Gpl su mini cooper
ciao ragazzi sono nuovo volevo sapere se qualcuno sa se si puo montare un impianto a gas sulla mini cooper grzie aspetto una vostra risposta
  • Risposte 56
  • Visite 27,1k
Ciao credo si possa montare
il bello è vedere dove metti il bombolone...
Nella ruota di scorta??
Buongiorno e benvenuto!!!
Impianto a gas?? :new_12:
io credo si possa fare come su tutte le macchine in fondo.. ma... non so, non te lo
uggerisco
io ho un diesel che gia' si scosta un pochino dalla "filosofia"della macchina ma un
impianto a gas e' un po' la sua morte.. poi se per te non e' importante la
prestazione del motore credo proprio sia fattibile e macini km avendo cosi
moooooooooolto bassi..
Se fai il conto carta e penna, con il costo d'impianto, anche il gas per convenire deve essere giustificato da parecchi km mensili.
GIA'..sarebbe andata bene ad un mio carissimo amico che faceva tipo 5000km al
mese
da panico!!!!!ma in ogni caso sarebbe dura farli in una mini.. non e' proprio un salotto...
mese
uggerisco
grazie ragazzi dato che la macchina lo appena acquistata e mi avevano detto che consumava molto ho pensato a fare un impianto ma piu o meno quandto consuma una cooper in citta? attendo una vostra ris grazie
  • 1 anno dopo...
guarda io sarei pure intenzionato a farlo visto che uso molto la macchina e sto sempre sui 9km/l e considera che spendo dai 10 min ai 20 € al giorno a secondo dove devo andare.quindi se ti fai 2 conti gpl 0.65€ l benzina 1.47€ l,il risparmio lo avresti comunque...e poi ricorda che se fai un impianto gpl devi tener conto che potrai usare comunque la benzina,e se hai un distributore nella tua zona col gpl...
comunque sia non lo farei mai
Modificato da CorryCoopeR
sh dimenticavo penso che se vuoi fare una cosa fatta bene dovresti mettere il bombolotto nel cofano e quindi farne a meno di almeno metà dello stesso...
  • 8 mesi dopo...
ciao a tutti, mi sono appena iscritto e ho una domanda da porvi in merito a GPL su mini Cooper...
io ho una cooper del 2001 e mi piacerebbe installare un impianto GPL. ho visto cercando su internet delle foto di una cooper S con gpl con serbatoio toroidale posto sotto al bagagliaio, quindi senza perdere nulla di bagagliaio! sarebbe una figata ma qui da me, vicino a milano mi dicono che non si può e che si deve mettere la bombola nel bagagliaio, perdendo così tutto il bagagliaio già mini!
qualcuno di voi conosce un installatore nei pressi di milano o in lombardia che faccia questo lavoro?
grazie... e ... gran forum!!!
gentilmente posteresti la foto per farci capire comè il serbatoio e come hanno istallato quest'impianto?
di solito mettono il serbatoio a ciambella al posto della ruota di scorta ma la cooper S non può montarlo per via dello scarico centrale! L'unica alternativa è la bauliera...
la mini in questione è una cooper...
Modificato da Vam
allora se è cooper potresti farlo... hai detto di aver visto su internet una cooper S in quel modo ma non penso sia possibile!
Visto dal vivo....un ragazzo a Salerno ha il GPL su una Cooper pre-rest ed ha il ciambellone al posto della ruota di scorta....su Cooper S è impossibile, a meno che non monti il bombolone nel portabagagli perdendo così tutto lo spazio...(ci entrerebbe si e no un ombrello pieghevole)
il problema è capire dove poterlo fare perchè gli installatori che ho sentito dicono che non si può fare...
no dice che l'impianto si può fare tranquillamente, è la bombola che per loro si può mettere solo nel bagagliaio...
collocazione bombolone a parte, tieni presente che con i nuovi impianti sequenziali non perdi prestazioni ne aumentano i consumi, è un impianto con una sua centralina propria e un sistema common rail percui c'è un iniettore del gas per ogni cilindro, in pratica l'alimentazione non è più condivisa dal motore come nei vecchi impianti ma è una vera e propria alimentazione parallela, un impianto di quel tipo costa circa 2000 euro, però 500 euro te li paga lo stato con gli ecoincentivi ed in alcune regioni come qui in liguria non si paga il bollo per 5 (cinque) anni, solo risparmiando il bollo di una cooper s in pratica ti sei pagato l'impianto e giri risparmiando quasi la metà di carburante!!!!!!!!
Modificato da halm
ragazzi se proprio volete il gpl mettetelo su una ray o su una one, ma su una S no...
TROPPO BARBONI!!
TROPPO BARBONI!!
In che senso troppo barboni?
Devi rispettare le idee e volontà degli altri! io sono felice della mia cooper s a benzina, anzi ci metto solo la vpower, però se uno ha l'esigenza di risparmiare e vuole comunque il piacere di guidare la cooper s fa bene a mettere l'impianto, ci tengo a precisare che le mie erano informazioni sull'impianto, sul fatto che si possa mettere o no nella cooper s non entro in merito.
