Ingegnere Inviato 27 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2015 Ciao ragazzi, Una domanda, volendo montare il cofano della S con presa d'aria mi domando come fare ad evitare che l'acqua entri nel vano motore. Ho letto in giro che qualcuno ha semplicemente messo un tappo dietro la presa d'aria (rendendola praticamente fissa). Io preferirei lasciarla aperta, per cui mi chiedo, nella cooper S stock cos'è che evita che l'acqua entri? Ho notato che dietro la presa d'aria della S viene montato un convogliatore, è quello che permette di far defluire aria e bloccare l'acqua? Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 27 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2015 Di acqua praticamente ne entra pochissima, poi nella R53 la presa d'aria da proprio sull'intercooler mi sembra. Quindi non è un problema Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ingegnere Inviato 27 Maggio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2015 (modificato) Lo diventa per me che ho una D perché non c'è l'intercooler, di montarla così senza mettere nulla dietro non me la sento, anche perché se piove di brutto sai quanta ne entra?! Gli altri che l'hanno montato qui sul forum come hanno fatto? Modificato 27 Maggio 2015 da Ph0t0n1x Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 27 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2015 Lo diventa per me che ho una D perché non c'è l'intercooler, di montarla così senza mettere nulla dietro non me la sento, anche perché se piove di brutto sai quanta ne entra?! Gli altri che l'hanno montato qui sul forum come hanno fatto? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ingegnere Inviato 27 Maggio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2015 quindi mi sa che rimedio una presa d'aria che abbia la retina interna e ci metto dietro del fonoassorbente... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 27 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2015 quindi mi sa che rimedio una presa d'aria che abbia la retina interna e ci metto dietro del fonoassorbente... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ingegnere Inviato 27 Maggio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2015 Il cofano stock ha del fonoassorbente che lo ricopre interamente. L'idea è di smontarlo e montarlo su quello della S. Se qualcuno lo ha già fatto e ci sostiene procedo così Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 27 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2015 Il cofano stock ha del fonoassorbente che lo ricopre interamente. L'idea è di smontarlo e montarlo su quello della S. Se qualcuno lo ha già fatto e ci sostiene procedo così 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ingegnere Inviato 27 Maggio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2015 Appena prendo il cofano controllo. Speriamo qualcuno qui del forum lo abbia già fatto e ci sappia dire. Grazie gatto! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 27 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2015 Appena prendo il cofano controllo. Speriamo qualcuno qui del forum lo abbia già fatto e ci sappia dire. Grazie gatto! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ingegnere Inviato 27 Maggio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2015 Qualcuno che lo ha fatto c'è sicuro! Anzi so chi lo ha fatto! @AdrenalinaBlu Chiedi a lui ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 27 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2015 Gli ho appena mandato un pm, speriamo risponda, l'ultima connessione risale a 10 gg fa. Aspettiamo ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 27 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2015 Il motore però c'è sempre, non è che cambia poi molto. Immagino sia progettata apposta. Che poi con le temperature che ci sono li dentro probabile che evapora ancora prima di entrare. Che poi il deflettore lo si usava sulla r56, non certo sulla r53. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 27 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2015 Il motore però c'è sempre, non è che cambia poi molto. Immagino sia progettata apposta. Che poi con le temperature che ci sono li dentro probabile che evapora ancora prima di entrare. Che poi il deflettore lo si usava sulla r56, non certo sulla r53. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ingegnere Inviato 27 Maggio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2015 Il motore però c'è sempre, non è che cambia poi molto. Immagino sia progettata apposta. Che poi con le temperature che ci sono li dentro probabile che evapora ancora prima di entrare. Che poi il deflettore lo si usava sulla r56, non certo sulla r53. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 28 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 28 Maggio 2015 Sulla r53 è previsto un convogliatore da mettere internamente alla presa d'aria fatto in modo che chiudendo il cofano va a combaciare perfettamente sull'intercooler (che sulla r53 S è proprio sopra la testata), per cui sulla S (che come dicevi tu è progettata per avere la presa d'aria) il problema acqua non si pone perché l'intero flusso aria + eventuali gocce viene incanalato sulle superfici radianti dell'intercooler. Oltretutto sulla mia ho anche il coperchio di plastica che copre il motore, penso che mettendo una presa d'aria con retina dietro e insonorizzazione del cofano dovrei essere a posto. In ogni caso mi piacerebbe sentire il parere anche di qualcuno che lo abbia già fatto prima di procedere. Grazie per i consigli Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ingegnere Inviato 28 Maggio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Maggio 2015 Io farei una prova prima... Vedrai che ne entra veramente poca di acqua Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlbyMini Inviato 28 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 28 Maggio 2015 Anch io farei comunque cosi, metterei una rete tipo a nido d'ape cosi sei piu tranquillo.. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ingegnere Inviato 28 Maggio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Maggio 2015 Anch io farei comunque cosi, metterei una rete tipo a nido d'ape cosi sei piu tranquillo.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlbyMini Inviato 29 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 29 Maggio 2015 E tu che aspetti a montarlo?! :D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ingegnere Inviato 29 Maggio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Maggio 2015 Ahahahhahahha no no il cofano non lo tocco, è bellissimo quello della S ma preferisco mettere un assetto a ghiera, o le minigonne o il paraurti anteriore del kit aero.. :D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlbyMini Inviato 29 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 29 Maggio 2015 Si si certo con mooolta calma.. ora ha priorità l'assetto.. :D 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ingegnere Inviato 29 Maggio 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Maggio 2015 Si si certo con mooolta calma.. ora ha priorità l'assetto.. :D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 29 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 29 Maggio 2015 Si si certo con mooolta calma.. ora ha priorità l'assetto.. :D ottimo alby ;) 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlbyMini Inviato 30 Maggio 2015 Segnala Condividi Inviato 30 Maggio 2015 Volevo prenderne uno anche io visto che lo stock è leggermente alto per i miei gusti. L'unica cosa è che non vorrei che diventi più tavoletta di quanto già non sia... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
