Danni su carrozzeria, valutazione, riparazioni, rimedi e costi
Per la resina ci sono prodotti apposta, prova in un autoricambi a cercare un prodotto valido. Per le righe se sono sui fascioni non verniciati penso tu nn ci possa fare neinte... se invece la parte è verniciata vai di polish o pasta abrasiva
  • Risposte 339
  • Visite 90,7k
  • Essendo un pezzo unico temo si debba smontare il paraurti per poterlo sostituire, ma magari mi sbaglio. Il link che hai postato si riferisci al lip del paraurti jcw, tu lo hai? Altrimenti devi prende
  • marcello4895
    marcello4895
    la metto io la foto dell'auto di Basilio
Sui parafanghini neri purtroppo non si puo fare molto...provo a lavare bene conuno sgrasatore se si vede il segno del colore, se invece è proprio graffiato bisogna cambiarlo...
per la resina bisogna fare molta attenzione e con delicatezza...per esempio io in carrozzeria uso l antisilicone, che una benzina bianca delicata e non corrode, con quella vieni via in un attimo e la si puo trovare a volte nei centri commerciali o centri auto ricambi... oppure se la resina non è molto secca devi provare con del polish, ma senza grattare con pagliette o le unghie...si fanno solo disatri...
Per la resina io sono riuscito a toglierla con un batuffolo di ovatta e dell'alcool...con molta pazienza e molta delicatezza piano piano viene via...nente strofinamenti potenti o simili...poco alcool per volta e su piccole superfici di ovatta!
Diventa gay per 5 minuti e vedrai il risultato!!!
Era una battuta la mia,che nessun gay si offenda! ^_^
Modificato da Kristian.dl
si se la trovi, la metti su dell ovatta o cotone e la passi delicatamente...ma mi raccomando solo sulla carrozzeria e vetri... puo senrvire anche quando si attacca il catrame sotto le portiere....e poi passa un po di polish nella zona cosi ritorna bella lucida...
guarda, se il graffio ha iteressato solo il lucido fai una bella passata di polish (in senso circolare dall'alto al basso del graffio e viceversa, usando molta energia e premendo sulal carrozzeria) che viene via, al massimo, se ne hai, usa prima un pò di pasta abrasiva liquida (non quella in pasta che combini un casino). Se dopo ripetuti tentativi non viene via portala da un carrozziere che con poco te la sistema (non credo ci sia bisogno di riverniciare tutto lo sportello o quel che sia). Davvero l'hai lasciata la tua ragazza?
dovrebbe chiamarsi anche PETROLIO BIANCO. lo trovi nei vari brico center o nei negozi di ricambi auto, si usa solitamente per togliere il catrame. Puoi anche diluirlo nell'acqua che usi per lavara l'auto e vedrai che verrà fuori brillante! (dico davvero)
Capito ragazzi...allora provo in questo modo, prima pasta abrasiva e poi un po di polish...vediamo se riesco a far andare via sto graffio dal cofano...al limite come avete detto la porto dal carrozziere....lui me la sistema sicuro...senza rifare tutto il cofano...sono sicuro!!! :new_03: Per quanto riguarda la mia ragazza.....bhe si...l'ho lasciata sul serio...infatti ora é "EX RAGAZZA".........credo di averglielo detto 1000 volte di nn sedersi sul cofano con quei di jeans...ma nn mi ha mai sentito...fino a quando nn ha fatto la bua alla mia bambina :MINI_car002: ...POVERA!!1 :new_22: e da buon papa la mia bambina deve venire prima di tutto, no??? :new_05: quindi ho preso provvedimenti...ed eliminato il problema...che poteva nuocere alla mia piccola!!! :new_03: mi sembra una cosa normale....anche se devo ammettere :new_17: che era un GRAN BEL PEZZO DI PROBLEMA..... :mifune: eh vabbe...scelte....tanto a brevissimo ne trovo un altra ancora meglio..... :new_23: nn ci son problemi!!!
senza parole ....
ahahah rido per non piangere! :new_12:
Io allora che ho rigato il mio Recaro mi devo auto eliminare?! :mifune:
esaurito!!!!!! :new_23:
Si lo so ragazzi...PROPRIO ESAURITO...ma glielo avevo detto 1000 volte...e nn ha ascoltato...e ha pagato le conseguenze!!! sm@rties tu guarda...per aver graffiato un Recaro...meriteresti la tortura!!! :new_05: :new_23: cmq tranquilli...il mio amico carrozziere ha sistemato tutto e ha guarito la bua della mia piccola :new_21: ...e l'altro giorno ho fatto anche pace con la mia ragazza...PURTROPPO LE DONNE HANNO UN POTERE TROPPO ELEVATO SU NOI UOMINI...E QUANDO CI GUARDANO CON QUEGLI OCCHI DOLCI E FANNO CERTE COSE...LE SI PUO' SOLO PERDONARE!!! :new_32: infatti a questo punto mi viene da dire che il numero di respiri che facciamo nella nostra vita è irrilevante.....QUELLO CHE CONTA SONO I MOMENTI IN CUI IL RESPIRO CE LO TOLGONO!!! CONCLUDENDO...ANCHE SE CI FATE INCAZZARE E SE CI GRAFFIATE LA :MINI_car002: GRAZIE DONNEEEEEEEEEEE... :new_20::new_20::new_20: !!!
