CONSIGLI GOMME INVERNALI
  • Risposte 450
  • Visite 109,1k
  • Ciao, come ti è stato detto più e più volte dai miei "colleghi", ti invito ad inserire correttamente i tuoi dati personali ricordandoti che saranno visibili solo a te e ai moderatori! In caso contrari
  • Per le invernali puoi mettere anche un codice velocità inferiore di un livello. Oppure superiore quanto vuoi. Io manterrei comunque i 17. Su strada la differenza tra 16 e 17 sulla neve è quasi nul
  • Albert clubman soho
    Albert clubman soho
quella scala la fanno le case costruttrici stesse quindi non fanno testo
La bridgestone su gomme da 177€ l'una si mette E sulla tenuta col bagnato? Mah
fetente allora mettiamo tutti le nankang che dai test risulta la peggiore anke su asciutto! ok se uno non vuole spendere 170 euro per le invernali ma almeno una via di mezzo per le nokian o vredestain che con 110 euro te la cavi. Non penso che 80 euro in meno su un treno di gomme ti cambiano la vita se poi ne spendi a gogo per fondini barre e altri up!
qualcuno di voi ha mai provato le falken hs 449 ????
Anche la dinamite usata con giudizio non è pericolosa ma io nn la terei mai in macchina....
Secondo le tabelle di gommadiretto, anche se costano il doppio, hanno i valori di frenata e tenuta peggiori rispetto alle nankang o sunny..! Misteri della vita...Domani le monto e lo scopriremo...!
Premesso che uso la S tutti i giorni, quindi anche con la neve che si può trovare a Como e limitrofi devo sempre usarla.
Faccio molta autostrada e strade principali.
Vorrei montare la misura da 16, la 195/55 ma su tutti i siti che conosco noto che con l'indice di velocità V che ho su libretto ci sono solo 3 o 4 modelli e tutti runflat che voi vedo che sconsigliate.
A questo punto mi viene da dire, quasi quasi mi metto la 205 45 r17 84v non runflat.
Parlandoci chiaramente, per vostra esperienza, cosa mi consigliate???
Tra 16 e 17 invernali c'è così tanta differenza?
Ragazzi sulle gomme (specialmente le termiche) non bisogna andare al risparmio... E ve lo dice un genovese!!
io direi lo stesso anche per quelle estive... la gomma e i freni sono importanti...
Per me su freni e gomme mai andare al risparmio. Sono le cose che fanno la differenza in strada, che ti possono salvare la vita o evitarti grossi problemi.
io ho le alpin 4 da qualche centinaio di km. fin ora ottime in ogni condizione, anche se non ho ancora avuto modo di testarle su neve/ghiaccio ma promettono bene.
fantastiche le vredestein ottima scelta
In questi giorni di freddo e neve ho avuto modo di provare le toyo snowprox s953 sulla mini (cerchio da 17)..mi sono trovato molto bene, senza difficoltà nemmeno in salita, nonostante il fondo completamente ghiacciato..ovviamente cautela al massimo. Sono molto soddisfatto. Le consiglio!
Modificato da Mauro91
a vostro parere quali sono le gomme invernali che hanno piu' tenuta su asciutto/bagnato?ho letto un po' di recensioni sulle vredestein e sembrano ottime candidate
E delle Nokian? Io stavo pensando alle WR A3.....trovate a 100€ cad.
