"mini" ordinata...
Comunque avete qualche altro cerchio da consigliarmi? Avrei trovato anche gli OZ Italia 150
Inviato dal mio iPad
  • Risposte 154
  • Visite 14,9k
  • ahhhhh ho capito! be allora son un altro paio di maniche…però un altro consiglio provo a dartelo..provala prima…e poi magari provi anche una SD automatica! è vero che c'è una differenza di prezzo…ci
  • GattoDelleNevi
    GattoDelleNevi
  • LucasCooper
    LucasCooper
    Le opinioni si rispettano... Ma sentir dire che con un modulo aggiuntivo si guadagnano 80 cv è assurdo! Se dopate un cavallo a lungo andare sapete che fine fa?? Il modulo aggiuntivo vi ammazza la mecc
ok i cerchi li ho scelti.....
ora tocca alle gomme,
non ho capito la normativa (nuova) sull'uso delle gomme invernali,
mi pare che si possano usare gomme M+S tutto l'anno purchè l'indice di velocità delle gomme sia pari o superiore da quello riportato sul libretto ? o sbaglio ?
in pratica con un paio di gomme M+S giuste ci giro tutto l'anno senza menate e sostituzioni vaie ?
non ho letto adeguatamente la normativa ma sapevo che le gomme M+S sopra una certa temperatura si deteriorano molto in fretta, sicuro ti convenga?
Ora mi viene un dubbio,
Ma la nuova countryman secondo voi monta i cerchi della precedente ? In teoria hanno fatto un leggero restiyling esterno quindi non ci dovrebbero essere problemi,
Qualcuno ha un libretto per sapere con precisione che misure può montare con i cerchi da 18
Poi avete qualche accessorio irrinunciabile da consigliarmi ?
Tipo il porta telefono ecc.
Ma che non riescano a fare na gomma definitiva...
Ok ora ovviamente prendo le invernali e a marzo se ne riparla......
edit: doppio post
Modificato da Rist
Volere è potere, però forse qualcuno ci guadagnerebbe molto, ma molto, ma molto di meno no? ;)
E' sempre lì tutta la faccenda, fino a qualche anno fa manco si conoscevano ste gomme termiche, ora sono di legge dal 15 novembre al 15 aprile (da me in piemonte), quando le temperature sono ancora alte, o comunque non ci sono gelate, almeno fino a dicembre e non oltre febbraio
nemmeno io ci rinuncerei, ma mettere una cosa di legge, specialmente a casaccio, non è dalla parte della sicurezza ma solo di altri.
voglio dire, non è che tu metta o non metta le invernali perchè lo dice il CdS, le metti perchè ti servono. Allora lascia a me decidere quando metterle e quando toglierle, non che se le tolgo i primi di aprile con 20 gradi e mi fermi rischio il sequestro
Anche perché ho sempre usato gomme normali fino all'anno scorso quando ho incominciato a sciare, prima non avendo quell'esigenza non mi sono mai servite, da me come dicevo si scende veramente raramente sotto gli 8 gradi
Infatti io ora finisco il le mie gomme invernali (3° inverno, quasi 20.000 km, ma sono quasi cotte si può dire) e poi andrò avanti con le catene (che non userò mai) per essere a norma di legge, se ho bisogno di scalare le montagne prendo un altro mezzo ;) almeno finché non ci saranno inverni con la i maiuscola, in autostrada l'anno scorso con 15 gradi vi avrei fatto vedere, saponette! :blink:
ma a proposito.
la countryman con ruote da 18 è catenabile ?.!.?.!.?.!
PS:
Se vi confido non mi linciate? :post-8-1120394934:
Ho già montato le invernali.
PS:
