Danni su carrozzeria, valutazione, riparazioni, rimedi e costi
io credo che una soluzione ci sia!prova a sentire prima possibile un carrozziere,prima che la vernice ancori al 100% alla tua auto....forse con un diluente apposito,come suggerito anche da Giacky,potresti riuscire a fare qualcosa! :new_03:
fondamentale sentire il parere di un carrozza onesto! :new_03:
  • Risposte 339
  • Visite 90,7k
  • Essendo un pezzo unico temo si debba smontare il paraurti per poterlo sostituire, ma magari mi sbaglio. Il link che hai postato si riferisci al lip del paraurti jcw, tu lo hai? Altrimenti devi prende
  • marcello4895
    marcello4895
    la metto io la foto dell'auto di Basilio
è successo anche alla ragazza di mio fratello... la porti da un carrozziere e con una lucidata accurata passa il dolore... Mi pare che quando le successe fece cosi. :new_03:
Si non temere! Mi è successo anni fa sull'SLK, vai da uno esperto ed in poco risolve tutto con poca spesa... :new_03:
Auguro una morte lenta e dolorosa a persone tanto stupide... :new_16:
purtroppo io non sarei cosi ottimista...dipende da un po di fattori....se avevi la mini bella sporca e magari con un po di umidita' non gli dai il tempo alla vernice di asciugare bene potresti anche farcela a togliere la vernice dei bastardi, altrimenti sono cazzi....ad una mia amica hanno fatto il giro completo compreso cofano motore con vernice blu su serieA e il preventivo era 4000€ per riverniciarla completamente....
in bocca al lupo per la tua :MINI_txt002:
Io sarei più ottimista. Effettivamente dipende dal tipo di vernice. Nel mio caso era una bomboletta. Con il solvente+lucidatura è tornata come nuova. Non metto in dubbio che possa andare peggio, solo aspettiamo il parere di un esperto ed intanto incrociamo le dita.
Certo è che se mai dovessi vedere simili idioti fare ad una qualunque macchina un "trattamento" simile, vedrò di mettere a frutto i 3 anni di kickboxing su di loro... :new_08:
Ragazzi io devo pensare positivo,domani vado dal carr e vediamo che dice. In genere si dice che la mamma dei cretini è sempre in cinta,ma qui ci ha dato proprio dentro!!!!!
Ma questi danni, ovviamente,non sono risarcibili dall'ass.,giusto?
E sicuramente spray di bomboletta,istintivamente vorrei scendere giu e provare con la trielina,poi penso che potrei peggiorare le cose,d'altronde domani è vicino.
La trielina lasciala dov'è...potresti combinare si un danno. Fai vedere a una pesona esperta e ti dirà senz'altro cosa si può fare e quanto costa. Penso e spero si possa evitare la riverniciatura.
In bocca al lupo...
Ok il dottore(alias carrozziere) mi ha chiesto 40 eurini per togliere la vernice e lucidare la parte,ma visto che mi trovo e che era un bel pò che lo dovevo fare, la faccio fare tutta per 130 euri.Mercoledi mattina gliela porto,giovedi me la da.
Speriamo che al cog...... bombolettaro gli venga una diarrea megagalattica e che gli duri un mese o piu.
A presto
otrtima notizia , sono contentissimo per te che penso tu sia sollevato parecchio ....specie dopo il mio post ch era un po maleaugurante...meglio cosi direi...
  • 8 mesi dopo...
allora .. ho una mini nera, e il nero si sa' come è delicato.. , lavandola una volta in quei autolavaggi a mano con la spazzolina quella da dove esce il sapone insomma ho scoperto il giorno dopo che in controluce la carrozzeria è piena delle righe della spazzola . (quindi devono essere leggere forse solo sulla parte del lucido visto che si notano in controluce). il colore è metallizzato .
avete idea di come si tolgono quste righe ?????????????????
2 corrozzieri mi hanno detto che non ci si puo' fare niente .