allora .. ho una mini nera, e il nero si sa' come è delicato.. , lavandola una volta in quei autolavaggi a mano con la spazzolina quella da dove esce il sapone insomma ho scoperto il giorno dopo che in controluce la carrozzeria è piena delle righe della spazzola . (quindi devono essere leggere forse solo sulla parte del lucido visto che si notano in controluce). il colore è metallizzato .
avete idea di come si tolgono quste righe ?????????????????
2 corrozzieri mi hanno detto che non ci si puo' fare niente .
1 si puo' fare con la macchina che passa la cera a 120 euri
1 si puo ' fare sempre in quel modo con la macchinetta prezzo 200 euri .
Si lo so ragazzi...PROPRIO ESAURITO...ma glielo avevo detto 1000 volte...e nn ha ascoltato...e ha pagato le conseguenze!!! sm@rties tu guarda...per aver graffiato un Recaro...meriteresti la tortura!!!  :new_05:   :new_23: cmq tranquilli...il mio amico carrozziere ha sistemato tutto e ha guarito la bua della mia piccola :new_21: ...e l'altro giorno ho fatto anche pace con la mia ragazza...PURTROPPO LE DONNE HANNO UN POTERE TROPPO ELEVATO SU NOI UOMINI...E QUANDO CI GUARDANO CON QUEGLI OCCHI DOLCI E FANNO CERTE COSE...LE SI PUO' SOLO PERDONARE!!! :new_32: infatti a questo punto mi viene da dire che il numero di respiri che facciamo nella nostra vita è irrilevante.....QUELLO CHE CONTA SONO I MOMENTI IN CUI IL RESPIRO CE LO TOLGONO!!! CONCLUDENDO...ANCHE SE CI FATE INCAZZARE E SE CI GRAFFIATE LA  :MINI_car002: GRAZIE DONNEEEEEEEEEEE... :new_20:   :new_20:   :new_20: !!!
Ma quale uomo padrone sm@rties??? :new_12: io sono convinto del contrario guarda...forse nn hai letto bene la mia risposta!!! :new_05: IO SONO CONVINTO CHE SIETE VOI AD AVERE IL COMANDO...PER QUESTO NOI UOMINI NN POTREMMO VIVERE SENZA DI VOI!!! :new_32: GRAZIE DI ESISTERE DONNE.... :new_20:
Evviva le mini e le donne ahahah :carra: :new_01:
Sono contento che hai risolto i problemi tra la mini e la tua ragazza... :new_03:
Hai detto proprio una gra cosa....MINI + DONNE = IL MASSIMOOOOOOOO PER OGNI UOMO!!!! :new_32: cmq si si...l'importante è che abbiamo charito...cmq adesso sta lontano dal cofano...ha imparato la lezione!!! :mifune:
MINI+DONNE...????? MAGARI!
io sono di quelli
MINI+DONNA
e mi è venuta nelle 00 (quelle sono palle è) :new_01:
Ciao ragazzi!!Ho una Mini cooper s R56 colore astro black.Vi è mai capitato che dopo aver fatto lavare la macchina,mettendovi controluce ad osservare la carrozzeria,si notino sul metallizzato delle specie di chiazze di alone che rendono il colore un pò sbiadito??Che posso fare per eliminarle??
Grazie a tutti eh!!
Grazie a tutti eh!!
Modificato da Vam
Ho capito... io ho lo stesso problema :new_12::new_16: penso proprio ke sn i regalini degli uccelli o ancor meglio dei piccioni ....ammazzarli tutti :new_08: l' rimedio è toglierle nn appena si è resi conto senno' ,va' ad intaccare il lucido della carrozzeria.. :new_16:
Ho capito... io ho lo stesso problema  :new_12:   :new_16:   penso proprio ke sn i regalini degli uccelli o ancor meglio dei piccioni ....ammazzarli tutti :new_08: l' rimedio è toglierle nn appena si è resi conto senno' ,va' ad intaccare il lucido della carrozzeria.. :new_16:
No,nel mio caso non c'entrano i piccioni!!Secondo me è proprio l'effetto luce della vernice,che si nota naturalmente dopo averla lavata!Io la porto da un mio amico meccanico che si occupa anche del lavaggio auto,non usa le spazzole (non la farei lavare mai in questo caso) ma solo e semplice manodopera.Al di là di questo l'astro black è bellissimo,meraviglioso!!
