Vadecum per la pulizia degli INTERNI
Iniziamo con il dire che questo thread non ha alcuna pretesa di essere un diktat insindacabile, ma è un semplice e simpatico vadecum su come ottenere buoni risultati con un lavaggio a mano della propria auto. Chiaramente la discussione rimane in continuo aggiornamento, in modo tale che tutti possano inserire i propri trucchi e consigli!
Io e giaky, ci siamo divertiti a girare qualche video, affinché la lettura risulti piacevole e maggiormente comprensibile (ci auguriamo anche di vostro aiuto!!).
:: LAVAGGIO INTERNO ::
PREPARAZIONE DELL’OCCORRENTE
E’ necessario munirsi di:
- aspirapolvere (il folletto della mamma va benissimo) con il tubo lungo flessibile, il “beccuccio” allungato, e quello con le setole.
- “piumino” swiffer duster;
- spugne, panni & “straccetti” a volontà;
- secchio con poca acqua;
- detergente per vetri
- cofanetto pulizia e cura della pelle
- detergente profumato per interni
- emulsione spray per plastiche
PULIZIA “MACROSCOPICA”
Asportare i tappetini dall’abitacolo, e svuotare i portaoggetti interni (tasche laterali, portalattine, portaoggetti centrale, e bagagliaio).
PULIZIA “ACCURATA”
Passare ripetutamente, utilizzando il bocchettone munito di setole, su tutte le tappezzerie (sia dei sedili che dei rivestimenti). Insistere negli angoli, e nelle fessure agganciando al tubo dell’aspirapolvere, il “beccuccio” allungato. Per facilitare la rimozione delle particelle più piccole incastonate nelle trame dei tessuti, dare dei “colpetti” con le mani, sui sedili, (in modo da eliminare ogni residuo di polvere).
Per una pulizia accurata dei tappetini, è consigliabile usare l’apposito “macchinario” presente nelle stazioni di lavaggio self-service. In questo caso passare ripetutamente il tappetino in tutte le direzioni, bagnandolo di tanto in tanto.
Con il piumino swiffer duster, spolverare tutte le superfici in plastica (cruscotto, console centrale, rivestimenti delle portiere…), e le bocchette di areazione (infilandoci in profondità il piumino stesso), oppure, se avete la possibilita’ di usufruire di un semplice compressore ad aria, il lavoro, sara’ meno faticoso e piu’ redditizio.
Per proteggere e curare tutte le superfici plastiche dell’abitacolo, spruzzare l’emulsione spray e stenderla con un panno o un applicatore. Dopo alcuni minuti strofinare con un panno pulito.
ATTENZIONE: evitare di spruzzare l’emulsione sulle parti in pelle e sulle superfici in vetro.
Per le superfici della parte bassa dell’abitacolo, (rivestimenti del vano piedi) soggette allo sporco lasciato dalle calzature, consigliamo di utilizzare uno sgrassatore multiuso da passare con una spugnetta, e poi ovviamente risciacquare con un panno pulito.
Per la pulizia delle superfici vetrate, utilizzare il prodotto spray “secco” in modo da non far colare il detergente sulle plastiche. In alternativa utilizzare il classico “vetril” facendo attenzione però a spruzzarlo direttamente sul panno.
ATTENZIONE: Non pulire i vetri al sole, per evitare aloni e macchie.
LAVAGGIO TAPPEZZERIE
Diluire a piacimento il detergente profumato per interni in una bacinella con un po’ di acqua tiepida.
Con un panno (possibilmente che non lasci peli; sconsigliamo l’uso delle spugnette perché si sbriciolano) passare ripetutamente su tutte le superfici in tessuto (compresa la moquette, e il rivestimento del cielo) fino ad inumidirle.
Ai più volenterosi consigliamo di “risciacquare” le tappezzerie insaponate, utilizzando un panno pulito ed acqua.
TRATTAMENTO SUPERFICI IN PELLE
La pelle, essendo un prodotto naturale, necessita di alcuni piccoli accorgimenti, in modo tale da contrastare l’invecchiamento e mantenere inalterate nel tempo, le sue caratteristiche ed il suo fascino. Se trattata “a dovere”, avra’ un’adeguata traspirazione e limitera’ inoltre il formarsi di eventuali odori sgradevoli.
