[TUTORIAL] Swap front/rear
Bella dritta!!
  • Risposte 84
  • Visite 20,2k
  • Nessun tipo di danno/problema per l'amplificatore...vengono semplicemente invertiti i canali, ma l'impedenza e quindi il carico resistivo, restano invariati. Tranquilli ;)
  • altro consiglio utile, se avete come me una futura intenzione di installare un amplificatore che prende il segnale in alto livello dal connettore X9331 usate dei semplici connettori iso questi per ca
  • Swap appena fatto, il lavoro richiede circa 20 minuti. Il risultato direi che rispetto a prima è molto meglio, ovvio non aspettatevi un impianto audio di alto livello, ma finalmente è più che decente!
Consiglio utile, invece di tirare i pin con le pinze col rischio di romperli inserite nel pin un chiodo spuntato o qualcosa di simile della stessa misura del pin e spingetelo, molto meno rischioso. :post-8-1120393901:
altro consiglio utile, se avete come me una futura intenzione di installare un amplificatore che prende il segnale in alto livello dal connettore X9331 usate dei semplici connettori iso questi per capire meglio
dopodichè saldate i fili all’iso femmina per ottenere una sorta di prolunga
servono 12m di filo per casse se si vuole mettere l'ampli nella tasca posteriore sinistra del baule,
a questo punto dato che avete il connettore X9331 in mano dovete saldare l'estremità libera della "prolunga"
naturalmente prendete nota della posizione di tutti i pin per i 4 canali in modo da non fare casini.
il lavoro dovrebbe venire così, l'importante e fare saldature non troppo grosse.
saldare i cavi direttamente ai pin e una furbata per non tagliare i cavi originali oltre a rimanere un bel lavoro :post-8-1120393901:
naturalmente poi il connettore maschio (il nero per intenderci) andrà saldato all'connettore del ampli ^_^
ps: non fate caso a come sono messi i fili io non ho eseguito lo swap :thumb_yello:
vi lascio anche questa versione modificata (grazie anche a Albert clubman soho) per il codice dei colori se volete eseguire li Swap
Sthea rinnovo i ringraziamenti! Sei gentilissimo!
A proposito! Dove lo hai messo l'ampli o hai intenzione di metterlo?
Figurati, per quanto riguarda l'ampli lo fissero direttamente sulla cassa in vetroresina che abbiamo fatto per il subwoofer, purtroppo avendo le rientranze nelle pareti laterali del baule non saprei dove metterlo :npi:
  • 5 mesi dopo...
Fatto oggi in 15 minuti...
per non rompere i pin basta tirare dal ferretto e non dal filo :clap:
Incredibile la resa, rispetto a prima sembra un autoradio "normale/decente"!!!!!
Grazie ragazzi!
Guida utilissima, ho fatto anche io lo swap e il miglioramento si sente!
Il lavoro richidede comunque manualità, specialmente nel non rompere i pin quando si rimuovono ;)
Swap appena fatto, il lavoro richiede circa 20 minuti. Il risultato direi che rispetto a prima è molto meglio, ovvio non aspettatevi un impianto audio di alto livello, ma finalmente è più che decente! Chiunque ha un minimo di manualità dovrebbe farlo ne vale la pena. Carico una foto dei connettori che spiega bene il lavoro da fare :naughty:
Ottimo!! :)
Grazie ragazzi :post-8-1120393901: . Comunque mi sono scordato di scrivere che ho staccato i pin dalla parte del connettore femmina. Ho provato a tirarli dalla parte del connettore maschio ma avevo paura di romperli, così ho preso una chiave torx che entra precisa nei fori del connettore dove ci sono i pin femmina, e ho spinto con un po di forza... escono molto facilmente senza il rischio di romperli
ciao a tutti, ma secondo voi questo swap si può fare anche alla boost cd della countryman del 2011?
Mi spiace... Non posso esserti di aiuto! Non ho notizie a riguardo...
Penso che farò anche io la procedura, ringraziando per chi si è operato per realizzarla.
Per capire meglio... dopo aver swappato ci si ritrova con balance e fader invertiti?? oppure non cambia nulla.
grazie
Balance rimane uguale e fader invece sara' inverso...
hummm questo non è che mi piaccia troppo. Però per quello che lo uso...
Ma guarda che non cambia niente... Una volta trovato il tuo setup non si va più a toccarlo!
grazie delle info.
Ieri ho provato (non avendo ancora effettuato lo swap) a regolare tutto su front e mi è sembrato che qualcosa migliorasse. non è che così facendo si ottiene lo stesso risultato senza fare il lavoraccio di andare a scambiare i fili??
No il problema non è sugli altoparlanti posteriori ma sugli anteriori.
E per inciso non è neanche un problema di altoparlanti ma del segnale che lì alimenta...
Se rileggi bene il tutorial capirai il perché mettendo tutto su front non dovrebbe migliorare...
Ora rileggo. Grazie
Ora rileggo. Grazie
Nessuno sa se su Countryman è fattibile?
