Manco sarebbe male.... tu hai sentito che roba???
Dal vivo non lo ho mai sentito, perchè da noi è raro trovarli. Però fa ottimi scarichi.
Lo ho sentito dal vivo quello per r53, e fa un sound imbarazzante. Mi hanno addirittura detto che una volta sono riusciti a far suonare gli antifurti delle auto in sosta -sbav
  • Risposte 92
  • Visite 7,6k
la soluzione migliore per migliorare il sound e' montare un centrale libero abbinato allo step1 che gia monti ora,se invece vuoi migliorare le prestazioni monta un kat 100 celle abbinato a un downpipe maggiorato,i migliori kat sono gli HJS come marchio,supersprint,miltek e brain sono i migliori lascia perdere ragazzon costa poco ma si rompono subito .
Modificato da cooper d
Centrale non silenziato e step I cambia ma secono me non vale la spesa! Cambia di poco o nulla....
Claudio, fai scarico completo supersprint da 60mm con 200 celle e sonde che ti evitano gli errori, costano ma fanno il loro dovere ;)
Allora Kry, ho già contattato SS e i contro sono i seguenti:
1. prezzo esorbitante (di sicuro la qualità si paga, ma onestamente una linea di scarico completa a 2.000 euri non la comprerei)
2. sulle nostre euro5 NON garantiscono la non accensione della spia motore... ho capito che non è una cosa grave, xò per quei prezzi....
Cmq prendo atto del tuo avviso che il solo centrale libero + step1 non canta quanto vorrei...
Allora vai di step II ;)
Mi sa che rispetto alle altre opzioni (step1+centrale; step1+centrale+cat) è la cosa più semplice...
L'unica è che, come dicevo, la voce dello step2 non mi esalta troppo... xò si deve riconoscere che è la voce che i progettisti hanno dato alla 211 e rispetto a questo c'è solo da togliersi il cappello :)
La cosa che mi convince è che dall'interno e a finestrini chiusi dovrebbe sentirsi una bella voce profonda e non lo sborbottio che si sente da fuori vicino ai finalini, o no?
Secondo me lo step II è lo scarico perfetto! Casinaro nel giusto, originale, omologato ecc ecc
Da dentro si sente bene e non è troppo invasivo! Ma se prendi quello nuovo lo devi abbinare ad un non silenziato per farlo cantare un po' di più...
la suspersprint per la r56 s 175cv/184cv produce due tipi di scarichi completi uno con diametro piu' piccolo e a'altro oversize da 65mm,il primo ha il downpipe tutto inseme al kat,invece l' oversize 65mm monta un downpipe diretto piu' tubo anteriore e kat,costano ma sono ottimi e cmq anche montati da soli senza effettuare nessuna modifica aumentano coppia e cavalli e sound
Terminale SS 90mm + centrale NON silenziato Supersprint
Vincè, apprezzo i tuoi consigli xò - ti ripeto - non intendo investire tutti quei soldi per una linea completa. Ho già un terminale che a detta di tanti è perfetto in termini di prestazioni. Vorrei solo un pò di sound in più, perciò la scelta è limitata a queste 4 opzioni:
1. centrale diretto + step1 Poca spesa tanta resa!
2. cat metallico + centrale stock + step1 Ottimo per una elaborazione più "Pesante".
3. cat metallico + centrale diretto + step1 Quella che preferisco e che probabilmente ti da il sound migliore.
4. centrale stock + step2 Una granzia! Se, e solo se, si parla di step II "Vecchio" però...
clabat, come ti dissi, vai subito di centrale libero! ;-)
Poca spesa, tanta resa.
Se poi suona troppo, rimetti il centrale (che tanto ci hai perso poco) e vai, prima di kat 100celle, e poi di Step2.
Oppure vai subito di kat con la mappa, ma più per le prestazioni che per il sound.
E poi centrale libero.
Se suona troppo rimetti il centrale e vai di Step2.
Per me la strada migliore è la prima, vedrai che già col centrale sei soddisfatto e non ci pensi più... ;-)
Grazie Simo, il tuo quadro mi sembra chiarissimo :chinchin:
sono le discussioni che più mi piacciono! Anche perchè prima o poi dovrò metterci mano seriamente anche io! :post-8-1120393996:
Pozze, mi sembra l'ipotesi più sensata quella che suggerisci tu.
Però una cosa non mi è chiara: secondo te la combinazione centrale libero + step1 da più sound di centrale stock + step2 ??
Ti rispondo io... Assolutamente NO!
Lo step I in se non suona moltissimo ;)
Infatti Kry, pure io la penso così... chiedevo solo xchè quello che diceva Pozzame sembrava l'opposto
Ti assicuro che è così!
Ho sentito tutte le varie configurazioni ;)
tieni conto però che trovare ora lo step II vecchio, sarà un impresa.... bisogna vedere se qualcuno lo vende usato!
Ma è dal 2012 che han cambiato lo step 2 ?
