Finestrino elettrico anteriore bloccato
Risolta da Vam
Non so se funziona nella R53 la procedura del reset: tutto giù e tieni premuto per 10" circa a fine corsa, poi tutto su e tieni premuto per circa 10" e dovrebbe tornare a funzionare. SPERO
  • Risposte 239
  • Visite 149,9k
  • Ebbene sì, dopo 22 anni anche il finestrino lato passeggero della mia MINI, Ieri ha deciso di bloccarsi dopo un giro con il caldo di questi giorni, per fortuna da chiuso. Ad input della levetta restit
  • Caspita @Vam Vederti prendere a pugni la tua amata MINI,fa male anche a me. 😂😂😂😂😂 I buoni e vecchi insegnamenti dei Nonni,funzionano sempre😁
  • felix_max.davide
    felix_max.davide
    Ottimo che ora funzioni, ma hai dimenticato la parolina magica: "Hey!" Come avrebbe detto il mitico Arthur Fonzarelli 😎
32 minuti fa, Michele 79 ha scritto:
Risolto, grazie!
Prego.
Vi si bloccano mai? Ho sentito che succede anche ad altri ed è come se si bloccassero per il caldo: colpa delle guarnizioni secche/sporche.
Era il vetro del passeggero: è bastato fermarsi, aprire e chiudere la portiera e s'è rimesso ad andare. Ho visto che la guarnizione è un pò sporca e la pulirò con un cotton fioc
Modificato da fabryge
aggiunta
Va bene anche un poco (un velo) di borotalco da mettere sulla parte esterna della guarnizione dove tocca il vetro, oppure dello spray siliconico apposito per le guarnizioni.
In realtà pensavo di aver risolto ma invece.... Va bene a chiudere ma quando apro la portiera mi si abbassa di poco, solo il necessario per non toccare le guide... Proverò a fare controllare la centralina servizi magari
  • 6 mesi dopo...
ciao ragazzi ho un pproblema con il finestrino lato guida su r50 in pratica scende e sale benissimo fino a quasi metà corsa non c'è modo di farlo scendere di più sembra quasi bloccato a qualcuno è già capitato? Consigli
Tienilo premuto per 10 sec. Verso su, e poi ripeti la stessa operazione verso il basso, dovrebbe resettarli/registrarli 😉
Modificato da The_poser
Se con il RESET non funziona ancora, devi smontare il rivestimento interno della portiera per vedere se ci fosse un blocco fisico nell'ingranaggio.
Grazie per i consigli ho provato a fare il reset ma non va premetto che prima che mi si bloccasse ho sentito un rumore da dentro la portiera ora però  il motorino sembra funzionare lo fa scendere e salire fino a quasi metà ma poi si blocca sembra tipo ci fosse qualcosa che impedisce lo scorrimento ho provato ad andare dal meccanico ma è super impegnato e non può vederla prima di una settimana vorrei provarci io a smontare il pannello anche se non ci capisco molto cosa serve  che chiave specifica? Qualcuno di voi lo ha fatto da se?
Si è sicuramente rotto qualcosa nell'ingranaggio. Se non sei pratico lascia stare che fare danni è facile e quindi andare incontro a spese maggiori. Aspetta il meccanico o cercane un altro che sappia cosa fare.
E stato un po' un lavoraccio ma c'è alla fine ho risolto da me smontato il pannello tolto il vetro ed infine il meccanismo poi ho aperto la scatola attaccata al motorino e ho notato che si erano sfilacciati i fili d'acciaio lì dentro ne ho preso uno allo sfascio con 15 euro e attaccato il mio motorino e ora sembra ok per registrare il vetro raga è un casino ma con un po' di pazienza si fa
  • 1 anno dopo...
Grazie del suggerimento!
Io con un paio di colpi ho risolto il finestrino bloccato! 🎊
Idem...tempo fa e comunque una volta sola
Buongiorno a tutti,
non ricordo piu di avermi presentato agli utenti del gruppo, pertanto ne approfitto per salutare tutti.
Veniamo al dunque . Sono possessore di una mini one d del 2006 parkline e oggi mi sono accorto che il finestrino guida non si abbassa. Premetto di aver fatto le prove del pugno sopra l'autoparlante (del pannello),di sentire il rele' funzionare quando si aziona gli stessi, pertanto penso sia il motorino elettrico andato. Vi chiedo info per smontare la cartella o pannello porta per accedere al motorino per l'eventuale sostituzione. grazie
3 ore fa, cippy ha scritto:
Prova a tirare qualche botta sulla portiera. Sembra assurdo ma spesso funziona.
Ricordo d'aver risolto così e forse me l'avevi suggerito proprio tu
Il pannello ha 4 viti,una dietro al catarifrangente rosso rotondo,una sulla parte grigia poco sotto la maniglia, e un'altra poco più in basso a destra. e la tua dovrebbe averne una dietro la spugna poggia braccio (sempre del pannello).
Vorrei caricare una foto ma non riesco. Ho cambiato ora quello della mia morosa che è del 2001,dovrebbe essere quasi uguale. Un lavoro semplice ma molto scomodo.
  • Vam ha cambiato il titolo in Finestrino lato guida bloccato
  • 2 anni dopo...
Buongiorno. Talvolta l' alzacristalli elettrico della mia r52 del 2004 non funziona. Ho visto che dando un colpo nella zona sopra la cassa acustica riprende a funzionare regolarmente. Domando se a qualcuno di voi è capitata la stessa cosa e come eventualmente ha risolto il problema. Saluti
Probabilmente va smontato il pannello dello sportello per vedere se il contatto del pulsante alzavetri ha dei problemi.
Eviterei di percuotere in continuazione lo sportello per evitare che un possibile falso contatto crei un qualche inconveniente elettrico/elettronico.
TOPIC UNITO.
Ciao io smonterei il pannello e pulirei i vari connettori per capire se manca l’input. In questo 3d ci sono tanti altri suggerimenti da cui prender spunto.
Salve il finestrino lato passeggero, quando si apre o chiude la portiera, normalmente si abbassa di qualche cm, per entrare sotto il gocciolatoio. Da un paio di giorni il cristallo rimane tutto alzato e per chiudere la portiera devo farlo scendere manualmente. Di solito tenedo premuto il pulsante 10 sec si resetta  ma attualmente non succede nulla. Qualche consiglio?
Io avevo risolto "alla Fonzie", ma credo di non essere l'unico
