Quanto dura il motore della Cooper D?
Ciao ragazzi,
Ho un quesito importante da chiedervi, la mia Mini Cooper D del 2007 ha all'attivo 108.000km, tutti regolarmente tagliandati, l'auto non ha mai dato grossi problemi, ora mi chiedevo a quanti km può arrivare una Cooper D? i 200.000km sono fattibili? Premetto che non tiro mai la macchina a freddo e soprattutto dopo una tirata aspetto un minuto per raffreddare la turbina.
Grazie in anticipo :oleeeeee:
Modificato da LucasCooper
anche di più! Ma ogni motore ha una storia a se... quindi una previsone è impossibile!
Se la tratti così anche in futuro credo che ai 250 mila ci arriva di sicuro..
Hai proprio deciso di sfruttarla fino all'osso eh? :)
ahahahahha
nooooo ma che scherzi?? dura 100000 km e puoi muore! e tutto sulla non enciclopedia!
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Mini_Cooper
Ahahahah si scherza! ^_^ :lol2:
Vai tranquillo, è un diesel molto robusto..pensa che è montato su 307, 207 ecc...penso che se continui a seguirla così bene,non abbia problemi a superare i 300000 km e anche più!
Vai tranquillo
Un milione di chilometri forse due chi lo sa...Sicuramente ti disferai dell'auto prima che il motore cederà.
sono motori da monta pesante quindi superi senza problemi i 200 mila . Poi come tutto gioca molto la fortuna
unica che poi le spese di manutenzione aumentano e ti passerà per la testa che se l'auto vale 1500 euro e da pazzi spenderne 1000 per la manutenzione è quindi l 80% delle persone a quel punto la cambia!! ma se sei innamorato la tieni
Sisi, questo lo so, quando la spesa di manutenzione dell'auto supera il suo stesso valore a quel punto è da cambiarla... Tra un 2-3 anni questo discorso è più che valido!
concordo,adesso curala come fai sempre e goditela :post-8-1120395257:
Tanto avrai già notato che più chilometri fai e più va forte questo motore..
trattalo bene, tiralo solo quando è caldo, falla raffreddare un pò dopo una tirata prima di spegnerla, controlla periodicamente i livelli dei liquidi, fai regolarmente i vari tagliandi e te lo scordi...
altro che 100.000...questi sono solo di rodaggio! ;)
una vecchia mercedes di un mio amico ha superato i 500mila, non vedo perchè questa D non possa avvicinarsi a questa cifra, essendo un motore "nuovo".
fai sempre la manutenzione e con un pò di fortuna vai ancora lontano!
io credo che 300 mila arrivi tranquillamente visto che la tieni da dio,ho visto macchine tipo grandi punto a 280000 km e sono 1.3 opel agila 1.2 a benzina con 230000 km e mezzo giro ancora parte ,figuriamoci se le nostre mini arrivano a meno km ,poi se un cooper fara 180000 e va giu il motore a quel punto e stato anche un problema del propietario e vuol dire che non e stata tenuta bene con manutenzione ecc ecc
Ma visto che stiamo nell argomento secondo voi un cooper s e cooper trattandola bene quanti km puo fare ? secondo me i 200000 sicuri sicuri
Ciao ragazzi,
Tenuta bene, originale, ben manutentata ... credo di sì!
Sulla "S" la durata (a mio avviso) potrebbe essere variabile a seconda di eventuali modifiche apportate ed anche dello stile di guida che specialmente su turbina e frizione possono "decretarne" la morte anticipata!
secondo me fanno prima a essere rottamate che a smettere di macinare strada!! l'unica è la s e la jcw che ho più dubbi più che altro sulla tenuta di alcune parti! ma penso comunque possano arrivare a 200 mila se tenute bene!certo non so quanto ne valga la pena
la mia punto jtd 1.9 ne ha 371.000 e devo ancora rifare la frizione (ok slittona a manetta) e non ho mai cambiato le candelette (le segnala dai 120.000) ahahahha
Io l'ho avuta (per soli 9 mesi). Quando l'acquistai (trattandosi di una semestrale con pochissimi km) feci la tua stessa domanda al rivenditore (BMW Ancona - Stile s.r.l.) che mi rispose 250/300.000 km.
E' chiaro che in questa percorrenza (molta) dovrai cmq farci dei lavori.
Immagino minimo la turbina (1 volta), la frizione (1 anche 2 volte), ammortizzatori (almeno 3 volte), ecc.
Come ti è stato già detto ... probabilmente ti "romperai" tu le scatole prima e magari te ne sbarazzerai!
Da non sottovalutare il fatto che la manutenzione (in BMW) non è regalata ... quindi farla durare a lungo costa!
