Esalazioni gas di scarico nell’abitacolo
Ciao ragazzi ho un problema serio alla mia mini Cooper s r53, praticamente ogni volta che la tiracchio un po' anche senza esagerare , nell abitacolo c'è una puzza tremenda di gas di scarico, talmente forte che devo abbassare completamente i finestrini,è capitato a qualcuno di voi? Avete qualche idea al riguardo? Grazie anticipatamente per ogni idea
Leggi il "mio" caso e vedi se potrebbe essere simile al tuo.
Modificato da wwleone
Cambiato link (titolo modificato)
Grazie mille
15 ore fa, simo82 dice:
 c'è una puzza tremenda di gas di scarico, talmente forte che devo abbassare completamente i finestrini...........
beato te che i finestrini si aprono
Trovato il problema finalmente.di tratta del flessibile dopo i collettori che è rotto !! Ora mi tocca trovarne uno nuovo o da adattare [emoji1320]
  • 9 anni dopo...
Ciao a tutti.
Da un po' di tempo nella mia Cooper S R53 sento puzza di gas di scarico nell'abitacolo quando supero i 4.000 rpm.
Inoltre sono aumentati gli scoppiettii al rilascio dell'acceleratore, che adesso sembrano provenire dalla zona anteriore piuttosto che dallo scarico.
Immagino che abbia una perdita da qualche parte, ma non riesco a capire dove.
L'ho portata dal meccanico e mi ha detto che, avendo il sotto-scocca completamente sporco di liquido del servosterzo (perchè in 20 anni un po ha perso), non riesce a capire dove sia lo sfiato e a suo vedere i collettori sembrano ok.
Qualcuno sa darmi un suggerimento?
  • Vam ha cambiato il titolo in Esalazioni gas di scarico nell’abitacolo
Grazie mille!
Modificato da Vam
Prova a vedere se la gomma sotto alla canna dello sterzo, dove sono i pedali , è inserita bene.
Ciao! Ritirata stamattina dopo la sostituzione della guarnizione delle punterie e previo lavaggio sottoscocca (perché era piena di liquido del servosterzo e non si capiva bene dove potesse essere la perdita) e sembrerebbe che gli scoppiettii al rilascio che sentivo davanti siano spariti. Per le esalazioni aspetto giovedì per prendere l'autostrada e testarla a 4k rpm.
Venerdì vi saprò dire :D
Modificato da Aldo_M
  • 3 mesi dopo...
Ciao a tutti,
Ho dimenticato di aggiornarvi: problema non risolto 😅
Andrò con più calma da un altro meccanico...
