Jump to content
R56 S lci brucia olio
unreal boy
Recommended Posts
Dopo il cambio olio...ho trovato a un prezzaccio il total synthetic plus 5w30 a5/b5... E dopo 12 mila km con il motulv300...
Ho notato che anche a caldo butta fuori accelerando un fumo azzurrino... Dove si sente chiaramente l odore dell olio bruciato...
La macchina ha 50 mila km... Puo' essere l olio total?
Link to comment
Share on other sites
andato in bmw... fino a settimana prossima non hanno tempo... manco la hanno guardata comunque se il fumo è azzurro dicono che mangia olio... turbina o motore...
tornando nello specchietto ho notato più di una volta fumate azzurre...
livello olio ancora al massimo... appena cambiato...
meglio lasciarla ferma?
p.s. mi hanno chiesto se mangia olio... qual'è il massimo che deve mangiare per cambiare il motore secondo bmw?
Link to comment
Per bmw un consumo fino a 750g/1kg ogni 1.000km è normale. Se ti dicono di fare la pesa dell'olio basta che vai da un meccanico e ti fai togliere il quantitativo giusto e fai finta lo consuma davvero.
Che poi non tutte te lo cambiano, alcune cambiano solo alcuni pezzi.
Link to comment
Mi domando sempre perché ostinarsi ad usare un olio diverso da quello prescritto da chi ha costruito il motore, quando il motore non è elaborato, non ha problemi e se ne fa un utilizzo normale. Spero per te che le fumate dipendano da altro, altrimenti serva da lezione a tutti.
Quando decidono di verificare il consumo olio ti mettono dei sigilli. Non saranno delle aquile, ma nemmeno scemi.
Link to comment
Link to comment
  • Create New...
