Skip to content
Aiuto Alzata sedile
Buongiorno a tutti,
qualcuno sa come smontare la leva di regolazione della seduta del sedile guidatore?
Mi si è incantanta impedendo l'abbassamento del sedile mentre per alzarlo non da problemi...
A qualcuno é successo?Sa cosa fare?
Grazie in anticipo
ciao Io ho avuto lo stesso problema e nn ce stato modo di riaggiustarlo.. il mio sedile guidatore e fisso..
  • Author
togli il tappo di gomma con un cacciavite,troverai 3 viti da smontare,ma questa operazione ti fa levare solo la leva se devi intervenire sul pistone dovresti smontare il sedile dalle guide.
  • 1 month later...
ma lo stantuffo che regola l'alzata del sedile è soggetta a consumo? perchè tutte le volte che la usa mio papà alza il sedile, io l'abbasso e non vorrei trovarmi tra qualche anno col sedile che non va più ne su nè giù...
non credo che sia quello il problema.. ovviamente è consumabile come ogni cosa al mondo, ma i sedili delle nostre hanno dei problemi ( probabilmente di fabbricazione) e di punto in bianco si bloccano!!
  • Author
Speriamo di risolvere perchè personalmente sbatto la testa ad ogni dosso!
  • 1 month later...
Buongiorno a tutti,
Grazie in anticipo
Edited by zauro
  • Author
E' successo pure a me che si bloccasse la leva per abbassare il sedile. Sembra proprio essere un problema congenito del comando.
Dopo averci tribolato un pò sopra mi sono definitivamente arreso..
Se la tua priorità è di abbassarlo per non sbattere la testa (a patto di non pretendere di poterlo regolare su e giù con la facilità di un tempo), una soluzione palliativa l'ho trovata:
- scendi dall'auto
- tira verso l'alto la leva in modo da alzare la seduta, ma tirala solo per la metà dell'escursione totale
- a questo punto spingila con decisione verso il basso aiutandoti se serve con il peso del corpo, vedrai dìche scenderà come dovrebbe senza intoppi.
Ripeti l'operarzione più volte finche non otterrai la posizione gradita.
Ti raccomando solo di non forzare troppo la leva con movimenti trasversali, dato che purtroppo è fatta di una plastica in stile TATA Indica..
  • 6 years later...
Allora se interessasse a qualcuno ieri ho smontato il sedile della mia mini r53 che non si regolava più in altezza. O meglio saliva ma non scendeva. Aprendo il meccanismo dopo aver tolto i rivetti ho constatato che il problema è dovuto ad una parte del meccanismo che è di materiale plastico ed è rotto quindi non si può riparare ma decidere di bloccarlo nella posizione "preferita". Peccato
Mi pareva di aver letto già qualcosa di simile sul forum qualche tempo fa.
Grazie della segnalazione.
Search
Search
