MINI DELIRIO
  • Risposte 16,9k
  • Visite 1,1m
we massi se tu nell' avatar? :lol2:
hahaahah!!!si ero io,durante un periodo di scarico!!! ;)
ahahahahahahahahaha magaaaaaaaaaaaari!!!
no è il grande Franco :) :) potente eh?…..i vecchi bber son i miei preferiti! :)
Modificato da MassiMINI89
buongiorno ragazzi...
albert oggi chiedo info ad un amico che monta gli ap su una works r53 e vedo che mi dice...
buongiorno ragazzi...albert oggi chiedo info ad un amico che monta gli ap su una works r53 e vedo che mi dice...
Albert ora ha gli sparco assettogara, quindi nessun problema...
prima però aveva degli starbullet black originali e dovette montare dei distsanziali per mettere gli ap..quindi al 99% non montano con i challenge...
gliel'ho chiesto proprio ora..
Albert ora ha gli sparco assettogara, quindi nessun problema...prima però aveva degli starbullet black originali e dovette montare dei distsanziali per mettere gli ap..quindi al 99% non montano con i challenge...gliel'ho chiesto proprio ora..
Giorno...
grande franco.... poi pure compaesano tuo è....aiooooooooooooooooooooooo
si esatto!!
….che fusione ragas…..
non vedo l'ora sia il 24 ale….mattinata in palestra a fare stacchi e dorso e poi super mega serata di ricarica di carbo,fat(taaaaaaanti fat) dai parenti :oleeeeee: :oleeeeee: :clap::clap:
Wella!!!
Distanziali da 5 o di più? Sai per caso? :(
mi ha detto che ci vuole almeno un et 37....quindi con un dist 5mm non ci fai nulla...ad ogni modo non mi sembrerebbe una soluzione molto appropriata...meglio un cerchio con et basso...
per te, vecchio alzatore di gomito, ghisa significa solo questo......
vigile-traffico-258.jpg?uuid=f768edb8-c7
qualcuno mi può aiutare?
mi servirebbero i codici di:
- tubo aspirazione rigido jcw
- tubo flessibile recupero vapori olio che dalla copertura della testa va al tubo di aspirazione
non riesco a trovarli..
nooooo mica cooper D cooper normale sta volta.. già a differenza della citycar che guidavo fino ad oggi è una libidine, più portavi della vecchia R50 park lane, devo prendere confidenza con l'assetto plus, è durissima
Modificato da just_fabietto
Seeera!!!
voglia di studiare saltami addosso!!!!
questi giorni non c'è proprio voglia heeheheh viva le festeeee
@ @cippy Daje che sta sera si scanna un po' la minetta
auguri fabietto :)
Ah cavolo avevo capito che era diesel.