PULIZIA FREQUENTE
Non e’assolutamente necessario, trattare la pelle settimanalmente con prodotti specifici, in quanto, per mantenerla pulita, è sufficiente passarla con una semplice pelle di daino, ed insistere negli angoli più soggetti all’accumulo di polvere e sporco.
Prima di passare il panno, è consigliabile eliminare la sporcizia con un aspirapolvere.
PULIZIA SPECIFICA
Ogni 2-3 mesi e’ importante effettuare una accurata detersione della pelle stessa.
In commercio si trovano svariati prodotti, in grado di detergere ed idratare a fondo la pelle.
Di norma, e’ sufficiente applicare una piccola quantita’ di prodotto (liquido o spray) sul panno e quindi procedere, mantenendo il panno a superficie larga, con dei movimenti circolari. Sulle macchie persistenti, applicare ulteriormente il prodotto.
Effettuata l’operazione, lasciar asciugare per circa un’ora (in modo tale che la pelle possa assorbire bene il prodotto), quindi lucidare tutto con un panno pulito e inumidito.
  • 2 anni dopo...
  • Risposte 223
  • Visite 104,6k
  • Ciao. Ti consiglio questi due prodotti non necessariamente da usare insieme, ma anche separati. Se vuoi un effetto antistatico ti consiglio si usare anche il secondo prodotto. Visto che parliamo di sc
  • marcello4895
    marcello4895
    Io uso questo. https://amzn.eu/d/7MeQUAo
  • Ciao, figurati è un piacere. Sì l’amico Carlo Raimondi è davvero bravo e disponibile e mi servo da lui da anni. Il Deturner è un APC quindi lo usi un po’ dappertutto, ma sì, per la pelle prenderei il
Suggerimenti davvero utili. I passaggi li conoscevo tutti tranne quelli per la tappezzeria. Domani quando laverò la mia S mi ricorderò dei tuoi consigli
Ho da poco comprato i tappetini in gomma per la mia piccola. Il problema è ke ogni volta ke li lavo nn vengono mai puliti alla perfezione, nel senso ke la gomma è sempre un po sbiadita. Ke prodotto si può usare per farli tornare lucenti come quando li ho presi dal conce
i tappetini in questione sono qst
io li ho identici ma di colore grigio, per farli venire bene sapone, bella passata con spazzolone e poi idropulitrice magari con acqua calda...
il lucido mi sa che si va perdendo con il tempo, i miei non sono mai stati lucidi, i neri dalla foto sembra prorio di si
Lavatrice :mifune:
O nella vasca da bagno, con buona volontà li gratti con la spazzola.
Io non ce la faccio a metterli questi in gomma, sono orribili... velluto -sbav
gli sgrassatori fanno miracoli ma andiamoci piano con il loro impiego perchè restano sempre prodotti in una certa misura "corrosivi" quindi se usati male possono causare più danni che benefici. Per la gomma lasciateli agire il giusto tempo, non troppo!
Potresti provare con un nerogomme opaco, dopo il lavaggio e asciugatura
  • 5 mesi dopo...
sconsiglio caldamente di pulire i tappetini nell'apposito makkinario xk usato da tr persone cn tappetini sporchissimi e quindi nn vengono molto bn...e di dare ogni tanto un po di crema(polish crema) alla pelle dei sedili però c mette un po ad asciugare
Ciao ragazzi,
Una domanda:
Con "Detergente per interni profumato Originale MINI " possiamo passarlo anche su tutto il cruscotto , volante , cassettino nascosto lato passeggero ?
Dalle descrizione direi di si :"Detergente schiumoso per la cura e la pulizia delle superfici di plastica e delle superifici verniciate nell'abitacolo della vettura, delicato sui materiali e sulla pelle ... "
Ma mi è venuto il dubbio che debba essere usato solo per la tapezzeria e il cielo ...
Altra domanda, per la parte sotto al cassettino portaoggetti nascosto (il sottoplancia) e il poggia braccio nella portiera che con l allestimento "color line sono disponibili nei vari colori , secondo voi è meglio passarci il "Detergente per interni profumato Originale MINI " o la "Schiuma detergente per pelle Originale MINI " ?
