai messo di meno!!! Hai squagliato tutto?!?!? ######!!!!!
Cmq forse non lo devo nemmeno comprare perché ce l'ha mio zio :)
Il faro che ho utilizzato stamani non lo butto ci faccio un altro poco di pratica prima di aprire quello della mini :)
Ho squagliato il mondo :D
dopo averlo tolto dal forno il vetro era ancora attaccato e non veniva via hahahah ed ho provato a 200 gradi :D
cmq a 60 gradi di sicuro era impossibile che veniva via perchè ho provato a 90° per 20 minuti e il vetro non è venuto via :)
Ancora non ho provato con il phon da carrozziere :) appena me lo procuro poi ti faccio sapere :D
PS menomale che non era il faro della minella :D
mamma mia davvero meno male!!! ma guarda che non è facile neppure con il phon.....sono sicuro che a 60 gradi quando si era scaldato bene quindi anche 10 minuti....viene via. Ovvio che non viene via cosi perche si raffredda velocememente!!! Ora prova col phon e fammi sapere :)
SI,provo con il phon prima su questo faro qui che ho già distrutto per vedere se almeno viene via,se non ci riesco con questo non provo proprio a fare il lavoro,ho paura di scassare tutto :D
Magari con il phon mentre si da calore si allarga con un cacciavite piano piano,pensa che il faro di oggi per tirarlo via ho provato con un cacciavite mostruoso e pure tirandolo con i guanti pezzo per pezzo ma era davvero incollato bene!!
in ogni caso prima di provare passo con un taglierino nelle fessure magari viene via un po di mastice superfluo :)
Guarda mi ricordo che quel giorno tiravamo il faro in due....e facevamo leva con i cacciaviti mentre si utilizzava il phon e il mastice lo abbiamo dovuto tirare tantissimo e poi bucarlo e passarci il cacciavite in mezzo in modo da tagliarlo!!! un macel!
Aee così mi sconforti hahahah ma poi mica si vede che è stato aperto?? non vorrei trovassero problemi in caso di vendita ecc ecc..
no assolutamente....poi sembra perfetto!!! ;)
Credo che se tutto va bene per i primi di giugno provo a verniciarli :)
ahaha del tipo che ci metti due settimane a togliere il vetro trasparente? ahahaha comunque non scoraggiarti....ti dico che ci sono riuscito con i fari della mini ma non ci sono riuscito con il faro di un sh.....per cui magari anche i fari diversi contano!!!
nooo è che fino al 30 maggio sono impegnato poi dato che prendo la macchina maggiormente solo nel weekand mi conviene iniziare un lavoro un lunedì e fare tutto con calma così non faccio danni :)
Penso che se inizio un lunedì mattina a smontare (dato che mi trovo smonto anche il para anteriore che lo devo sistemare un poco) poi il pome provo ad aprire i fari.
Il giorno dopo li carteggio per bene e li copro con la carta dove non deve essere verniciato.
Il giorno seguente li vernicio e li faccio asciugare per bene e se riesco li richiudo dopo che il tutto è venuto perfetto li rimetto alla macchina :P
ragazzi vi feci questo bel tutorial per aprire i fari...cercate un pò sul forum sfaticati ahahahahaha
Ragazzi, lascio una sorta di tutorial, utile per chi volesse smontare i fari per farli neri o, semplicemente, volesse smontarli per altre esigenze!
E' necessario un termosoffiatore (phon da carroziere), io l'ho trovato al brico a 19 euro..
1- Dopo aver staccato le clips in acciaio che tengono ferme le plastiche, scaldare lungo il perimetro del faro, all'altezza dell'attaccatura tra policarbonato e plastica nera, in modo da far ammorbidire il mastice che tiene attaccati i due pezzi;
va scaldato per 5 minuti circa, stando attenti a non far sciogliere le plastiche.
2- Appena iniziate a sentire il mastice abbastanza morbido ed appiccicoso, con un cacciavite piatto, abbastanza largo, fate leva nella parte inferiore del faro tra policarbonato e plastica e iniziate ad allontanare, delicatamente, i due pezzi...aprite uno spazio necessario per poter infilare le dita e poi tirate con tutta la froza che avete!
verrà fuori questo:
3- fatto ciò, sarà necessario smontare le due plastiche cromate che andrebbero poi verniciate;
per smontarle va usato un cacciavite torx t5, è facilissimo!
4- a questo punto, come vedete dalla foto, avrete le due plastiche cromate alle quali dovrete staccare i portalampada delle frecce:
svitate quindi le quattro viti torx xhe tengono attaccato il portalampada alla plastica
5- adesso avrete le plastiche pronte per essere carteggiate:
quindi carteggiatele con carta a grana molto fine, io ho usato una grana 1000;
ecco la differenza tra la carteggiata e la non carteggiata:
6- fatto ciò potete passare alla verniciatura ma solo dopo aver pulito per bene i pezzi da verniciare (io li ho lavati);
mi raccomando verniciate con vernice per alte temperature:
7- una volta che la vernice si sia seccata, potete rimontare i fari...magari, se volete, prima di rimontare tutto potete dare una pulità alle plastice trasparenti, usando solo acqua!
rimontate quindi i portalampada alle plastiche verniciate, poi le plastiche al policarbonato e chiudete i fari..per chiudere i fari è necessario scaldare il mastice che è rimasto attaccato su entrambe le parti e poi spingere con forza in modo da incollarlo per bene!
il risultato finale sarà questo:
per qualsiasi chiarimento sono a disposizione! :post-8-1120393919:
cavolo...è un bel piano d'azione in piu giorni....ma non ti conviene fare tutto in un giorno??? inizi la mattina e finisci il pomeriggio!!! almeno non fermi la macchina!!
orlà se trovo una coppia di alogeni a buon prezzo lo faccio...
PS: ho messo il tutorial anche qui...vedi sopra...
  • 9 mesi dopo...
Ancora perfetti!
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Ancora perfetti!
va che bellina! Bravo ale!
Ancora perfetti!
meglio bianche le bonnet!
