Danni su carrozzeria, valutazione, riparazioni, rimedi e costi
Hai steso il trasparente dopo la vernice? Ovviamente parliamo di quantitativi minimi.
Mi sa che hai uno strato in più dovuto all'eccesso di vernice, occorre lucidare per pareggiare perlomeno la superficie.
  • Risposte 339
  • Visite 90,7k
  • Essendo un pezzo unico temo si debba smontare il paraurti per poterlo sostituire, ma magari mi sbaglio. Il link che hai postato si riferisci al lip del paraurti jcw, tu lo hai? Altrimenti devi prende
  • marcello4895
    marcello4895
    la metto io la foto dell'auto di Basilio
@LucasCooper il trasparente l'ho messo solo sulla parte "giusta", quella da correggere, dove c'era l'alone era solo residuo di vernice. Parlo al passato perché ieri poi ho risolto perfettamente con del diluente, l'ho provato prima in una parte della carrozzeria non in vista per vedere se poteva danneggiare la vernice, ho visto di no e l'ho passato con un po' di cotone sulla parte interessata, ha rimosso perfettamente solo la parte con l'alone.
Ottimo! Meglio così.
  • Vam ha cambiato il titolo in Danni su carrozzeria, valutazione, riparazioni, rimedi e costi
  • 5 anni dopo...
Ciao gruppo,
purtroppo è stato fatto il primo danno e ho bisogno del vostro aiuto...
Come vedete dalle foto in fase di parcheggio mi sono appoggiato ad un paletto di ferro che sbucava dal terreno e sono riuscito a strappare l'estensione del paraurti/passaruota.
La buona notizia è che il sensore funziona perfettamente, tuttavia volevo capire come sostituire quel pezzo.
Lo si trova singolo oppure è un pezzo unico?
Grazie per qualsiasi aiuto sarete in grado di darmi
Elia
Prima cosa torna di nuovo dove hai parcheggiato e chiama i vigili e apri una denuncia al comune,poi il pezzo da sostituire è tutta la parte nera e non tutto il paraurti,il particolare,dovrebbe essere ad incastro.
Grazie ragazzi
cippy ottima chiamata, mi ero perso questo dettaglio. Effettivamente non si tratta del JCW ma dello standard se non erro
Grazie a tutti, giusto per completezza questo è il ricambio corretto:
  • S3A1A = Non → nessun kit aerodinamico JCW ✅
  • S508A = Sì → hai il PDC (lo vedi anche nelle foto del danno) ✅
  • S5DPA = Sì → hai il Park Assistant (5DP nei tuoi optional) ✅
Il pezzo è 51119880354 — BASIS PDC.
