Accelleratore che si "incanta" da solo...
Ciao a tutti ragazzi, ultimamente ho notato che a freddo molto spesso quando si fà manovra per uscire dai vari parcheggi e quindi a macchina appena accesa, quando si ingrana ad esempio la retro e si accellera leggermente, una volta rilasciato l'accelleratore, il motore rimane come "incantato" per un paio di secondi, come se una forza invisibile spingesse sull'accelleratore, mentre quest'ultimo è tornato sù normalmente insieme al mio piede... Qualcuno ha idea se sia tutto nella norma o ci sia qualche malfunzionamento?!
Cioè te parti in prima o retromarcia che sia e poi rilasciando l'acceleratore poi l'auto va da se (di pochi km/h)? Intendi questo? Se la risposta è sì secondo me è normale perchè avanza per inerzia :closedeyes:
Modificato da LucasCooper
Modificato da Davy
no no.. la macchina non è che si muove, ma quando rilascio l'accelleratore sento ancora il motore e lo scarico girare come quando era ancora giù, per una frazione di secondo! questo mi succede a freddo, molto spesso quando faccio manovra a macchina appena accesa per uscire dai vari parcheggi
A me capitava sul Fiestino, era un tubetto spaccato.
Non è che hai qualche tubo nell'aspirazione che fa trafilare un po' d'aria?
E' normale!
Quando la accendo fa più rumore per qualche secondo e rimane un pelo più su di giri per quasi 1 o 2 minuti.. Vai tranquillo!
Io la accendo e la lascio ferma fin quando si stabilizza il tutto! ;)
...le LCI hanno una specie di assistenza per la partenza che ti fa aumentare di circa 200 giri il MINImo in modo che sia facilitata la partenza da fermo...non è che è quello?
o meglio su cooper D lci c'è..c'è anche su cooper s?
E' normale!
be a freddo è normale Davy!
mentre a caldo...strano io però mi ricordo che il BMW di papà faceva una cosa simile....era la farfalla sporca da quello che so!poi bo magari la tua è LCI e si deve comportar così
Modificato da MassiMINI89
