Impostazioni tramite cavo OBD
Primo aiutino :) ..... sto avviando per la prima volta NCS Expert e vi chiedo: per leggere/scrivere i vari moduli di una R53, che non mi compare come chassis, devo utilizzare lo chassis R50? inoltre, come si chiama il modulo del check luci?
  • Risposte 168
  • Visite 28,4k
Nessun messaggio di errore? Che parametri stai cercando di cambiare?
è lì l'errore. Con il Dummy, una volta che hai esportato il file nel MAN, prima codifichi e poi chiudendo il programma ripulisci il file per evitare che si vada a combinare con altri parametri di centraline diverse.
Spero di essere stato chiaro.
Quindi ditemi se ho capito bene, con NCS si legge il modulo interessato e in automatico viene generato il relativo file TRC, si modifica tramite il dummy che genera il file MAN e alla fine si codifica il tutto, poi prima di chiudere si fa svuotare il MAN dal dummy. giusto?
bravo! esatto.
eh quando mi chiede se selezionare CAS o EWS/KMB cosa seleziono per R53??
Beh col file .man vuoto è normale. Ecco spiegato il problema.
Nicola è lo stesso, da lì prendi solo l'ordine vettura.
riprovato stasera....stesso identico effetto....
procedura....
scarico l'ecu
modifico con ncs Dummy
esporto
apro ncs
faccio subito la scrittura
risultato nada....
ho provato anche a modificare a mano il file .trc ma dopo la scrittura torna come l'originale o.O
la cosa è strana perchè tutte le altre centraline le codifico...la kmb non riesco!
Ma perché usate sti programmi... generate il FSW_PSW.TRC usando il Job codierdaten_lesen, apritelo con Notepad (tanto i valori da cambiare ormai li conoscete), salvate con nome nella cartella Work come FSW_PSW.MAN ed eseguite il job sg_codieren.
Ovviamente il file deve avere l'estensione corretta, quindi va disabilitata la voce "Nascondi l'estensione dai tipi di file conosciuti" sotto winzozz.
perché è molto comodo, ha tante traduzioni dal tedesco,ti permette di comparare 2 file e vedere le differenze...etc
Altra cosa utile: puoi visualizzare tutti i possibili settaggi di una singola voce e non solo "aktiv" e "nitch aktiv".
All'inizio mi sta bene, ma quando si sa già dove andare a lavorare non ha molto senso. Anche perché i valori più strani non sono tradotti nemmeno lì e gli altri li si impara velocemente.
La maggior parte dei valori che non siano aktiv/nicht_aktiv è bene lasciarli stare.
Ho provato anche modificando con notepad ma stesso risultato....
Mi ripristina sempre il .trc
Sto pensando che magari sia il profilo che uso di ncs expert...
Per la bc1 usavo "expertmodus (offen)" per la kmb uno un'altro expertmodus perchè con l'altro mi dava un errore in lettura...
Peró ho lo stesso problema anche con il "default profile"
Il TRC viene modificato non appena selezioni lo chassis e selezioni EWS o KMB per l'ordina vettura.
L'Expertmodus o expertenmode dovrebbe andare bene. Prova a cercare anche il profilo Revtor's expert profile, ma il suo funzionamento dipende dalla versione di NCS che usi.
Infatti il revtor ce l'ho ma con ncs 4.0.1 non funziona... Stasera provo a caricare una versione più datata
Puoi modificare una delle tue esattamente come il Revtor's. Carica la cartella del NCS (solitamente 3.10), vai su Edit Profile (pw repxet) e segnati tutte le impostazioni.
Poi fai lo stesso su NCS 4 (di solito non serve password) e edita allo stesso modo l'expertmodus.
Finalmente ce l'ho fatta! Era colpa del profilo! L'ho editato e sono riuscito a codificare dopo 3 giorni di sfasate!
Scommetto che ti mancava la spunta sul " manipulate MAN file" o qualcosa di simile!
Esattamente! :)
Sono le uniche 2 ecu in cui è scritto l'ordine vettura.
La scelta delle ecu da leggere/scrivere la farai nel passaggio successivo.
Raga, ma come si chiama la funzione per attivare il gong riserva benzina???
Modificato da Nicola
AKUSTIK_TANK_RESERVE
no nicola, modulo KMB
