Ma siamo sicuri che abbassare l'auto sia illegale?
Pongo il quesito perchè girovagando per i vari forum di elaborazione auto non ho trovato una risposta definitiva e precisa! C'è chi dice no, chi dice si, chi dice che devi rimanere in un certo margine di "abbassamento" tipo 12/14 cm da terra... insomma come al solito non si capisce una cippa!
C'è da dire inoltre che non c'è una legislazione precisa a riguardo...
Invece per fare un esempio, se aumenti la carreggiata del veicolo sei fuori regola e questo è ufficiale!Pertanto distanziali nisba!!!
E aggiungo un altra cosa... se monti l'assetto JCW la macchina l'abbassi, di poco (1 cm) ma l'abbassi!
Quindi, dove sta la verità?
  • Risposte 88
  • Visite 16,1k
  • Ale_l'irreCOOPERabile
    quante pippe che vi fate regà...montate sto assetto, godetevelo, divertitevi, non fate i cretini per strada, scannate in pista e se vi fermano non fate gli sbruffoni arroganti.... vedrete che nessuno
  • dai ragazzi facciamo i seri... se dovete scrivere ca***ate scrivetele nel delirio! ;) Penso possa essere una domanda interessante ed utile per tutti, visto e considerato che qui dentro quasi tutti
  • Albert clubman soho
    Albert clubman soho
Penso possa essere una domanda interessante ed utile per tutti, visto e considerato che qui dentro quasi tutti l'hanno abbassata!
Non è riportata nel libretto l'altezza perciò non penso si possa essere multati!
Nn c entra...bisogna considerare l art 204 del regolamento cds...nn è che si può mettere tutto sulla carta di circolazione...
Era una domanda da SOS codice simo!!! Anzi a dirla tutta lo avevamo già affrontato il discorso...se tu abbassi la macchina nessuno verrà mai a dirti nulla , tranne che in caso di sinistro magari l assicurazione potrebbe avere qualcosa da obiettare...ovviamente montando parti adatte al tuo tipo di veicolo e omologate nn sussistono questi tipi di problemi...
si vero! però penso che postarla nella sezione assetto possa essere più visibile e salti subito all'occhio! ;)
Tornando a noi... in effetti non ho mai sentito nessuno multato per "abbassamento" dell'auto, però non essendoci una norma precisa in merito (o c'è?) non ne ero certo...
l altezza e` riportata nell` omologazione della tua macchina, se ti spediscono in revisione o se fai un incidente chi di dovere la puo` sapere e controllare eccome.
discussione ripulita, evitiamo inutili OT...grazie!
Ah... cosa intendi con questa frase?
intendi parti originali mini o anche assetti di altre marche?
dove sta scritto l'altezza da terra?
Nn conosco tutti i pezzi aftermarket che possano andare bene per la mini, ma immagino che da qualche parte esistano e siano omologati...detto questo il problema si pone in caso di sinistro più che durante un controllo...
per intenderci l'omologazione TUV che danno assieme alle molle, ha qualche valenza qui in italia?
sul libretto uso e manutenzione le ultime pagine c'e larghezza. altezza lunghezza... almeno x la r50/53
Non penso siano autorizzati a leggere il libretto uso e manutenzione oppure puoi dire che non ce l'hai..
esattamente, mi hai anticipato! e comunque sono misure indicative... metti che hai le gomme un po' sgonfie o consumate, gli ammo un po' scarichi e già quelle misure lasciano il tempo che trovano, se aggiungi che nella misurazione puo' esserci anche un margine....
Io so che per legge l'auto deve essere alta almeno per superare i dossi..... Poi non so se sia una cagata o meno!
Ahahahah diciamo che gli ammo hanno 200 mila km e le gomme sono sgonfie peró andare meglio off road!!! ;)
aahhaha be si ho un po' esagerato! ma era giusto per dire che quelle misure non è che sono perfette al 100%
se poi tieni conto che l'altezza di alcuni dossi è fuori legge... (lo fecero vedere tempo fa a Striscia)
ho letto un sacco di luoghi comuni...e cavolate....
ecco come stanno le cose:
1 l'omologazione TUV vale in germania, ma solo dopo aver ripassato la revisione coi nuovi pezzi montati.
in germania in fase di controllo guardano l'altezza minima da terra dell'auto, e l'altezza dei fari (non del livello della luce ma proprio il faro)
2 la TUV in italia è carta straccia, per far omologare un pezzo serve il nullaosta della case costruttrici, che nessuna casa fornira' mai.
i pezzi omologati per l'italia sono parti di uguali caratteristiche all'originale, senza compromettere le prestazioni, sia che sia in miglioramento che in peggioramento. detto cio' spero di aver chiarito le idee a qualcuno. Luka
azz cattivo luka in sti giorni!! quindi morale e fuori legge!! ma quindi un esempio a caso sulla tua car luka sei nell'illegalità più totale tipo da 7 anni nella cella di fianco a corona. Cioè alettone estrattori assetto in teoria non sono in regola o è una kazzata ciò che dico?
dipende se chi ti ferma è in vena.....
