Problema Trasudo Olio/Gasolio R56 D
Buongiorno a tutti... Ieri sera mi sono accorto di questo trasudo... Sembra uscire dalle guarnizioni degli iniettori ma ... Giudicate voi... Avete avuto esperienze simili?post-3881-14136234751942_thumb.jpg
Cacchio schizza proprio!
Ma la tua è una pre rest?
116000 ma sempre tutta tagliandata è tenuta al 110%
incredibile,che roba!
sulla mia non è mai successo…ma avevo già vuoto qualcosa di simile..ma non ricordo
comunque sembra olio esausto!turbina?olio che trafila dalla testa??
Modificato da MassiMINI89
L'olio è stato cambiato 4k km fa... Non ne ho idea... Di sicuro viene dallo spazio tra un iniettore e l'altro... Lunedì cominciamo a smontare tutto
DIA ! Mi si è rotta la scatola del filtro aria... 200€ non mi andava di spenderli e ho preso questo a 100€ che è pure meglio
figo davvero :) ma il filtro è lavabile?
Si! È un bmc... Come il cda ma senza copertura in carbonio
Guarnizione iniettore svitata e iniettore che piscia.. A volte lo fa dentro (e diluisce l'olio) altre verso l'esterno e imbratta il cofano.. Con un po di fortuna te la cavi con poco.. A me successo sullo stesso motore ma vettura diversa, ma non era arrivato a tanto!
..bel filtro ma credo sia inutile sul Diesel.. Forse senti un po' di fischio della turbina in più e basta..
Grazie. È la stessa cosa a cui stavo pensando... Vediamo se ci abbiamo preso
interessante..perchè anche io ho qualche trasudazione!
non così tanto,assolutamente, ma qualcosina si!come possiamo controllare?anche perché non capisco come fa ad essere svitata una guarnizione!!
A me aveva iniziato così... Poi l'ho tirata un bel po' e questo è il risultato
Non è corretto dire che è la guarnizione a svitarsi, è l'iniettore che si avvita e la guarnizione (un anello di rame in pratica, sempre che non sia stato modificato nel frattempo) deve comprimersi per fare tenuta. Capita col tempo con l'invecchiamento e le vibrazioni che il primo si sviti leggermente (considera le pressioni altissime a cui lavorano!) o che la seconda si rovini.. et voilà! :)
O controlli che siano avvitati tutti alla stessa forza o cambi le guarnizioni - che costano una sciocchezza - e ci metti una pietra sopra!
È un lavoretto da poco, giusto un po di manodopera.. se cerchi su forum citroen volvo e peugeot vedrai che dagli 80k km è abbastanza frequente, poi hanno modificato la guarnizione se non erro. :)
grazie e ancora grazie della dritta! stasera andrò a controllare la piccola e se non trovo niente al prossimo up la faccio controllare dal mecca :)
Risolto l'arcano... Sono i parafiamma e le guarnizione degli iniettori che erano cotte...
Ci ho preso allora! :) meglio, dovresti cavartela con poco.
Ragazzi per caso sapete che olio ci va? Lo 0w40 va bene?
