Accessori esterni JCW PRO F56
43 minuti fa, GiuseppeMBG dice:
stefano ma stai suppongo? o hai verificato d persona? a me sembra un segno con il gesso , il magazziniere mi disse che era un segno che si fa in carrozzeria al fine di smontare il tutto con precisione ma non ho mai creduto a questa tesi , adesso vedo il tutto anche sui tuoi pezzi...e quindi mi è venuto da chiedere
se fosse sporco lo troverai anche sui pezzi nuovi.....invece non c'è sporco
Sì Giuseppe era 1 mia personale supposizione, ma anche la tua "versione" del segno manuale non è peregrina....
Misteri di MINI :new_12:
  • Risposte 331
  • Visite 69,5k
  • Eh mi sa che ti conviene :D già con il primo acquisto recuperi i soldi della tessera
  • Il problema è sempre trovare il giusto compromesso tra funzionalità e tamarragine!
  • Volante freno a mano sticker anteriori e sul tetto apribile saranno miei
20 ore fa, wwleone dice:
Basta non succeda come ad 1 utente in Germania che a 190 Km/h gli si è rotto 1 tirante di sostegno della lama dell'AC Schnitzer  e ha dovuto rimediare (la ditta ha dato colpa al montaggio errato) e lui aveva fatto anche l'omologazione in officina TÜV ! ! !
Alla fine il meno "pericoloso" da questo punto di vista sarebbe proprio l'originale a € 260 - 30% sconto tessera + montaggio = circa € 210 finito
Sarà stato sicuramente un problema di montaggio o un pezzo difettoso, purtroppo può capitare.
ma i black band anteriori sono aumentati a 405 €??
8 ore fa, gio91 dice:
Un po' di tempo fa' mi ero informato e su un foglietto mi ero appuntato anch'io codesta cifra ma non avendo proceduto all'acquisto ho lasciato perdere. Se risenti in conce, pls posta il prezzo aggiornato. :worthy:
Adesso, marcusfva dice:
Il costo delle black bands JCW Pro è ridicolo in considerazione di quello che sono... rispetto a quelle stock hanno solo il profilo più accentuato e null'altro ma costano mediamente 4-5 volte.
https://www.leebmann24.de/black-band-spoiler-vorn-links-john-cooper-w-mini-51117360743.html
Sul quel sito tedesco:  310,00 € inkl. MwSt., zzgl. Versand
https://www.leebmann24.de/black-band-spoiler-vorn-links-rechts-f56-front-mini-51192339038.html
Se fosse in conce 405 € - 30% sconto tessera = € 283,50 (sempre tantissimo IMHO x 2 pezzettini di plastica) :new_12:
46 minuti fa, wwleone dice:
Si, infatti le ho prese da loro insieme al diffusore pro.
14 ore fa, gio91 dice:
A settembre quando le ho prese costavano questa cifra.
Confermo che per quello che sono costano una cifra folle, ma si sa che mini non è mai stata molto economica.
405 confermato... credo aspetteranno...
1 minuto fa, gio91 dice:
Stesso pensiero... e dopo aver fatto il posteriore (che al contrario ha un prezzo abbordabile...) per  ora non è il caso  :new_23:
Io ero interessato alla griglia anteriore con cornice nera e baffo rosso (tipo JCW) oltre che alle mascherine dei fari (ant e post) in tinta con la carrozzeria (thunder gray), se non ho capito male però la griglia anteriore non è tra gli accessori originali e le mascherine sono solo in nero. Giusto?
la griglia anteriore non è un accessorio ma un ricambio , comunque sia la griglia jcw è una griglia come la S con logo john cooper works  e baffo di colore rosso....
se tu ti riferisci alla contorno griglia di colore nero , come pezzo di ricambio esiste solo cromato , quello che vedi sull'edizione challenge d colore nero non è ordinabile...
si infatti, mi riferivo proprio alla cromatura della calandra.
per quanto riguarda le cornici l'indecisione è tra quelle nere (originali) oppure quelle in tinta con la carrozzeria (vedi secondo post pagina 6).
Ragazzi, un dilemma che mi sta assillando. io ho una F55 con kit estetico esterno JCW. Il diffusore posteriore JCW PRO lo danno compatibile però solo per F56 con kit JCW. Qualcuno di voi sa se è la solita cavolata BMW che alcuni categorici prodotto li associano solo ad alcuni modelli di auto nonostante siano magari fisicamente compatibili anche con altri modelli? Ad esempio io non avrei potuto montare la griglia jcw con baffo rosso secondo loro ma invece l'ho ordinata e montata fisicamente io senza alcunissimo problema.
Perché F55 è F56 sono larghe uguali se non erro guardando da sito Mini, cambia solo la lunghezza dell'auto che però per quanto riguarda il montaggio del diffusore penso proprio non conti nulla a logica. Se chiedo in conce minimo fanno un'indagine di giorni e alla fine concludono che il codice prodotto non è compatibile (come dissero della griglia jcw per f56 che la presi a mio rischio e pericolo).
Modificato da Andrea Rota
Info incomplete
Cercando su etk il paraurti jcw per f55 ha un codice diverso rispetto a quello per f56, quindi potrebbe anche essere che non si possa montare.
A memoria non ricordo nessuno con f55 che lo abbia montato.
3 ore fa, cippy dice:
Appena posso faccio 1 ricerca nel forum tedesco e quello USA che leggo e ti dico qualcosa in merito.
Esiste tra gli accessori originali un terminale di scarico più grande da montare sulla Cooper SD? Intendo proprio i terminali cromati.
52 minuti fa, fabioss dice:
Non penso proprio.
8 ore fa, fabioss dice:
Mi pare si possano montare quelli jcw.
14 ore fa, cippy dice:
Andrebbero prese le dovute & accurate misurazioni: gli originali JCW cromati vanno ad incastro e si "fermano" su un pernio
1 ora fa, wwleone dice:
Ho visto qualche S montare i finalini JCW PRO con lo scarico originale. Il finale della SD dovrebbe essere uguale come diametri quindi non dovrebbero esserci problemi.
Se no come fanno in molti si possono montare i finalini Akrapovic "Fake", però sinceramente a me non fanno proprio impazzire.
26 minuti fa, Berto dice:
Io vorrei fare il montaggio sullo scarico JCW originale con i finalini in carbonio originali ma dopo averli visti dal vivo montati sullo scarico JCW PRO e confrontato visivamente con lo scarico originale e i propri finali in acciaio ho sempre maggiori perplessità di "adattabilità".
Originali in Carbonio JCW PRO:
Originali stock JCW in acciaio:
Finalini FAKE no MINI made in CHINA in Carbonio da montare sopra agli originali:
Che costano la metà, ma sono meno buoni degli originali (a parere mio) e ci vogliono molte settimane di tempo per la spedizione.
