Presa d'aria cofano cooper S
Ciao ragazzi,
Una domanda, volendo montare il cofano della S con presa d'aria mi domando come fare ad evitare che l'acqua entri nel vano motore.
Ho letto in giro che qualcuno ha semplicemente messo un tappo dietro la presa d'aria (rendendola praticamente fissa).
Io preferirei lasciarla aperta, per cui mi chiedo, nella cooper S stock cos'è che evita che l'acqua entri?
Ho notato che dietro la presa d'aria della S viene montato un convogliatore, è quello che permette di far defluire aria e bloccare l'acqua?
Grazie in anticipo
Di acqua praticamente ne entra pochissima, poi nella R53 la presa d'aria da proprio sull'intercooler mi sembra. Quindi non è un problema
Lo diventa per me che ho una D perché non c'è l'intercooler, di montarla così senza mettere nulla dietro non me la sento, anche perché se piove di brutto sai quanta ne entra?!
Gli altri che l'hanno montato qui sul forum come hanno fatto?
Modificato da Ph0t0n1x
quindi mi sa che rimedio una presa d'aria che abbia la retina interna e ci metto dietro del fonoassorbente...
Il cofano stock ha del fonoassorbente che lo ricopre interamente. L'idea è di smontarlo e montarlo su quello della S. Se qualcuno lo ha già fatto e ci sostiene procedo così [emoji106][emoji1]
Appena prendo il cofano controllo. Speriamo qualcuno qui del forum lo abbia già fatto e ci sappia dire.
Grazie gatto!
Grazie gatto!
Qualcuno che lo ha fatto c'è sicuro!
Anzi so chi lo ha fatto! @AdrenalinaBlu
Chiedi a lui ;)
Gli ho appena mandato un pm, speriamo risponda, l'ultima connessione risale a 10 gg fa. Aspettiamo ;)
Il motore però c'è sempre, non è che cambia poi molto. Immagino sia progettata apposta. Che poi con le temperature che ci sono li dentro probabile che evapora ancora prima di entrare.
Che poi il deflettore lo si usava sulla r56, non certo sulla r53.
Sulla r53 è previsto un convogliatore da mettere internamente alla presa d'aria fatto in modo che chiudendo il cofano va a combaciare perfettamente sull'intercooler (che sulla r53 S è proprio sopra la testata), per cui sulla S (che come dicevi tu è progettata per avere la presa d'aria) il problema acqua non si pone perché l'intero flusso aria + eventuali gocce viene incanalato sulle superfici radianti dell'intercooler.
Oltretutto sulla mia ho anche il coperchio di plastica che copre il motore, penso che mettendo una presa d'aria con retina dietro e insonorizzazione del cofano dovrei essere a posto.
In ogni caso mi piacerebbe sentire il parere anche di qualcuno che lo abbia già fatto prima di procedere.
Grazie per i consigli
Io farei una prova prima... Vedrai che ne entra veramente poca di acqua
Anch io farei comunque cosi, metterei una rete tipo a nido d'ape cosi sei piu tranquillo..
E tu che aspetti a montarlo?! :D
Ahahahhahahha no no il cofano non lo tocco, è bellissimo quello della S ma preferisco mettere un assetto a ghiera, o le minigonne o il paraurti anteriore del kit aero.. :D
Si si certo con mooolta calma.. ora ha priorità l'assetto.. :D
ottimo alby ;)
Volevo prenderne uno anche io visto che lo stock è leggermente alto per i miei gusti. L'unica cosa è che non vorrei che diventi più tavoletta di quanto già non sia...
