Mini Ray G potenza
Ciao!
Volevo qualche consiglio per avere qualche prestazione in più sulla mia mini ray G
una mappetta, e passa la paura... :naughty:
Basta quello, quanti cv in più mi da?
Cosa dici di un filtro a cono?
Mappetta!
Il filtro servirebbe solo al sound?
Filtro sostituisci il tuo con uno sempre a pannello ma sportivo, tipo BMC o K&N ;)
Impercettibilmente
ray G 1.4 benzina 75 cv giusto,mappa,filtro a panello e scarico completo .
Modificato da cooper d
vuoi un consiglio da amico?
lascia perdere...ci spendi un sacco di soldi e alla fine ci guadagni ben poco in potenza...
il filtro lo cambierei piu per una questione di risparmio verso i prox tagliandi...lo cambi una volta e non lo ricambi piu, basta una lavata...ma in termini di prestazioni di da poco... lo scarico magari solo il terminale giusto per avere un sound piu sportivo....
una macchina aspirata ha bisogni di grossi interventi al motore per poter guadagnare cavalli...ma vuol dire spenderci molto e secondo me nn ne vale la pena...
fossi in te punterei su assetto e freni...
assetto completo, cerchio leggero e gomme come si deve
freni: paste serie, tubi in treccia e olio dot 4
non avrei potenza, ma almeno riuscirai a sfruttare al max la (poca) potenza che ha il tuo motore ma riuscirai a divertirti ugualmente! :closedeyes:
Modificato da Ale_l'irreCOOPERabile
stavo vedendo che la ray con la mappa prende 25 cv !! allora si potresti farla con bel filtro pannello, scarico se propio vuoi metti un artigianale niente di terone tenendo il centrale per evitare perdite ai bassi. e stop magari 700 euro te la cavi, è hai sui 100 cv poi metti cerchi da 17 e sei a posto. Pensavo che mappando prendessi solo i classici 10 cv e allora avrei sconsigliato come ale di toccare la parte meccanica ma con 25 cv la mini cambia abbastanza!!
Mi puoi dire dove hai trovato la mappa con 25cv ?
Consigli per i filtri?
Scusate per le 1000 domande ma non sono espertissimo in materia!
ma hai la ray 1,6 o 1,4?benzina giusto?
allora quoto ale...andresti solo a buttare soldi dalla finestra con una mappa!!
silver magari aveva capito che avevi il 1,6...con quell'unità, si che prendevi cv! ;)
Ti consiglio anche io di Investire tutto in assetto,cerchi e gomme serie...dopo ti ci diverti alla grande :oleeeeee: :oleeeeee: :oleeeeee:
mi sembrava ovvio che nel senso della frase non intendevo terrone (abitante del sud) ma come spesso usato gergalmente dalle mie parti e sinonimo di tamarro!! però adesso se si offendessero i tamarri!! dai su imo!! non stiamo a fare le pulci alle coccinelle!!
Comunque ho controllato e mi danno che la 1.4 ray 75 cv prende 25cv la 1,6 75 addirittura 50cv in piu, mo non so magari hanno sbagliato ma l'azienda la digitalmotor e tra le piu serie per le mappe ormai da molti anni quindi mi fido pero!! ti lascio il link http://www.digitalmotor.it/versione.php?modello=
Non ricordavo che fosse un aspirato... In tal caso con una mappa non guadagni molto...
C'è gente chi si è lamentata per tale terminologia, arrivando addirittura a definirla razzismo.
Quindi cerca di evitarla lo stesso.
uuuuhh!!! non sapevo che si prendono 25 [CV] con la ray 1,4!!!
Grande Silver,allora ti devo quotare nuovamente ahahhaahahahh!!!
Allora consiglio al ragazzo con la Ray di rimappare!!!!
Orca!non me lo immaginavo proprio,pensavo,che solo il 1,6 raggiungesse certi incrementi....mi inchino al vostro sapere signori scimmiati Ministi :post-8-1120393973: :post-8-1120393973:
massi non lo sapevo nemmeno io pensavo fossero solo 10cv in piu, o solo data un okkiata ahah
chiedo scusa se ho urtato la sensibilità di qualcuno usando un termine poco corretto!!
