accensione spia carburante
Voi le vostre cooper d le avete defappate...??
Addirittura allora ci penserò su...!!
Ma invece potete aiutarmi a trovare dei cerchi x la mia mini....??
Quindi quella spia indica la sostituzione della cerina?
Sisi ok! La mia era una domanda per cultura generale! ;)
scusate un altra domanda ma la chiave che si trova sotto lo sterzo nn si può staccare...??
HO GIà APERTO QUESTA DISCUSSIONE TANTO TEMPO FA MA NESSUNO MI HA RISPOSTO... ora visto che, ho ricevuto molto gentilmente dellerisposte ne ho approfittato... cmq io sotto lo sterzo ho una chiave che se la ruoto mi blocca lo sterzo...!! chiedevo solo se era possibile rimuoverla...!!
Ma che chiave hai sotto allo sterzo? Io sotto allo sterzo ho una levetta in plastica che mi serve per la regolazione del volante!
ok ma quella è lateralmente... mentre questa è proprio al centro...!! ed è una chiave blu
Sinceramente se c'é non ci ho mai fatto caso... Ci controllo!
in caso poi dopo carico una foto....!! cmq la vedi x forza anche xk se nn ci stai attento ci lasci un ginocchio...!!
Forse non ti ha risposto nessuno perchè nessuna mini che abbia mai visto ha una chiave blu li. Forse la ha messa il vecchio proprietario, se è usata.
PS: la foto postala nell'altra discussione, visto che qui è palesemente ot.
Quello mi sembra un lavoro completamente artigianale... Ma vuoi dirmi che se giri quella chiave lo sterzo non ti si muove più? E la chiave puoi toglierla dal cilindro dentro al quale é inserita?
Potrebbe essere un sistema artigianale di antifurto?
a questo punto lo credo anch'io che questo è un lavoro fatto dopo... cmq la chiave si stacca solo quando metto il blocco
Non è sicuramente una cosa originale mini
Pensavo ad acqua nel carburante..
Il fap credevo avesse un simbolo diverso.
