Guida verniciatura fari
Buonasera ! volevo recensire la mia esperienza intrapresa nella verniciatura dei fari, anche perchè nonostante tutte le guide su internet non mi sono sentito sicuro da farlo " ad occhi chiusi" ! quindi nel tentativo di aiutare qualcuno ho cercato di fotografare il tutto il piu dettagliatamente possibile!
PREMETTO CHE LA SPESA TOTALE è STATA DI CIRCA 5 EURO INVECE DEI 240-250 CHE CHIEDONO TANTI CARROZZIERI
inizio con la guida:
allora ovviamente aprite il cofano e cominciate smontando il faro svitando le 4 viti che trovate intorno al faro e di seguito il connettore dei cavi e tutto il meccanismo del lavafari (se li avete) :
prendere il faro poggiarlo su una superficie dove è possibile evitare ogni tipo di graffio ( io ho usato i tappetini ) poi cominciare a levare tutte le clip presenti sulla giuntura tra il vetro e la struttura in plastica , basta fare leva con un cacciavite.
dopodichè si puo cominciare con l'apertura del faro...! basta prendere un Phon da carrozziere (se ne trovano in giro a poco prezzo, ma non è assolutamente indispendabile poichè con un po di pazienza si riesce a fare anche con un normale phon per capelli) e cominciare quindi a scaldare su tutta la giuntura tra vetro e plastica ( non abbiate paura che il vetro o la plastica si squaglino perchè vi posso assicurare che capirete tranquillamente che il faro si è gia scollato prima che succeda ciò ), quando la giuntura è bella calda basta fare un po di forza e la situazione dovrebbe essere questa ( foto numero 3) ma MI RACCOMANDO NON APRITELO COMPLETAMENTE PERCHè C'è UN CAVO CHE VA STACCATO (foto 4).
ora dovreste avere la situazione in foto 5 , quindi cominciare a svitare tutte le viti che vi trovate davanti (segnalate sempre in foto 5) per arrivare alla foto numero 6. smontate tutto ( sono tutti pezzi a incastro che si levano facilmente ) e arrivate alla situazione numero 7 E GIU DI CARTAVETRATA ( io ho usato una 1200 perchè ho voluto rimanere con l'effetto liscio-ruvido che ha il fato originale ma se volete usare una carta piu grossa per rendere tutto liscio è una vostra decisione) io sono quindi arrivato alla situazione numero 8
il passaggio precedente è stato il punto di non ritorno quindi adesso bisogna finireeee!!!! SI PASSA ALLA VERNICIATURA!:
1. LUOGO pulito ! niente polvere e niente zone in cui il vento potrebbe farne arrivare.
2. VERNICE. semplice bomboletta spray del colore desiderato (NON SERVE LA ALTE TEMPERATURE POICHè ABBIAMO I FARI LENTICOLARI E IL CALORE RIMANE NELLA CALOTTA DIETRO LA LENTE) io sono diversi mesi che ho fatto questo lavoro e ancora è perfetto.
ORA:
poggiare la calotta interna del faro su un piano sicuro e cominciare a verniciare come meglio sapete !
la regola sarebbe :
1 prima mano leggera ( non deve coprire il colore sottostante e non deve dare l'effetto lucido )
2 mano un po piu uniforme ( si comincia a coprire il colore originario della calotta)
3 mano di rifinitura in cui si cercano di coprire tutte le parti per una verniciatura omogenea .
dovreste avere una situazione come la foto numero 9
aspettare il tempo di asciugatura ( va in base alla bomboletta c'è scritto sul retro ) è CONSIGLIATO aspettare le 24 ore o in alcuni casi 48 ore . IO sinceramente non ho resistito quindi sta a voi.
adesso basta svolgere tutti i passi al contrario e rimontare il tutto ( IO MI SONO PERMESSO DI VERNICIARE ANCHE LA PARABOLA DELLA FRECCIA GIA CHE C'ERO)
per richiudere il faro basta richiudere le parti e scaldare di nuovo . posto tutte le foto ! spero di esservi stato utile ! scusatemi se magari la guida non è il massimo ma è la prima ma se vi serve aiuto contattatemi !
post-10204-0-48781700-1367001078_thumb.j
post-10204-0-65156800-1367001365_thumb.j
post-10204-0-97763500-1367001807_thumb.j
post-10204-0-58017600-1367001839_thumb.j
post-10204-0-95160400-1367002047_thumb.j
post-10204-0-36965100-1367002133_thumb.j
post-10204-0-36850700-1367002382_thumb.j
post-10204-0-89066000-1367002397_thumb.j
post-10204-0-58275100-1367002855_thumb.j
post-10204-0-88665900-1367003095_thumb.j
post-10204-0-84202100-1367003122_thumb.j
post-10204-0-24096800-1367003145_thumb.j
post-10204-0-67844700-1367003169_thumb.j
post-10204-0-30135800-1367003197_thumb.j
post-10204-0-84942300-1367003227_thumb.j
post-10204-0-68439300-1367003253_thumb.j
post-10204-0-22627500-1367003276_thumb.j
post-10204-0-60898800-1367003285_thumb.p
ottimo lavoro!
Io per non saper ne leggere e ne scrivere avrei utilizzato comunque la vernice alle alte temperature!!!
Comunque complimenti, è veramente venuto bene!
complimenti ottimo lavoro
il risultato è proprio bello :oleeeeee:
tra l'altrp... una delle poche countryman del forum! grande!!!
grandissimo e che risultato!
pero scusa 240 per i fari?
qui a Milano RDCustom fa gli alogeni ad 80 e xeno tipo 140 IN GIORNATA
con garanzia di un anno!
uno senza xeno dite che ottiene lo stesso risultato?
ORA:
la regola sarebbe :
bel lavoro.....lo feci alla smart cabrio tipo brabus nero diamantato.....e ho intenzione di farlo anche alla mini....
io aspettai.........1 ora.. :naughty:
Modificato da pittis76
Ciao,
volevo congratularmi per il tuo tutorial, ben fatto.
Anche io voglio seguire passo passo quello che hai fatto, ma vorrei farti delle domande:
ma hai fatto di proposito la calotta tutta nera?
ma la vernice che hai usato è nero opaca o nero lucido?
puoi mandarmi delle foto più dettagliate sul lavoro compiuto?
Complimenti e grazie.....
Come da regolamento ti invito a presentarti nella apposita sezione! Grazie.
Una lettura al regolamento magari non farebbe male...
  • 8 mesi dopo...
Gran bel risultato, anche io ho una countryman e volevo fare lo stesso lavoro, l'unica cosa che mi preoccupa è la condensa che si potrebbe formare nel faro, hai avuto qualche problema per caso o tutto è filato liscio?
Bel lavoro !!!
  • 9 mesi dopo...
non ho avuto modo di seguire la discussione . comunque i fari sono perfetti da piu di un anno e mezzo . vernice nera lucida, non alte temperature ( a dire la verita quella alte temperature l'ho usata solo dentro la parabola della freccia perche avevo paura della temperatura della lampadina) . niente condensa. andate tranquilli
  • 4 mesi dopo...
Ma si hanno delle condense delle perdite di acqua nei fari ? Con il calore non salta la vernice spray ?
Per staccare le due parti bisogna solo riscaldare oppure bisogna far leva con qualcosa di duro ? Poi per riattaccare le due parti in modo perfetto come fare ?
