Assetto a ghiera AP
  • Risposte 61
  • Visite 20,3k
  • Ragazzi, gli ap per i comuni mortali vanno più che bene...e in pista puoi andarci anche con la panda 30!Non è che se non hai i clubsport non ti fanno entrare! Anche con un assetto base (ma di più
  • Ale_l'irreCOOPERabile
  • Mamma mia ragazzi come siete fighette!! se non e' di marca non va bene?? :D :D ora lo testo bene e poi vi diro'!!! per l uso che ne devo fare io potevo saldare anche le molle stock ahahhahaa
lascia perdere i braccetti rinforzati vanno benissimo gli originali,per la barra antirollio ti consiglio di montare solo quella postreriore massimo 22mm per avere meno sottosterzo in curva.quando monti l'assetto fallo assestare per 1000 km e poi rivedi l'atezza,non andare oltre i 3,5 cm .
esatto... non aggiungo altro...
bhe io ce l'ho da circa 6000 km, e non ho montato nessun braccetto rinforzato! va bene ma non è molto rigido, diciamo che è un buon compromesso, io l'ho regolato a meno 3,5 e non tocca da nessuna parte, ed il risultato estetico è buono!
ah ok grazie mille a tutti!
Modificato da Dany88
sei limitato a scendere con l'ant, ma nn per problemi di vibrazioni etc, ma perche' come vedrai la gomma dopo un tot tocca con la molla dell'ammo....solo sull'anteriore...
bene è leggermente + rigido dell'originale, come ti dicevo l'altezza giusta è 3.5 se lo abbassi di+ non so come va, cmq è regolabile e fai sempre in tempo a tornare indietro, io ho montato qst,
http://www.ebay.it/itm/AP-Assetto-regolabile-BMW-Mini-Typ-R56-Mini-N-/370597175225?pt=Ricambi_automobili&hash=item5649501fb9
ma esiste anche qst
http://www.ebay.de/itm/AP-Gewindefahrwerk-apX-Mini-R56-Mini-N-Cooper-One-06-/360482053317?pt=DE_Autoteile&hash=item53ee679cc5
dovrebbe cambiare il materiale dello stelo se non sbaglio
io ho preso il secondo, sabato prossimo lo monto e vi dico ;-)
  • 7 mesi dopo...
Certo ragazzi! Appena mi arriva vi scrivo le mie impressioni , la qualità e qualche foto ;)
Meglio il kw ;) no esteticamente sono uguali
senza dubbio e' meglio un kw ma cosi a colpo d'occhio mi sembra diversa solo l'etichetta con il logo!!! Forse cambieranno i componenti interni.. boooh
nella foto mancava il weitec, anch'esso identico esteticamente....
Cambiano i materiali interni e il trattamento esterno ai materiali!
