Puoi aprire subito la valvola.
A valvola chiusa il suono e' un po piu' forte dello stock , piu' cupo in basso e gorgogliante, in alto piu' cattivo ma molto civile. Comunque a valvola chiusa la devo provare meglio :rolleyes:.
  • Risposte 1,3k
  • Visite 190,3k
Non vedo l ora che mi arrivi il kit, dai video che ho visto su youtube a valvola aperta sembra che faccia proprio un bel rumore!! Io avevo la 500 abarth con finale diretto e spero che come sound più o meno sia così, se non meglio!!☺☺
A me che non ho il driving modes conviene montare il kit oppure la differenza di sound è minima ?
Secondo me l unica cosa che cambia senza il driving modes è che forse non fa gli scoppietti tipici dello sport mode. Forse ti può aiutare chi ha già il kit provando l auto con selezionato mid mode che dovrebbe essere l equivalente della tua senza driving modes
Io non ho capito una cosa: il solo scarico completo, con finalini JCW, è acquistabile separatamente come il vecchio Step2 oppure bisogna comprarsi tutto il kit?
Per acquistabile intendo sia in via ufficiale tramite concessionario, sia "parallela" tramite rivenditore tipo lights4speed.
In ogni caso, cosa costerebbe?
Purtroppo il suono della F56S stock è davvero deludente anche in sport mode. Gli scoppiettii mi sembrano artificiali ed il sound poco cupo. Tutto IMHO.
Modificato da Laurence
Il solo scarico non è acquistabile, bisogna prendere tutto il kit composto da scarico e rimappatura con 20 cv in più, il tutto a circa 2100-2200 euro compreso aggiornamento libretto
Ragazzi avere o meno il driving mode non cambia assolutamente nulla come sound, una mini con kit jcw con driving mode e una senza driving mode hanno esattamente lo stesso identico sound, in quella senza driving mode ci saranno meno scoppiettii dallo scarico ma con uno scarico diretto come il jcw in track mode (cioè valvola aperta) gli scoppiettii in rilascio ci saranno sempre e comunque.
Per cui il problema che vi potete è privo di fondamento.
Modificato da emiliof56
Di base no, devi avere tutto insieme per questioni di omologazione.
Ma credo alla fine si possa anche prendere separatamente come ricambio. Del resto anche lo step2 era vendibile sono come ricambio jcw.
Eppure su tutti i video su youtube ripresi dentro l'abitacolo di una F56 S accelerando si sente un bel sound mentre nella mia che non ha il driving modes non si sente nulla.
Non penso che su tutte ci sia montato uno scarico sportivo.
Modificato da IvanF56
Ciao,
Da quello che ho letto in sport mode il generatore interno di sound amplifica il suono rispetto allo standard mode ed al green mode cosa che in effetti confermo quando passi in sport mode il suono dentro e' piu' forte (che piaccia o no il suono artificiale, diciamo che a me non dispiace). Da fuori invece non ci dovrebbe essere nessuna differenza tranne gli scoppietti in rilascio
Ci provo a breve a postare un video, il problema che andrebbe registrato con un microfono serio e non quello di una macchinetta o di un cellulare
Comunque in standard mode il suono e' molto bello sia a valvola chiusa che valvola aperta, anzi a valvola aperta secondo me e' meglio in standard mode perché gli scoppietti sono troppo esagerati.
Comunque in sport mode gli scoppietti a valvola chiusa sono molto belli e la tonalità varia a seconda di quanti gas avevi prima del rilascio, i migliori molto cupi e brontolanti li hai se tocchi appena il gas e poi rilasci magari in terza a bassa velocità quando rilasci in alto non scoppietta
Modificato da GaberGab
Io ho il driving modes, la mia ha 1300 km, a 1000 km ho fatto due turni a varano tirando un po e ora il suono è un po aumentato, sicuramente con il calore generato di sarà liberato un po la scarico. In genere tutti gli scarichi dopo poche migliaia di km si liberano e fanno un pochino più di rumore, più cupo
La valvola in track mode apre completamente o rimane come in questo video??!
Quello e' un prototipo con I terminali originali modificati. I terminali sono diversi e la valvola si apre completamente
Ok bene, ormai dovrebbe arrivarmi il kit è avevo il dubbio che non si apriva completamente, meglio così. Grazie per le info
Certo che per la valvola potevano pensare a un telecomando più piccolo o comunque installabile da qualche pare sull'auto. Ok che per loro è da usare solo in pista (anche se sanno bene non sarà così) quindi poche volte, ma avere quel telecomando che vaga per l'auto non mi pare il massimo.
Per chi lo ha montato: il costo di omologazione a quanto ammonta?
Io lo monto lunedì e la concessionaria mi ha chiesto tramite agenzia 150 euro per l aggiornamento del libretto
Premetto che io lascerei la mia Mini in BMW affinché facciano tutto loro, sia l'ordine che il montaggio.
Volevo sapere se è possibile far montare il kit senza dover rimappare e quindi senza aggiornare il libretto.
Chiedo questo perchè a me dell'incremento di potenza interessa poco visto che per le mie abitudini questa Cooper S F56 è fin troppo potente ed elastica. Vorrei solo avere un sound migliore perchè sulla mia senza driving modes lo scarico non si sente quasi, anche se ha percorso finora circa 300 km.
300km è pochissimo. Aspetta i 2.000 e inizia a migliorare.
Per bmw no, ma devi sentire il tuo conce per sicurezza.
Anche se, a differenza del passato, qui lo scarico è la parte più grossa del kit, non essendoci più airbox e collettori come per la r56, quindi tra scarico, collegamenti e pulsante temo la differenza non sia così grande che prendere tutto il kit.
A proposito dei collettori io sulla mia vecchia R56 Cooper da 120 CV feci montare lo scarico completo Ragazzon da un gommista di fiducia che consisteva in collettori, centrale e terminale e spostamento del nuovo catalizzatore sotto il pianale e non più nel vano motore con la conseguente perdita della paratia del catalizzatore che stava appunto nel vano motore. Invece per la F56 in cosa consiste esattamente il kit ? Come mai non ci sono i collettori ?
E' già stato detto più volte: centrale non silenziato, terminale, vari collegamenti elettrici per la valvola, mappatura e loghi vari. A parte i finalini, in alluminio o in carbonio.
Non ci sono perchè a quanto ho capito sono praticamente attaccati alla turbina, ma sarebbe da verificare. E poi su un motore turbo sono talmente piccoli che i vantaggi di una loro sostituzione sono limitati. Sulla r56 erano identici, cambiava solo il trattamento interno.
Il mio concessionario aveva contattato direttamente la bmw a Monaco per sapere se era possibile ordinare il solo scarico e gli è stato detto che il solo scarico è ordinabile come ricambio solo da chi ha montato il kit in quanto per averlo a ricambio bisogna comunicare il codice VIN Dell auto. Quindi a meno che non cambi qualcosa puoi ordinare solo il kit completo come è specificato nella fiche tecnica del kit
Però vuol dire che prima o poi per vie traverse si troverà da qualche rivenditore...
