Impostazioni tramite cavo OBD
ciao ragazzi, vedendo dal manuale d'uso della mini (R53) ho notato che molte funzioni, tipo apertura finestrini/tettuccio, luci ecc, possono essere impostate dall'officina bmw, presumo tramite cavo OBD e qualche programmino. Sapete tutte le funzioni che possono essere attivate? E cavo e programma si possono trovare facilmente?
  • Risposte 168
  • Visite 28,3k
Ciao! Anche io sto cercando info in rete perche' vorrei attivae il cdb e altre funzioni....credo che il programma si chiami dis v57 mentre l'inrerfaccia costa una 30ina di euro su ebay...
Ciao anche io l ho comprato pero' in italiano..sono doversi programmi ma ancora non li provo..per attivare il computer di bordo ad esempio che programma occorre? Sono difficili da usare?
Si si...sul fatto dei danni lo so!!!
Tu che funzioni hai attivato? tempo fa avevo trovato una lista delle funzioni attivabili ma non la trovo più.....
  • 4 settimane dopo...
raga, io co comprato la leva con l pulsante per cdb. ( consumo,ecc )
sono andato da bmw per attivarlo e cosa mi ha detto ?
se non funziona non puoi sbloccare nulla...quindi se monti la leva con il pulsante deve funzionare per forza altrimenti non si può attivare niente...
cosa ne pensate ...sara cosi ?
No non e' vero, io stesso ho la leva con pulsante ma funziona solo temperatura....ci sono diverse funzioni come ad esempio il suono alla riserva, alzare i vetri con telecomando ecc che vanno codificato
Jerda tu lo hai fatto??
Tipica risposta da bmw che o non lo sanno fare o non hanno voglia di farlo.
  • 5 mesi dopo...
Salve,
qualcuno ha una lista delle funzioni attivabili tramite OBD?
Ebbene si!
Ho comprato questo :
BMW USB OBD Diagnostic cable INPA Ediabas BMW DIS v57 SSS v32 GT1
sarà facile programmare l'apertura dei finestrini dal telecomando a 3 pulsanti di una r50 2006?
mistero per ora!attendo che arrivi..sia il cavo che l'intervento di pippo!
o qualcuno esperto come lui.vorrei una mano a configurare questa opzione poi magari si vedrà altro...
grazie
A me si chiudono con la chiave ma non si aprono ne con chiave ne con telecomando
Modificato da MiniMuttley
Per i finestrini ci vuole ncs, non so se sss prog puo' attivarlo...
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Sss prog e' più semplice rispetto a ncs anche perché e' in italiano e piu' intuitivo...come ho detto in precedenza con ncs riesci a leggere tutte le centraline della macchina e attivare una marea di funzioni mentre con sss non e' proprio cosi! Il problema di ncs e' che quando leggi una centralina, aprendo il file generato, troverai tutte le stringhe da modificare per attivare o disatt determinate funzioni, in tedesco! Io per esempio, ho attivato solo il computer di bordo
Li traduce in inglese?
Modificato da minek
Si! Non tutti però.
Ah ecco! Pensa li ho mandati a un mio amico che vive in germania e molte stringhe non le ha comprese....comunque le cose piu' comuni da attivare sono facili da tradurre! Non ho usato dummy in quanto ho preferito editare direttamente il file con il blocco note
Stesso problema ovviamente con ncs expert che necessita di windows xp e mi risulta essere piu vecchio del DIS ,comqune se non riesco a trovare easy dis installerò xp e userò DIS e poi proverò pure ncs ma volevo evitare di installare sto xp...
Sei sicuro che il dis 44 giri su wondows 8? E' abbastanza vecchio anche se e' l ultima versione di dis su cui e' possibile programmare....quando hai usato sss hai visto se e' possibile fare un backup delle ce traline??
dis gira sotto unix se non sbaglio quindi sotto emulazione in xp mentre su windows 8 sembra non andare proprio.
Dovrebbe funzionare quest'altro programma che si chiama easy dis e che "girerebbe" sotto win8 con vmware
Intanto sto scaricando una versione di win7 32 bit e vediamo...
