Accessori esterni JCW PRO F56
Sul sito della ac non c'è nulla a riguardo la lama, mentre per altri pezzi c'è il prezzo.
Tra l'altro non ho capito se è solo la parte inferiore che deve essere attaccata allo splitter stock o tutto il pezzo.
  • Risposte 331
  • Visite 70,6k
  • Eh mi sa che ti conviene :D già con il primo acquisto recuperi i soldi della tessera
  • Il problema è sempre trovare il giusto compromesso tra funzionalità e tamarragine!
  • Volante freno a mano sticker anteriori e sul tetto apribile saranno miei
4 minuti fa, cippy dice:
non c'è nulla perché arrivano in commercio in primavera. quindi bisogna aspettare ancora un po'
21 minuti fa, cippy dice:
esatto... infatti vorrei capire se i due split anteriori del kit JCW PRO possono essere montati con sotto la "lama" oppure no....
Se posso darvi un consiglio, verniciate le alette aggiuntive sullo spoiler nello stesso colore del tetto e dunque dello spoiler, e verniciate i profili dell'estrattore nello stesso colore della carrozzeria!
Io ho fatto esattamente cosi, sia le alette sullo spoiler sia i profili dell'estrattore sono verniciati in Midnight Black metallizzato (io ho il tetto anche in Midnight Black), e sebbene in foto non renda, dal vivo la perfetta continuità cromatica tra le parti le integra molto meglio nella vettura, e le rende meno 'aftermarket'. Per me lasciare grezzo o wrappare carbonio non va proprio...
Per cui, andate tranquilli, profili estrattore azzurri, thunder gray stanno benissimo e sono una figata a mio parere, e alette sul tetto nel colore dello spoiler!
On 10 luglio 2015 14:07:33, Shaggy dice:
Sarò io a farlo [emoji23] chissene se si vede che è finto... Il 90% dei pezzi in carbonio che vedi sulle auto lo sono :D
Il problema è che l'estrattore ha una forma assolutamente impossibile da wrappare come si deve, avevo già chiesto e mi hanno garantito che sarebbe uscito male, al massimo potresti pensare alla cubicatura che a me personalmente però non piace assolutamente...
per me colorati sono molto tamarri , o nero opaco o nero lucido , l'estrattore in tinta del tetto o carrozzeria diversi dal nero sanno davvero di tedesco...
ma forse sono io che amo l'eleganza.....
Io ho il tetto bianco con il vetro... le alette sullo spoiler forse forse le lascerei grezze...
richiamano tutti i profili sottostanti della carrozzeria no?
On 11/1/2016, 16:37:47, Shaggy dice:
contattai AC Schnitzer qualche settimana fa per il discorso. oltre ad indicarmi contatti e fornitori per l'Italia, mi dissero così :" ...
Our performance upgrade and the spring kit are already available, the front splitter and wheels will be available in 2016.
quindi ancora tutto in alto mare per i prezzi. Credo per marzo - aprile si saprà qualcosa .
Questo Kit invece? Qualcuno li conosce?
http://www.3ddesign.jp/english/product_aero_MINI_F55_56.htm
E' un'azienda giapponese, mi pare anche piuttosto cara.
Personalmente lo splitter anteriore non mi piace: è bello come forme, ma si vede lo stacco tra carbionio e passaruota in plastica.
L'estrattore in foto mi convince poco.
2 minuti fa, cippy dice:
Concordo a me piace solo lo splitter anteriore ma "grezzo"
Lo spoiler posteriore al lunotto fa molto MANGA......... :new_12:
  • 6 mesi dopo...
Black band spoiler montati!
Ciao A tutti Ragazzi,
ma posso montare anche io questi accessori nella mia f55 del 2016? volevo montare la griglia del radiatore per intenderci quella con la fascia rossa della jcw...però solo parti originali..
Qualcuno mi aiuti.
grazie
27 minuti fa, SuperPIPPO dice:
Qualcuno mi aiuti.
grazie
Certo, nessun problema, sono compatibili.
On 10/10/2016 at 16:23, cippy dice:
Grazie per la risposta,
cmq bella macchina complimenti.....
Lo so che non si tratta di "accessori" originali ma non esistendo.... che ne pensate ?:
http://www.ebay.it/itm/361754054608?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
circa 50 € spedito dal UK
oppure
http://www.ebay.it/itm/331749231217?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
circa 36 € spedito da Taiwan
Purtroppo il tappo carburante (come le maniglie e la cornice griglia) sono delle cover e MINI non ha previsto nulla in merito  (solo per le cornici dei fari anteriori e posteriori e il maniglione del portellone)
17 ore fa, wwleone dice:
Per la cornice si potrebbe prendere un'altra originale e farle verniciare dal carrozziere, magari facendo a casa il lavoro preparatorio. Non so se sia possibile anche per il tappo. In ogni caso vendono anche degli ottimi aftermarket che non siano cover.
37 minuti fa, cippy dice:
Link aftermarket ? Io non ho trovato nulla.
2 ore fa, cippy dice:
Mi pare newministuff o qualcosa del genere.
Grazie, sì quello lo avevo visto:  http://newministuff.com/3rd-gen-exterior-styling-75-c.asp
ma secondo me (IMHO) è carissimo........
Scusate l'ignoranza, ma che differenza c'è tra l'estrattore posteriore (con PDC): 51192339046 e l'estrattore posteriore (senza PDC), è possibile montarlo in un posteriore di serie una Mini Cooper SD, oppure serve sempre il kit John Cooper Works e dopodiché montare l'estrattore?
