drl frecce
... salutali...
Non sopporto quando il venditore ne sa meno di te.
  • Risposte 88
  • Visite 9k
Allora quasi sempre.... :naughty:
Modificato da GattoDelleNevi
Interessantissima questa discussione, piacerebbe anche a me questa soluzione.
Se avete maggiori sviluppi, fatemi sapere!
Anche a me interessano molto! Cosa si può usare seno come luci diurne ? Intendo dei led, anche solamente al posto delle posizioni. Cosa consigliate?
Sarebbero belli gli angel sotto intorno ai fari... Oppure?
Si ho visto grazie però ho anche visto che costano abbastanza.. Ho trovato un sito di roba giapponese! C'è un sacco di roba!
Ho guardato bene e per luci c'è pica roba... Però comunque c'è anche l app!
Si chiama AliExpress
Allora lo conosco.
Non è giapponese, ma cinese!!!!
Ah si scusa giusto... Comunque stavo pensando, del led normalissimi da attaccare sul muso? Ma poi come faccio a fargli diventare giornalieri? Bisogna attaccarli sotto chiave?
Per farli funzionare sempre accesi, solo quando il motore è in moto, io avevo pensato di prendere corrente dall'accendisigari, che se ci fai caso funziona proprio solo in quella modalità.
La cosa che non mi convince è trovare una buona soluzione estetica, perché attaccare dei led a caxxo sul muso non mi piace gran che...
Quando (e se) avrete fatto il lavoro, mettete foto .......... :oleeeeee:
In effetti hai ragione.... Creare un incastro nella mascherina... Però fatto bene..
Devo solo capire se vanno bene al posto delle py21
Secondo me è sempre accesa di bianco (posizione o DRL come dir-si-voglia) cioè la corrente e l'impulso lo prende dalla posizione (da portarcelo)
e quando invece si comanda la freccia laterale la lampadina si trasforma e si accendono i LED arancioni (e quindi il comando torna ad essere "normale")
Potrebbe esserci problemi di CHECK !
(IMHO)
Nelle recensioni dei clienti parlano di colore bianco troppo azzurrino, colore ambra/arancione troppo fioco, senza resistenze iper-lampeggio e problemi di vario genere.....
Modificato da wwleone
(IMHO)
Se è una semplice lampadina, senza cablaggio, bisogna fare un bello sbattone a farla funzionare in quanto c'è da inserire il contatto sul portalampada. Probabilmente sarà tipo le doppio filamento, con il retro con i due positivi.