1 si puo' fare con la macchina che passa la cera a 120 euri
1 si puo ' fare sempre in quel modo con la macchinetta prezzo 200 euri .
compri un polish serio, consiglio il gelson. Lo passi o a mano o se hai voglia di comprartela, con una lucidatrice, ne esistono di economiche e vanno bene per una lucidata cosi..
si quoto Tommy così approfitti per lucidartela per bene -sbav e se non hai voglia di lavartela a mano :carra: come lavaggio automatico scegli solo se hanno car light così non avrai piu' spiacevoli conseguenze... :new_03:
Se i graffi sono molto superficiali puoi provare un trucco che mi hanno consigliato in carrozzeria: fai un bel secchio di acqua e sapone e aggiungi un pò di pasta abrasiva, passi con la spugna sulla mini come in un normale lavaggio a mano. :new_03:
Io non ho provato, non posso quindi garantire che funziona.
nooooo ragazzi manco farlo aposta!!!! quel grembalo del mio autolavaggio sabato mi ha pulito la macchina con le spazzole normali!!!!!!!!!! :new_16::new_10::new_22:
MI SONO TROVATA TUTTI I GRAFFI SULLA CARROZZERIA!!! me ne sono acccorta prima che è spuntato il sole... :new_11:
scatta il rimborso, brutto maledetto microcefalo!!!!
ragazzi, i graffietti purtroppo sono inevitabili...sulle macchine come ad esempio il grigio, il bianco ecc non si notano...sul rosso, sul nero(in particolare), si vedono e come...
essendo dei graffi molto superficiali, consiglierei di usare del polish....ma attenzione...l'operazione deve essere fatta all'ombra, e soprattutto la macchina deve essere super pulita, e la vernice non deve essere calda, altrimenti combinate un casino della madonna.
evitate di usare paste abrasive & co. sono deleterie per la carrozzeria, e a lungo andare non fanno bene...
sconsiglio anche il polish, ma se non resistete a vedere la macchina con quei graffietti, bhe' allora fatelo...
personalmente, anche io (in quanto maniaco della pulizia), ho notato la presenza di alcuni micrograffi in tutta la carrozzeria....ma per ora la lascio cosi'...quest'inverno, con l'abbassarsi della temperatura, faccio tutto ad hoc!
ah dimenticavo...non usate il polish come se fosse uno shampoo...usatelo solo se strettamente necessario!
..ogni carrozziere dice la sua ..magari quelli che hanno detto che non ci si fa niente erano in buona fede visto che non mi conoscevano ,ma magari tra un paio di mesi provo a portarla da uno per provare se veramente con la lucidata si tolgono..
:new_17::new_17:
:new_17:   :new_17:
  • 4 settimane dopo...
Scusare ragazzi invece per dei graffi piu profondi...simili a quelli di chiave, che consigliate? ieri la mia ragazza si è appoggiata con un jeans borchiato sul cofano e scendendo... :new_22::new_22::new_22: MI HA FATTO UNA BELLA STRISCIATA STILE CHIODO O CHIAVE.............. :new_22::new_22::new_22: sono piu che disperato...è piu o meno profonfo....secondo voi un carrozziere serio e bravo riesce a toglierlo???
P.S. Cmq tanto per informarvi...dopo questo...l'ho lasciata!!! :new_16:
Devo provare allora...cmq fai conto che ad occhio sembra fatto con una chiave...nn so se ha intaccato la vernice sottostante...so solo che la mia :MINI_car002: è astro black e il graffio essendo abbastanza evidente è bianco...secondo voi è necessario andare dal carrozziere? :new_22:
1) Purtroppo qst'oggi ho ricevuto due piccolissimi graffi sul paraurti destro posteriore (quello sopra la ruota in plastica dura...cmq forse il termine esatto è parafango ^^) niente di che ma m danno fastidio e mi chiedevo se qlkuno sa come sia possibile toglierli od almeno coprirli?
2) Parcheggiando sotto un pino l'altro giorno, qst'albero immondo ^^ mi ha resinato qlkosa sul lato portiera...qlkuno sà come togliera la resina?
Quì mi sà che ci vuole Mastrolindo!!!
Saluti