Grazie a tutti
Slt
raga ho appena preso un flacone di detergente x pelle x la mia mini...ma è possibile che costi 25 euro in conce porco mondo???? io mi ricordavo 9 euro?...aiuto
Ciao ragazzi sono nelle pulizie di primavera - ho a mie mani il "Detrgente per interni profumato Originale Mini e Schiuma detergente per pelle Originale MINI" riposto la domanda che ancora mi attanaglia :
Mille grazie a chi mi darà il giusto imput
Ciaooo
Non mi è sembrato di trovare una discussione inerente...
comunque... ho il tetto interno della mini nerissinmo, a forza di girare a finestrini aperti lo smog mi ha annerito tutto l'imperiale !!
chi conosce rimedi fai-da-te oppure qualcuno che li pulisce accuratamente a Roma ?
grazie ;)
allora...armati di un buon numero di stracci CHIARI poi un qualsiasi centro commerciale ha in vendita i pulitori x tessuti spray..comprane almeno 2 ,un secchio di acqua pulita e una spugnetta nuova...
umidifaica l imperiale con la spugnetta (non bagnarla del tutto senno restano gli aloni dopo..)non sfregando ma tamponando..poi spruzza il pulitore su una piccola zona e con la pezzuola comincia a pulire.Per fare meglio la cosa..PRIMA di uidificare potresti anche far una passata di aspirapolvere( e qui devi essere un bravo contorsionista).Non devi aver fretta di vedere tutto pulitoe subito
ti occorre un po di tempo e molta pazienza senno va a finire che allarghi lo sporco al posto di eliminarlo. la zona che era piu sporca era quella intorno ai finestrini -zona cinture di sicurezza. dovresti avere anche le plastiche dove scorrono le cinture...sporche...o le smonti come ho fatto io e le pulisci in maniera RADICALE oppure sposti la guarnizione delle portiere e cerchi di arrivare fin dove puoi.quando uno straccio diventa nero cambialo subito senno rovini tutto.lascia dopo un po la macchina aperta x far asciugare ed ogni tanto usa uno straccio asciutto x non far creare aloni.stesso discorso x le alette parasole......io in una mattinata (intera) e parte del pomeriggio ho ottenuto dei risultati davvero notevoli e da allora pero cammino sempre con finestrini alzati e climatizzatore...cmq ogni tanto faccio una passatina di pulitore...ed e' come nuova!!!
spero di non aver annoiato...ciaooo
Quoto :P
Bravissimo per la descrizione ;)
I consigli non annoiano mai se son utili :post-8-1120393919:
...in alternativa vaporetto e straccio in microfibra chiaro....
  • 5 mesi dopo...
Ragazziiiiiiiiiii...allora ho bisogno di un consiglio: che prodotto posso usare per pulire le plastiche interne della mia minozza???..cioè vorrei fare in modo di nutrirle mantendole in questo modo sempre giovani...attenzione però, non vorrei usare i classici prodotti che lucidano le superfici, non mi piacciono assolutamente anche perchè attirano la polvere!!! grazie in anticipo a tutti!!! :2-2:
  • 7 mesi dopo...
:ph34r: per davero ?
Ciao ragazzi, volevo un paio di dritte per pulire i tappetini a scacchi, ci ce l'ha avrà notato che sono supersporchevoli. Ho notato che tranne quello del guidatore gli altri sono interamente in gomma, anche la parte sopra è cmq qualcosa di plasticoso, non c'è nessun pezzo in tessuto o moquette (tranne per il guidatore) secondo voi posso pulirsi direttamente con una spugna zuppa di acqua e sapone? oppure addirittura con la canna? voi che dite?
Grazie MINId, provo con acqua e olio di gomito, se non sono soddisfatto passo al prodotto che cmq avrei acquistato per gli interni. Ho sentito che è il migliore.
:post-8-1120393919:
Io li lavo cn l'indropulitore, e poi li lascio asciugare al sole... :post-8-1120395252:
Non so a te ma a me gli scacchi neri stanno piano piano diventando bianchi... Figa con quello che costano dovrebbero essere eterni... :new_10:
anche io li lavo con l'idro e anche ame stanno sbiadendo :new_02: mi sa che non è il metodo giusto per lavarli :new_01:
però vengono belli puliti :mifune:
Da quanto tempo li avete? cosi capisco se iniziare a preoccuparmi. =) eheh, per idropulitore cosa intendete? le lance degli autolavaggi?
