BULLONI ANTIFURTO CERCHI
Ciao,
vorrei un chiarimento se qualcuno di voi lo sa: sulla mia cooper S R56 ho i cerchi da 17 originali Mini con i bulloni antifurto sempre originali MINI e tali bulloni hanno una bussola specifica per poterli smontare, voi sapete se questa bussola è uguale per tutte le mini che hanno i bulloni antifurto, oppure ha un "incastro" diverso per ogni singola vettura? Cioè con la mia bussola posso aprire anche i bulloni di altre mini oppure solo della mia?
Grassssie.
ciao
Ciao,
Grassssie.
ciao
Anche a me era venuto il dubbio...
Io comunque li preferirei togliere, so che qualcuno ha avuto problemi... Tanto non la lascio mai fuori, incustodita la notte.
io ho rovinato i cerchi per colpa di quella merd.a di bussolotto..eran appena stati rifatti…
il bussolotto che mette bmw è speciale ragazzi…non c'è kit universale che tiene…praticamente ha una rondella intorno che fa a girare a vuoto l'accoppiamento…lo so perché ci ho provato con 5-6 kit diversi
poi a me manco in BMW sapevano come fare, perché la serratura dopo che è stata venduta a BMW, e quindi montato il bilione nel cerchio , si perdono tutte le informazioni e rimane solo il bussolotto\chiave nel cofano…quando si rompe quello l'unica soluzione è saldare un pezzo di ferro nel bullone e fare leva….
e nel frattempo hai l'auto lucida lucida e i cerchi che fanno pena..come me..che amarezza ragazzi
Modificato da MassiMINI89
quindi se ho ben capito il bussolotto è diverso per ogni MINI giusto?
Esatto, a me qualcuno aveva detto che in BMW hanno una specie di passpartou.. Però magari era una cavolata.
che generalmente non funziona mai!!! :post-8-1120393946:
Mi hai convinto ancora di più a levarli! Quanto verranno 4 bulloni normali?
non mi ricordo esattamente…cmq molto poco gatto
consiglio…comprali da un ricambista qualunque!
dato che ultimamente continuo a vedere macchine sui mattoni (e i furti non solo alla notte!!!!), il mio dubbio era che qualcuno potesse reperire un bussolotto originale alla MINI/BMW e quindi avrebbe la possibilità di aprire tutti i bulloni antifurto dei cerchi delle varie MINI, ma se invece ogni auto ha la sua è un po' più difficile, a meno di non avere un pass-partou, ma credo che sia un po' più difficile reperirlo....
e secondo me fai bene.....con tutta la "gentaglia" che c'è in giro ultimamente.....
Non penso che ogni auto ne ha uno specifico, ma penso ne esistano un tot di modelli.
In ogni caso in bmw non ti vendono solo il bussolotto, ma tutto il kit.
Non è diverso per ogni mini in circolazione, ne esistono un tot di kit differenti per la mini e basta. Per ordinarli serve il numero telaio e si compra tutto il kit intero, non solo la testa.. Io ho preso dei cerchi usati di una mini più recente della mia e aveva gli stessi bulloni antifurto (con ovviamente lo stesso adattatore).
È solo un deterrente ma piuttosto di niente io li tengo montati i bulloni antifurto!
I bulloni nuovi anche originali in concessionaria non credo costino più di qualche decina di euro.
Si esatto, identici agli altri che già monti.. Io li prenderei originali giusto per averli tutti uguali. :)
Le dovresti trovare anche in auto ricambi.. Non so che vantaggi ti diano ma conosco più di uno che le ha sostituite ai bulloni.
Mi sembra strano visto quanto è diffuso, ma può anche darsi. Non le ho mai cercate io!
Scusate l'ignoranza: cosa sono le colonnine ?
Ma non sono meno sicure ?
Intendo dire le colonnine, rispetto ai bulloni ?
