Consiglio kat 200 celle
quoto con cat 200 cell jack son stat in giro 1 mese senza mappa e si sente ! cioè svuota parecchio e a volte ti da lo scalino nei primi giri motore
  • Risposte 274
  • Visite 44,3k
  • Raga, io dico una cosa: ovvio che se si mette mano pesantemente (per es. togliere l'iniezione diretta e molto molto altro...) si riesce a "levigare" l'erogazione come se fosse un motore "diverso" (non
  • Io andrei di akra 100 celle oppure di brain 200 celle
Manic tralasciando le polemiche inutili e irrispettose nei tuoi confronti secondo te montare un 200 celle senza mappare sarebbe una cagata?
Dell'uomo del monte!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) magari cambia da cat a cat...Che ne so! io sono contro le mappe...già sono fatte di burro le nostre mini...Se poi le pompiamo pure dopo un po' esplodono...:)
Al massimo per spendere un po' di soldini potrei mettere un oil catch can.
diobò ma veramente oh! cioè, se conta di più la pluriennale esperienza di un fantomatico team nella formula renault europa rispetto all'esperienza diretta di più utenti riguardo gli stessi up sulla STESSA AUTO ......................................................................... :lol2:
ah mi sono dimenticato l'europeo gt3 e che le auto hanno girato, girano e continuano a girare per tracciati europei e non! scusate..
Modificato da silverboy
Ok ok. Cmq nn lo avrei messo per il rumore, ma per dissipare il calore dei gas di scarico.
Come accennato investiro allora su un cacth can
No no...però quando la guido vado in calore io...era per quello....cmq i benefici li hai anche se nn vai un pista
Grazie a tt per le risposte: alla fine tra downpipe mappetta ed emulatore si sorpassa i 1000 .. direi che è una spesa a cui pensare...di certo se decidessi di spenderlu lo farei suqueste cose piuttosto che su un kit aero o dei cerchi super frusten.
jack, montare un dp senza mappare è come leccare una patata con i jeans. se devi fare una cosa falla come si deve. :closedeyes:
Modificato da Ale_l'irreCOOPERabile
jack le cose o si fanno bene o non si fanno!
io ho un amico,che sulla S ha avuto la stessa vicenda che ha raccontato Pie!
e poi … son tanti cavallini divertenti..non puoi dir di no :post-8-1120395108:
Modificato da MassiMINI89
L'emulatore non serve, la seconda lambda si disattiva da mappa.
Quindi in termini di resa, uno skat rende piu di un 200 celle a parita di preparazione?
