Sound Cooper D, possibile?
  • Risposte 94
  • Visite 10,7k
  • Pompare un diesel sicuramente fa perdere il senso di "risparmio" per chi ci cammina molto e non, su questo non ci piove. Ma proviamo a fare anche i 3000 km al mese citati da Albert con un Cooper S
  • GattoDelleNevi
    GattoDelleNevi
  • Ale_l'irreCOOPERabile
    forse un giorno, quando sarò vecchio, capirò l'utilità di fare ste robe su un motore diesel....boh....
Sembra il sound della mia "S" con lo step 2 ... ma mi pare strano forte.
Poi è possibile che uno scarico "aperto" possa fare anche miracoli ... la mia cooper d questo rumore NON lo ha mai fatto!
si, e a dirla tutta tempo fa ho postato dei sound molto migliori ;)
Purtroppo ora sono senza wifi e non ho potuto vedere il video! Però sulle restyling One d/ Cooper d non fanno rumore neanche a pregarle! Ho tolto centrale e la lana di roccia dei terminali ed è cambiato di pochissimo, una cosa impercettibile :(
L'unica è togliere il fap
La mini del video è nera o rossa per caso? Comunque prestazioni penso invariate! A rigor di logica un pelo meno bassi e un pelo più alti ma io sinceramente non ho sentito nulla
Modificato da GattoDelleNevi
Ha messo un tubo da 60 dopo il fap! Deve aver rimappato al 100% perchè il diametro originale su tutte le mini a parte s/Jcw (sd non lo so) di scarico è 47! 13 mm in più sono tanti e svuoterebbe a bomba!! Però mi ha messo la pulce nell'orecchio
Ma si può rimuovere centrale e terminale sostituendoli con un tubo più sottile di 47 in modo che compensi alla mancanza dei due "tappi"?
Non sarebbe una soluzione?
Sono poco esperto, quindi chiedo.
Tubo più piccolo?? Non capisco il motivo
Un tubo più stretto "tapperebbe" un poco, quindi farebbe quello che fanno centrale e terminale.
In questo modo si avrebbe scarico aperto senza svuotare, perché la "restrizione" compenserebbe alla mancanza di centrale e terminale.
È un discorso sensato?
Ragionando solo di logica potrebbe essere, ma non penso sia così semplice.
Anche secondo me... sarebbe troppo facile.
Anche perchè, in modo molto semplice, di quanto riduci? Dovresti andare a tentativi, e non è il massimo. Senza contare che per me se si tocca troppo lo scarico poi è meglio mappare.
Si si ma nel caso tu voglia mappare allora il problema svuotamento viene risolto, no?
Il problema sussiste nel caso in cui tu svuoti tenendo i parametri della centralina originali.
Dipende. Certi svuotamenti non si recuperano neanche con una mappa normale, si deve spingerla con tutti i rischi.
Comunque anche da stock il PSA suona meglio della LCI.
Io credo che per ottenere un sound del genere ha lavorato molto sullo scarico aperto, anche se senza fap se cercate su youtube fa pure meglio ;)
Si beh senza fap se ne trovano molti che suonano davvero bene.
A me stupiva questo proprio perché diceva di averlo.
Tutto è possibile, bisogna lavorarci un po... E un po di sound da una Cooper d si tira fuori...
Sentite le Audi tt tdi...
Dovresti lavorare anche sullo scarico non solo sul fap.
