ventola abitacolo non funziona!!
Ciao ragazzi! Volevo sapere se a qualcuno era capitato un guaio del genere, mi ritrovo senza aria nell abitacolo...la ventola non parte , sono passato in BMW oltre una settimana fa e mi hanno detto essere una resistenza...oltre a crederci poco, mi hanno detto che avrebbero ordinato quest ultima e mi avrebbero contattato, non cito nemmeno il preventivo fatto dal capo officina...qualche idea??
  • Risposte 75
  • Visite 46,7k
  • Pippomaccacco
    Pippomaccacco
    potrebbe essere un problema di ventola o di resistenza!  solitamente i problemi alla massima velocità sono problemi relativa alla ventola, mentre quelle alle basse alla resistenza! Resistenza che
  • Com'è la tua batteria ? Se fosse "fallata" o "semi-fallata" potrebbe essere che la tua MINI decida di "tagliare" la potenza ai marchingegni elettrici per risparmiare la corrente prodotta. A
smonta la ventola,la lubrifichi con un po di vasellina spray sulle boccole del motore elettrico e la rimonti..
Smontare la ventola credo significhi smontare la plancia e il gruppo stufa. Il conto di BMW sarà per la manodopera.
non serve smontare nulla..ti corichi sotto la plancia lato guida e svitando le 3 viti da 5,5mm che tengono la ventola viene giu..
poi se uno vuole andare in bmw e farsi smontare tt e libero di farlo..io ho fatto come ho scritto sopra!!parlo di r56..
Modificato da dsaccuman
Come da regolamento ti invito a inserire correttamente i tuoi dati personali, grazie.
cosa non va bene ne i miei dati personali scusa???
Non me la sento in realtà di smontare nulla per ora, mi hanno ricontattato dicendomi che il "pezzo" lo passa in garanzia la bmw, devo pagare la manodopera... non appena la porto vedo di scoprire di più!!!
Sinceramente nome, cognome e indirizzo non mi paiono affatto veritieri.
  • 1 anno dopo...
Ciao, riesci a spiegarti meglio?? dovrei fare questa operazione perchè la ventola cinguetta come un passerotto. A radio spenta dopo 5 minuti mi manda fuori di testa.
grazie
invece penso proprio che in concessionaria abbiano identificato il problema, nel 70% dei casi è la resistenza.
Io ne ho una usata se la vuoi...la vendo ad una cifra ridicola, te la puoi sostituire da solo! se ti interessa mandami un pm
per montarla impieghi dai 3 ai 5 minuti, non di più!
a velocità massima ti funziona?
Modificato da Pippomaccacco
A velocità massima va tutto ok. In effetti il problema lo riscontro d'inverno.
Pippo sai indicarmi come accedere alla girante della ventola?? Te ne sarei grato
Se al massimo va tutto ok, non smontare la ventola perché non c'entra nulla, é la resistenza al 99%
Ok tienila li. Prima provo a vedere cosa combina la ventola. Dammi qualche info per smontare il tutto.
grazie
a dimenticavo... come può cigolare una resistenza?? non capisco. Grazie
grazie
La ventola ti hanno già detto come smontarla ma ti ripeto che perdi solo tempo, non é la ventola il problema sennò non funzionerebbe nemmeno al massimo!
Come fa la ventola a diminuire la velocità?
la resistenza assorbe parte della corrente e fa diminuire i giri della ventola!
Quando la ventola é al massimo la resistenza é esclusa e quindi tutto funziona regolarmente!
la resistenza ovviamente non cigola ma tu ad inizio conversazione non lamentavi un cigolio ma un NON funzionamento.
Devi coricarti sotto la plancia lato guida,ti fai luce con una pila e guardando da sotto rimane in alto a sinistra..c'è un connettore con 2 fili e 3 viti da 5,5mm se non ricordo male..sviti quelle e viene fuori la ventola..x farla uscire da sotto il cruscotto triboli un pochino xo schiacciando i pedali passa fuori..
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
No Pippo la mia ventola funziona. Mi sono solo riagganciato a questa discussione. Il mio problema è che cigola cinguetta come un uccellino.
Grazie dsaccumam. Perdonami stando seduto lato guida la ventola sta verso la portiera o verso il cruscotto??
Non c'avevo fatto caso! Chiedo venia!
La ventola é verso il cruscotto
Pippo ma che scherzi! Nessun problema. Proverò a smontare la ventola e a lubrificarla con WD40.
con il wd40 ti puzza la macchina per 2 mesi! Poi nella ventola così dentro il blocco stufa, ti esce la puzza dalle bocchette!
Che ci posso mettere?? Ho pure del silicone spray. Può andare bene??
Ma il silicone spray per lubrificare?
Non so forse la vaselina spray puzza un po meno però considera che la ventola forza l'aria nelle bocchette e tutto quello che dai nella ventola ti viene soffiato a mo di aresol in faccia! [emoji33] [emoji33]
Non so forse la vaselina spray puzza un po meno però considera che la ventola forza l'aria nelle bocchette e tutto quello che dai nella ventola ti viene soffiato a mo di aresol in faccia! emoji33.pngemoji33.png
una la vaselina spray..
