Quanto è affidabile il cdb per i consumi ?
Lo domando perché la mia ( cooper r50 ) e del 2003 e mi pare che segni un po troppo poco come consumo medio ... na8e4a8u.jpg Che ne pensate ?
Ti dico che con olio e filtri nuovi, andando regolare, ho visto anche 15.9 km/l.
Sicuramente una percentuale di ottimismo c'è, ma facendo i conti alla vecchia maniera sono sempre tornati. Come tutti gli aspirati, consuma in città e se scannato, altrimenti è capace anche di buone medie.
Probabilmente, ora che hai i consumi sotto gli occhi, tendi ad avere una guida più accorta. E' facile stare sui 10 con il nostro vecchio 1.6, ma grazie al cambio molto lungo, su statale anche i 14 di media non sono difficili da raggiungere. Caratteristiche che poi si ribaltano in città, dove le marce lunghe e la relativa fatica che fa il motore quando si trova perennemente sotto coppia, fanno lievitare i consumi.
secondo me è molto affidabile. Il mio fino ad ora, non si è mai discostato dal consumo reale
Nella mia non c'è...
Ma so solo che con 20euro faccio 98km in città
Vettura r53 jcw
Andatura molto regolare... piano...
Io l'ho messo in post, prima facevo io i conti, ora li controllo lo stesso ogni tanto e sono praticamente uguali
Io non ce l'ho ma guardo i consumi dal meno nascosto..
Mi pare preciso, ora mi pare segni circa i 15..
Ma solo a me non dice la verità? Io dopo 4 anni mi sono accorto che ad ogni pieno il cdb segna 0.7 litri/100km in meno
Ad esempio da cdb ogni pieno/pieno segna sempre 5.5 litri o 5.7 facendole stesse strade ma facendo i conti sono sempre 6.2 o 6.5 effettivi
Praticamente invece di fare i 18 e mezzo a litro come dice, faccio 15,5/16 al litro
Ragazzi sono stime teoriche basate sul carico motore, uno 0.5 di scarto per me resta comunque un gran risultato.
Terrà sicuramente conto di diversi parametri tra cui velocità e carico motore, ma per il dato istantaneo la quantità di benzina nel serbatoio non conta. Il carico influisce moltissimo, mi capita di consumare meno in terza marcia a 70 che alla stessa velocità in quinta.
cioè dici che non controlla quanti km fai e conta quanta benzina c'era nel serbatoio ? fa una stima teorica di quello che dovrebbe consumare il motore ad un determinato regime ?
Ma il consumo medio non centra nulla con quante benzina c'è, quella è l'autonomia prevista.
mi sono spiegato male pensavo che il calcolo sul consumo medio venisse fatto facendo il conto di tot litri di benzina al chilometraggio X - tot litri di benzina al chilometraggio Y = Z litri di benzina / su J Km : cioè pensavo che fosse un calcolo effettivo non che fosse una stima del consumo teorico del motore ad un dato regime :)
Quello non lo so.
Di certo il sensore non può essere troppo preciso su quanti litri ci siano dentro nel serbatoio. Ne penso si possa calcolare al millilitro quanta benzina entra nel motore. Quindi alla fine penso sia più una stima, che non può essere precisissima. Poi entrano tantissimi fattori esterni a sballare il consumo.
Se il cdb tenesse conto dei litri consumati nel serbatoio per i km fatti, potrebbe darti solo il consumo totale, ma non quello istantaneo. Dal momento che non si possono ottenere i due consumi tramite due calcoli diversi, il cbd calcola solo il consumo istantaneo e quello medio per il tempo x preso in considerazione: a quel punto i litri residui segnalati dal galleggiante gli servono solo per calcolare l'autonomia residua (stimata).
il mio quadra abbastanza bene con quanto dice la calcolatrice.
Ho fatto diverse prove e conti in 10000 km e non sbaglia di molto.
  • 3 mesi dopo...
Io oggi ho fatto la (ri)prova:
da cdb consumo medio 13,1 km/lt.
prova con pieno/pieno e calcolatrice alla mano km fatti 567 litri gasolio 43,89 = 12,91 km/lt.
Quindi una differenza di circa 0,2 km/lt (non moltissimo a dire il vero).
contrariamente allo scorso pieno che invece era esattamente uguale al 100%....
Modificato da wwleone
  • 1 anno dopo...
mini cooper s R53 in città andando piano (e acendo 30km di statale ogni giorno sto sui 10km al litro
  • 3 mesi dopo...
ciao
per la media dei consumi non saprei dirti se preciso ma per la segnalazione di quanti km residui puoi fare con il carburantte è più che preciso... io sono arrivato fino a 0km e ho fatto ancora un paio di km per trovare distributore  :clap:
