Nuove DRL originali Mini!
a parte il fatto che la sarma è famosa per questi prezzi e per la loro incompetenza...mi meraviglio di come siano ancora aperti!
  • Risposte 732
  • Visite 87,9k
mi sa che sono io allora...mi hanno chiesto 350 in un altro posto...bah...mi sa che cambierò lavoro a questo punto :)
Montale da solo... o con un amico che ha un minimo di manualità.
Da quello che ho capito, per lavorare bene è necessario smontare anche i fari, quindi sicuramente sarà sicuramente un lavoro lungo, ma per chi ha un minimo di manualità non penso ci sia nulla di complicato.
Io a breve sostituirò i fendinebbia, smontare il paraurti è un lavoro lungo e difficile?
Dando un'occhiata al 3D in cui se ne parlava mi pareva un po' palloso..
No, basta che sai dove sono tutte le viti e hai gli attrezzi adatti.
Per essere più comodi sarebbe meglio togliere i cerchi, ma ci si riesce anche tenendoli su.
potremmo trovarci ed impazzire insieme ahah!
a parte il fatto che sto ancora aspettando l'auto...inizio ad avere paura!! 25 giorni per un riscatto leasing?!?!
Mi piacciono molto questi drl...mi sa che me li regalo per il compleanno...su cooper s r56 del 2008 montano senza problemi giusto?
Modificato da foke5
Grazie cippy, ci sono cips di plastica?
Sul para no. A memoria le uniche che potresti rompere sono le prime del passaruota. Ma mi pare che alla fine non ne abbiamo mai rotta una.
Bene...in concessionaria dovrebbero saperlo...usate mi sa che non si trovano...speriamo che con la feder risparmio Qualcosa :)
Gatto io parlo dei DRL originali , magari a questi prezzi ahah
Ordinate!! Se non mi hanno truffato per la macchina mi cimenterò nel montaggio ahah
Il mio concessionario dice che la mia countryman, non avendo i fendinebbia all'origine non accetta il post montaggio dei dlr. Qualcuno può confermare o smentire?!?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Mmmm può darsi sai...
Però Pippomaccacco te li può mettere sicuro.
Ma perché non li hai messi?
Attendo conferma e se si possono montare procedo da solo!
VeroInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Quindi non si può senza fendi in origine?
