vibrazione
ciao ragazzi dunque:solo e ripeto solo in accellerazione partono vibrazioni per tutta la mini,assetto,gomme e bilanciatura appena fatta vedere da gommista ma tutto ok,mini\bmw è chiusa per ferie natalizie per cui nel frattempo chiedo a voi..illuminatemi :)
supporti motore?? la butto li...
tutte le mini che ho provato vibrano in accellerazione in seconda quando hanno l assetto....compresa la mia.
Se te lo fa a tutte le marce potrebbero essere parecchie cose... cuscinetti ruote, supporti motore, frizione,etc....
Cacchio oscar sei come quei pazienti che in anamnesi ti dicono "me fa mal tutto"! :huh:
Un tantino più preciso? :post-8-1120395257:
Semiasse?
Ma vibra o salta?Altrimenti anche la frizione...
mmm...vibratore nascosto da qualche amico?? :naughty::naughty:
ahahahahah
A part le cazz..le vibrazioni le danno maggiormente le componenti che riguardano l'assetto...non so te hai detto che hai controllato tutto il compartimento..non è che da poco hai montato qualche Up nuovo,e te lo fa per quel motivo??
Modificato da MassiMINI89
no assetto no è sempre stato impeccabile...preciso:ho preso qualche cordolo con l'anteriore sx a varano e avevo sistemato la cuffia semiasse sx perchè la fascetta si era rotta e avevo visto grasso in giro...sistemata ma non vorrei sia stato troppo tardi.. rumori non ne fà e non saltella,se fosse la frizione al rilascio si sentirebbe.....vibra tutto in accellerazione per cui o semiasse o supporto motore penso mmmmm :blush:
be allora il cerchio si stringe...
rispostona agaahagahaa :)
scusate il piccolo ot, ma se è partita la frizione fa solo un rumore meccanico strano o fa anche altro? perchè a me il rumore in rilascio in 1°a da ferma me lo fa ogni tanto, i meccanici bmw l'hanno controllata da cima a fondo e dicono che non ha nulla, ma il rumore me lo fa sempre...
Aspetta!!la cuffia,quando perde il grasso interno, so che è da cambiare!!ma non vorrei dire cazz..
ma la vibrazione parte a bassi giri fino ad alti sempre costante o a punti scompare o diminuisce?
Io penso semiasse..è il classico problema..ste MINI dovrebbero pensarle già assettate alla grande ;)
la cuffia era a posto,allentata solo fascetta..pulito ingrassato e sistemato..la vibrazione aumenta quando è sotto carico in accellerazione,per cui più accellero più la sento aumentare sopratutto in marce alte dalla 3a in su. 1a e 2a poco ma son troppo corte da lasciare inserite
Se è un semiasse puoi verificarlo da un gommista se ha una equilibratrice per le ruote montate, strano e il fatto che le vibrazioni si manifestino più intensamente sotto carico, hai la sensazione che la macchina tiri di più? Perché se così fosse potresti avere una pressione di sovralimentazione alta, e li dovresti trovare la causa. Specialmente se hai una mappa dove anno escluso il parametro pressione, che di conseguenza non da errori. Comunque ti consiglio di non usare se puoi la macchina o se devi cerca di rimanere in range di giri dove il problema non si manifesta, fino a quando non sei sicuro di quello che ha. Specialmente nel caso della pressione puoi fare dei danni molto spiacevoli.
no nessuna anomalia pressione.. è stata baypassata con rimappa ma non esclusa,solo spostata un pò più in alto per cui se legge troppa pressione va comunque in recovery.il motore gira uguale a prima che facesse il difetto
quando giravo in pista, con le minimoto, quando si avvertiva il mezzo vibrare molto in accelerazione, la causa era sempre qualche parte rotante che non era equilibrata..la maggior parte delle volte la causa era l'albero motore od il volano,dato che questi erano i primi componenti che si cambiavano.....
Lo so, una minimoto è la cosa più diversa da una macchina....ma bo, è una mia esperienza per cui te la riporto Oscar...non so quanto ti potrà essere d'aiuto...
tutto aiuta ragazzi,meglio sentire più pareri per poi magari trovare il difetto.si andrò in officina lunedì ma ho aperto questo topik propio perchè discussioni in merito fortunatamente non ce ne erano per cui una esperienza in più per tutti :) comunque si pensa sia o semiasse o volano . .
ma io fortunatamente in questo caso non sono di forlì quindi ....elaboro :naughty: :oleeeeee: :clap: scherzi a parte sentito bmw ,si parla di semiasse probabilmente,ma il tentativo col generale lo facciamo prima di inficiare la meccanica:alzarla di 1\2 cm dav e vediamo se torna tutto ok,si farà a giorni vi farò sapere :)
ok ragazzi risolto problema,sostituito semiasse lato guida e tutto è tornato perfetto,era quello ..bè meno male :)
