sostituzione volante usurato
Buongiorno,
visto l'eccessivo consumo dei tasti, ho acquistato un volante usato ma in ottime condizioni uguale al mio (a tre razze con comandi e paddle cambio automatico), ovviamente senza airbag;
volevo sapere se installando il nuovo e ricollegando i cablaggi e l'airbag originale, vado incontro a qualche anomalia/messaggi di errore vari..
attendo vostre, grazie.
ciao a tutti,
volevo aggiornarvi sul lavoro svolto, visto che ho sostituito il volante, senza (per fortuna) grandi difficolta';
grazie alla guida sottostante presa su youtube..
i passi sono questi:
prima di tutto scollegare la batteria, poi bisogna inserire un cacciavite (io ho usato un torx 20) nel foro presente sotto l'airbag e spingerlo verso l'alto in modo da far chiudere le staffe che tengono le alette dell'airbag, cosi' da sganciarlo;
scollegare i 3 contatti elettrici (2 superiori ed 1 inferiore) presenti all'interno dello sterzo ed infine svitare il bullone centrale con una chiave a bussola (se non ricordo male da 17);
sostituire lo sterzo, ricollegare i 3 contatti elettrici e riavvitare il dado centrale; inserire nuovamente il cacciavite nel forellino di sotto spingendolo in alto e contemporaneamente appoggiare l'airbag tenendolo premuto in avanti; infine lasciare il cacciavite in modo da consentire alle 4 mollette di riagganciarsi.
qesto e' quanto.
Vik
Ciao scusa la domanda, sapresti dirmi se è possibile mettere un volante della countryman 2013 su una del 2010 ? Siccome il mio è senza comandi pensavo di metterne uno nuovo trovato su ebay ma non so se è compatibile e se l'auto possiede già la predisposizione per far funzionare i comandi...grazie anticipatamente
12 ore fa, Kratos dice:
Anche se avesse il cablaggio, mancherebbe la configurazione nelle centraline dell'auto....
Su FB ci sono alcune persone che offrono il rivestimento del volante usurato con un prezzo e qualità concorrenziali (non ho provato direttamente ma 1 Amico si è trovato benissimo).
4 ore fa, wwleone dice:
l'auto comunque è già provvista di Bluetooth cambia qualcosa? Infondo i comandi al volante servirebbero solo a gestire la radio il cruise control è il telefono...il volante in questione è questo dimmi cosa ne pensi!
Secondo me serve la codifica.... e dubito che in conce te la farebbero, dovresti prima trovare qualche "apprendista stregone" che sappia come e dove mettere le mani. Io però non so darti altre info....
Ma te hai il cruise control e non hai il comando della radio al volante ? Scusa ma ora come l'attivi il bluetooth senza i comandi al volante ? ?
Peraltro per il cruise mi pare non basti neanche la codifica, ma servono anche i sensori.
In ogni caso mi pare impossibile che hai il bluetooth senza avere i comandi al volante.
Boh! Che dire... il Bluetooth c'è perché ci connetto l'iPhone 6 solo che invece che comandare tutto dal volante lo faccio dalla console centrale. Il Bluetooth in auto è sempre attivo,il telefono si connette automaticamente
Usata ma mi sembra difficile che possa essere aftermarket
On 21/3/2017 at 22:04, Kratos dice:
quoto wwleone...
credo che la centralina della tua mini, non sia predisposta per le palette ed i comandi al volante;
forse dovresti cambiare anche quella.. ma, ti conviene??
Vik
