Gato49 Inviato 15 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2015 Ragazzi sto impazzendo, Sto impazzendo :( devo sostituire le lampade spot lettura Cosa devo smontare? Ho provato a tirare il vetrino ma nulla Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 15 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2015 Ragazzi sto impazzendo, Sto impazzendo :( devo sostituire le lampade spot lettura Cosa devo smontare? Ho provato a tirare il vetrino ma nulla Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 15 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2015 Cmq bisogna fare il tutto con molta delicatezza.... :post-8-1120395257: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 15 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2015 Alla mia sono riuscito a togliere il "vetrino" in plastica molto facilmente, ma non ho avuto molta fortuna con le lampadine tutto-vetro che non sono riuscito a sfilare dall'attacco a baionetta..... ... almeno x ora ! ! ! Ho sicuramente maggiori problemi con la plafoniera centrale :blink: :post-8-1120394934: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 15 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2015 Alla mia sono riuscito a togliere il "vetrino" in plastica molto facilmente, ma non ho avuto molta fortuna con le lampadine tutto-vetro che non sono riuscito a sfilare dall'attacco a baionetta..... ... almeno x ora ! ! ! Ho sicuramente maggiori problemi con la plafoniera centrale :blink: :post-8-1120394934: allora deve essere diversa dalla hatch !!!ahahahh nella mia tra un po viene giù da sola Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gato49 Inviato 16 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 Grazie x i reply. Veniamo a Noi, credo che la mia S pre rest abbia il pack luci (2spot lettura + led multicolor + plafoniera centro auto) oggi proverò a tirare il vetro,in effetti si muove. Vediamo se riesco con il cacciavite con delicatezza non si è levato. Vi terrò aggiornato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 Se non ricordo male nello spot di sinistra dalla parte "tonda" a sx il fermo è più pronunciato rispetto alla parta "dritta" della parte dx (e speculiare dall'altra parte) dove invece sono 2, ma meno pronunciati. Cmq consiglio di fare il tutto ad una temperatura in ° più alta possibile .... il freddo è assolutamente nemico della plastica ! ! ! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gato49 Inviato 16 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 Il vetrino sono riuscito a levarlo ma le lampadine non ne vogliono sapere di uscire..qualche procedura particolare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mini 2010 Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 Prova con una pinzetta! Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 (modificato) Il vetrino sono riuscito a levarlo ma le lampadine non ne vogliono sapere di uscire..qualche procedura particolare? Modificato 16 Gennaio 2015 da wwleone Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2015 (modificato) edit Modificato 16 Gennaio 2015 da wwleone Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gato49 Inviato 17 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2015 Penso che la pinzetta oppure una pinza a becchi piatti possa esser la soluzione anche perché la lampada prima di rompersi c'è ne vuole,bisogna andarci giù pesante Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 17 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2015 Stessa mia situazione, avevo pensato di utilizzare le dita piccoline di mia figlia con utilizzo di guanti tipo chirurgo per fare meglio presa. La pinza(etta) l'ho, per ora, esclusa per non rischiare di fare il danno: rottura e conseguente parziale lampadina bloccata nell'attacco a baionetta.... :post-8-1120394934: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gato49 Inviato 17 Gennaio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2015 Sono riuscito nell'impresa con una lima delle unghie in ferro e il dito Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alessio12345 Inviato 17 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2015 Sono riuscito nell'impresa con una lima delle unghie in ferro e il dito Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davy Inviato 17 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2015 Sono riuscito nell'impresa con una lima delle unghie in ferro e il dito Inserito finalmente i led bianco lunare!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alessio12345 Inviato 17 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2015 Sono lampadine T10.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 17 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2015 Un operazione chirurgica hai eseguito? Ahahahahah...il tentativo da parte della propria figlia è da ridere...ahahahha... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 17 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2015 Bisogna "attrezzarsi" alla bene in meglio (e utilizzare lo sfruttamento di lavoro minorile....) :post-8-1120394986: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lupo5 Inviato 31 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 31 Marzo 2015 (modificato) Ragazzi chiedo aiuto, non riesco proprio a levare i vetrini delle luci di lettura anteriori (ho il pacchetto luci) nella mia SD R56. Come leggo vanno forzati con un cacciavite, ma proprio non ne vogliono sapere di venire via (almeno quello sx, il dx non ho provato, mi sono arreso al sx :blush:) . Ho paura che forzando troppo si possa crepare il vetrino...dite di forzare con più convinzione? Modificato 31 Marzo 2015 da Lupo5 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
