Driving Style Analyzer
  • Risposte 73
  • Visite 10,1k
  • anche per la F56, Jack. Infatti è uno dei motivi principali per cui lo collego, quando metto in Sport e spingo, altrimenti non ho modo di vedere la temperatura del motore nel dettaglio
  • Se hai la visual cv e coppia li vedi anche senza l'app. Certo, già che cerano la temperatura motore potevano pure metterla, in mezzo c'è giusto uno spazio vuoto...
  • Confermo, è come nel video.
sto usando il 5 ma forse è perchè ho il cambio automatico? :D potrebbe essere?
mi dice di attivare l'app ma non posso attivare nulla! :D in app rimane la scritta connesso e stop
tutto in verde con il +0 pronto per iniziare.... ma quando lo seleziono mi dice di attivarlo... evidentemente non posso usarlo... consideriamo anche che ho fatto 500 km... non è che ci ho guardato molto :D
funziona anche con l'automatico.
devi creare un account, poi colleghi il telefono alla porta usb (meglio se con il cavo originale apple) e fai partire la app Mini Connected. a questo punto, sulla visual boost, vai su Connected e ti aggiungerà le varie voci tra cui muoverti
poi nulla, lasci il cellulare attaccato, vai per esempio in minimalism e man mano che vai avanti guadagni stelle ed il pesciolino si rallegra, oppure vai in driving excitement e guidando ti dà punteggi in base ad accelerazione, frenate e così via. non c'è altro da configurare
  • 7 mesi dopo...
ragazzi scusate...io non riesco ad utilizzare tutte le mini app.riesco ad usare solo strettwise,strumenti sportivi,spootify e un'altra!
ad esempio non riesco ad utilizzare driving style analyzer,minimalism,facebook e tutte le altre.Mi dice che devo avviarle sul telefono.ma come?iphone 6
Modificato da Diego Bettazzi
non funzionano più. se hai aggiornato all'ultima versione di mini connected (cosa che sicuramente avrai fatto avendo streetwise) tutte quelle features non vanno più.
speriamo le rimettano.. erano delle cavolate ma a me non dispiacevano.
adesso riesci a visualizzarne la descrizione ma non partono.
On 2 aprile 2015 14:21:03, Rist dice:
per la parte aggiuntiva devi avere un iPhone con iOS7 (io ho un vecchio iPhone4 e funziona)
Ragazzi io ho provato con iPhone 4 e iOS 6.1.3, iPhone 4 e iOS 7.1.2; ma nulla la app connected 2.7.1 non va, non avvia il dsa, non avvia il minimalism e non va neanche il mission control! Ho anche provato a cancellare l aggiornamento UPD01008 ma niente, ho messo sia il UPD01006 che quello prima ma l app non va! Qualcuno di voi mi potrebbe aiutare se ha esperienza in merito o se ad oggi usa la vecchia app 2.7.1!?
ragazzi buongiorno, vorrei porvi un ultima domanda ...qualcuno di voi saprebbe spiegarmi quale è il senso di un web-forum?!!e perché mai uno ne dovrebbe fare parte? forse mi sbaglio ma penso che una delle utilità è quella di avere la possibilità di confrontare opinioni pareri ed esperienze con altri utenti, ma a quanto pare ciò mi è impossibile..vengo e mi spiego... O sono io che scrivo o faccio domande talmente banali che non meritano nessuna risposta ( e può anche essere!) oppure sono di una difficoltà talmente grande che nessuno è in grado di rispondere ( il soggetto sono sempre le famose domande); perché qualcuno mi può spiegare come sia possibile che in tre diversi post nei quali io abbia scritto, nessuno si è degnato di rispondere, a distanza di settimane, se non uno dei moderatori che mi ha letteralmente redarguito assegnandomi addirittura anche dei punti di penalità perché non mi sono presentato, nella apposita sezione!
Adesso non è che io voglia dire che mi sia dovuta una risposta,  ma vedo impensabile come in un post come questo, con numerosi interventi e dove altri utenti hanno palesemente dichiarato di avere il software in questione e di utilizzarlo regolarmente , nessuno sappia nulla e nessuno risponda alla mia domanda....
14 minuti fa, PEPPINOCT dice:
Il senso è quello di conoscere altra gente che condivide la propria passione, e aiutarsi nella risoluzione dei problemi. E' però ovvio che non tutti hanno una risposta a tutto, quindi può capitare che alcune domande non trovino risposte, siano esse in apparenza banali o decisamente tecniche.
Se nessuno ti ha risposto è perchè nessuno ti sa aiutare. Meglio una non risposta, che una risposta buttata li giusto per che poi si rivela errata o addirittura controproducente.
Continuo a trovarlo inutile!
  • 9 anni dopo...
Buongiorno a tutti !!!
Riporto su questa discussione perchè ho scoperto casualmente il Minimalism Analyzer e mi ci sto divertendo un sacco, per me che cerco di contenere i consumi e mi sto riabituando a guidare un benzina dopo anni di diesel è una mano santa !!
Purtroppo l'app MINI Connected non mi funziona per la nota faccenda del 3G abbandonato, ma mi chiedevo se c'è modo di attivare comunque quelle utility di cui si parla in questa discussione.
Ho l'app MINI ed anche l'account (che mi hanno attivato facendo richiesta al servizio clienti) ed un telefono Android (Xiaomi Redmi Note 13 pro 5g che dialoga senza problemi con l'infotainment dell'auto tramite bluetooth (ascolto musica dallo smartphone, telefonate in viva voce ecc.)
Leggendo mi è parso di capire che non sia più possibile, ma la speranza è l'ultima a morire.
Grazie a chiunque saprà darm,i una risposta.
Ciao @Italo.
Non vorrei dire una fregnaccia; ma le funzionalità aggiuntive (che prescindono dal 3G/4G) dovrebbero essere fruibili collegando il telefono via cavo alla porta USB dell’auto.
Il Bluetooth serve nel tuo caso solo per la riproduzione musicale, per la sincronizzazione dei contatti e per le telefonate.
Le altre funzionalità (eccezion fatta per il CarPlay, che però è esclusivo di iOS) viaggiano via cavo.
Hai letto il manuale? Dice qualcosa al riguardo?
@DiGiNeX , sinceramente no, sono capitato per caso su questa discussione ed ho provato a collegare il telefono via cavo all'auto e una volta avviata l'app ho provato a vedere se apparivano queste nuove funzioni ma senza esito.
Ora provo a leggermi la discussione dall'inizio e vediamo se ci capisco qualcosa.
L'app mini connected funziona solo via cavo, quindi la questione 3g non si pone.
Peraltro credo che il supporto all'app di Android sia durato meno di un gatto in tangenziale.
Premetto che l'app su ios la avrò usata forse 3 volte, se non ricordo male il Minimalism e il suo pesciolino sono anche all'interno dell'infotainment, non serve avere per forza l'app.
