Scarico S su Cooper
ahahhaha fate pisciare ragazzi! bhe silver se vieni alla pizzata a monza la vedi! forse con scarico ancor apiu rumoroso xke metto lo step II
  • Risposte 60
  • Visite 5,7k
  • partendo dal presupposto che la s non ha il centrale diretto , per trasformare la tua in s dovresti oltre che prendere i para ant e post e li non hai grandi modifiche poi devi prendere lo scarico cent
  • Albert clubman soho
    Albert clubman soho
    Mi pareva ci fosse sul mercatino un paraurti esse anteriore verde.. Comunque silver lui per centrale penso intendesse lo scarico centrale non che vuole il centrale libero ;)
  • Mister Pongo
    Mister Pongo
    ahhhh bellloooooo sono ioooooo ahahahha poi non ci siamo piu beccati al raduno!
Ok ho trovato vicino a dove abito intanto il paraurti anteriore e lo scarico...solo che lo scarico non so quanto lungo debba essere! Cioe viene venduto come parte terminale...cioe sembra corto, poi io non so quanto lungo debba essere! Vi faccio vedere l'annuncio e mi dite a occhio se va bene! http://www.subito.it/accessori-auto/pezzi-di-ricambio-mini-cooper-s-2009-r32-vicenza-54902663.htm
Intanto ho sentito un meccanico che mi ha detto che quando ho il paraurti posteriore si deve fare la prova di lunghezza per vedere dove tagliare!
Ah e non mi serve altro oltre al posteriore (che mi manca solo quello)? Tipo dei fissaggi, supporti, paracalore...? Voglio evitare ti trovarmi all'ultimo che mi mancano pezzi!
Ah, ultima cosa, siccome ho il ruotino di scorta, quello come lo tolgo? (Devo toglierlo dovendo farci passare lo scarico)
scarico troppo corto manca tutto il centrale, i ganci sono uguali vengon solo spostati, il ruotino devi toglierlo per forza per mettere lo scarico, paracalore dovrebbe averlo o cmq cercarlo il meccanico non penso si trovi tipo in commercio, una volta che hai lo scarico manca solo il posteriore!
azz speravo di cavarmela in un colpo solo con paraurti e scarico! vabbe continuerò a cercare! lo prenderei anche qua sul forum ma non voglio spendere di spedizioni quindi continuerò almeno un po' a cercare in zona mia! Ma allora puoi spiegarmi di che lunghezza devo trovarlo?
Il para rosso è della mia zona. :)
la lunghezza esatta non la so, pero basta che al terminale ci sia attaccato il tubo, appunto centrale, e quello è totale, quando lo trovi basta che gli chiedi ma è TERMINALE+CENTRALE? ne esiste di un tipo solo non puo essere piu lungo o piu corto eheh opppure se trovi il terminale il meccanico te lo trova un centrale sai quanti agganci hanno loro? io ho fatto cercare tutto a lui
100 euro tutto lo scarico da un rottamaio
se vuoi il paraurti posteriore lo vendo io :)
prendilo da wond che non so come abbia fatto ancora a non venderlo che su subito mi hanno chiamato almeno in 30 per il para ahahhah
  • 4 mesi dopo...
Ciao io l'ho fatto un mese fa sulla mia cooper sparkling silver 2007, in pratica i passaggi che ho fatto te li riassumo in un attimo:
1. Ho comprato paraurti post, ant, scarico cooper s con catalizzatore.
SPESA: PARAURTI ANT&POS, SCARICO, CAT, GRIGLIA ANT E PASSARUOTA A 550
2.li ho fatti verniciare i paraurti.
SPESA: 200
3. Ho smontato i miei paraurti, la ruota di scorta e i passaruota (che devi rompere per forza le clip in plastica) e montato solo quello davanti.
SPESA: 30 CLIP 40( NE SERVONO 28 SONO 7 A PASSARUOTA)
4.Senza paraurti dietro attaccato ma in bagagliaio (NON CHIEDERMI COME L'HO INCASTRATO È ANCORA UN MISTERO PER ME)e scarico, ho portato la macchina in carrozzeria, che conoscevo il proprietario lo stesso che mi ha pitturato i paraurti, a quel punto loro con il paraurti mi hanno registrato l'altezza lunghezza dello scarico centrale, lo hanno tagliato e mi hanno detto che lo avrebbero saldato all'altro tubo dello scarico senza smontare il cat, che avrebbero tolto i supporti del mio scarico e spostati al centro e saldati a delle basette avvitate poi al telaio e che sarebbe servito il paracalore della s.
SPESA: PARACALORE S (NUOVO BMW) 90
4. A quel punto con tutti i pezzi mi hanno fatto il lavoro e arrivato a casa mi sono montato per bene con tutte le viti il paraurti dietro e con le clip nuove i passaruota.
SPESA: SALDATURA SCARICO E INSTALLAZIONE DI ESSO CON IL PARACALORE 100
5. SENSAZIONI: sound cupo con qualche scoppietto, nessun guadagno in cv ne in velocita o accelerazione(come mi aspettavo) ma in estetica molto, in piu ho tutto esteticamente della s come il tappo benzina spoiler ecc.
SPESA MATERIALE: 550+40+90=680
SPESA LAVORO: 200+100=300
SPESA TOTALE: 680+300=980
Piango un po la spesa ma ne é valsa la pena x me che sono fanatico, se vuoi t posto le foto della mia mini x farti un'idea..
  • 2 mesi dopo...
anche se è passato del tempo, prima di aprire una nuova discussione pongo la mia domanda in continuazione di questa.
Ho una mini cooper del 2009. Ora vorrei montare lo scarico con uscita centrale come quello della cooper s. Per avere il sound migliore quale scrico mi consigliate? Io avrei un amico che mi regalerebbe il terminale della Ragazzon, quindi sarei portato ad acquistare il centrale Ragazzon e andare poi a montare il tutto. Oltre al centrale dovrei acquistare qualcos'altro? (il mio amico mi ha regalato anche i paraurti della s JCW)
una volta montato lo scarico andrò poi a rimappare.
io monterei uno step 2 o un originale con centrale libero
il terminale ragazzon a 336€ con il centrale senza silenziatore Ragazzon a 150€ (il centrale con silenziatore costa 290€) andrebbe bene?
oppure con il centrale senza silenziatore sarebbe tutto casino e il sound andrebbe a farsi benedire!?!?!?
è uguale l importante è che in centrale sia non silenziato e avrai gia un ottimo sound
se lo vuoi ancora di piu devi montare un terminale diverso da quello stock
o svuotare completamente la pancia di quello stock.
sono andato dal mio meccanico a chiedere quando poteva montarmi lo scarico. Lui mi ha detto che poteva farlo anche subito e se avevo già lo scarico. Io ho detto no e mi ha proposto allora uno scarico JCW step2 a 450€. Poiché il meccanico da cui sono andato tratta solo marmitte e non sa nulla di motori vorrei sapere se lo monto sotto alla mia cooper potrebbe dare problemi al motore o creare vuoti?
Perché se va bene e non da problemi oggi stesso vado a farlo montare.
no lo sto per montare io io prezzo è davvero ottimo
perderai un po' ai bassi te lo dico subito... nessun problema al
motore
per risolvere una bella
mappa e metti a posto anche i bassi.
motore
sisi tanto non è fondamentale
sappi che ora col freddo la macchina deve scaldarsi bene
almeno 5 minuti se no mentre vai non tiene il minimo
e si spegne
se vuoi casino devi togliere per forza il silenziatore
se no non ne vale la pena
non posso montare lo step2 mantenendo il centrale originale?
