doc10xxx Inviato 11 Maggio 2017 Segnala Condividi Inviato 11 Maggio 2017 Quando ho comprato la mia mini l'optional usb di sacrificato a favore del bixeno. Adesso vorrei sapere se è possibile montate una presa usb per ascoltare gli mp3 in macchina, ed eventualmente cosa comprare. Grazie in anticipo, un mega mini saluto a tuttiInviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 12 Maggio 2017 Segnala Condividi Inviato 12 Maggio 2017 Non credo ti convenga (ha 1 costo di pezzi e di manodopera non indifferente, tipo oltre 200 € e se cerchi sul Forum trovi altre info). Tanto vale usare la porta AUX che dovresti avere. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
doc10xxx Inviato 12 Maggio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Maggio 2017 Non credo ti convenga (ha 1 costo di pezzi e di manodopera non indifferente, tipo oltre 200 € e se cerchi sul Forum trovi altre info). Tanto vale usare la porta AUX che dovresti avere.Ricordo che in fase di acquisto mi sarebbe costata 500 euro! Ora cerco sul forum intanto grazie Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 12 Maggio 2017 Segnala Condividi Inviato 12 Maggio 2017 1 ora fa, doc10xxx dice: Ricordo che in fase di acquisto mi sarebbe costata 500 euro! Ora cerco sul forum intanto grazie Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk La mia la aveva ma non ricordo di averla pagata così tanto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
doc10xxx Inviato 30 Maggio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 30 Maggio 2017 Non credo ti convenga (ha 1 costo di pezzi e di manodopera non indifferente, tipo oltre 200 € e se cerchi sul Forum trovi altre info). Tanto vale usare la porta AUX che dovresti avere.Sfortuna vuole che il mio Sony Xperia z3 compact sia incompatibile. Ho provato altri telefoni, tutto bene, con questo no, provati due Sony Xperia, stesso problema. Esiste una usb che si colleghi alla porta AUX? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 30 Maggio 2017 Segnala Condividi Inviato 30 Maggio 2017 (modificato) 4 minuti fa, doc10xxx dice: Sfortuna vuole che il mio Sony Xperia z3 compact sia incompatibile. Ho provato altri telefoni, tutto bene, con questo no, provati due Sony Xperia, stesso problema. Esiste una usb che si colleghi alla porta AUX? Compra un modulo bluethoot che è più conveniente, io ho preso da poco questo https://www.amazon.it/gp/product/B00Y2DO8JK/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 Modificato 30 Maggio 2017 da LucasCooper Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxmax Inviato 24 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 24 Agosto 2017 per r56 va bene ? anch io necessito....... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 24 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 24 Agosto 2017 1 ora fa, maxmax dice: per r56 va bene ? anch io necessito....... Se ti riferisci a quello che postai io si, anche io ho una R56, ho il modulo bluethoot da Maggio e mi trovo molto bene, un pò meno per telefonare, ma la funzione primaria credo sia ascoltare la musica in piena autonomia senza cavetti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
doc10xxx Inviato 24 Agosto 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Agosto 2017 Compra un modulo bluethoot che è più conveniente, io ho preso da poco questo https://www.amazon.it/gp/product/B00Y2DO8JK/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 Appena mandato a prendere senza pensarci su.Immagino ora dovrò trovare una app per eseguire i miei mp3 (ce ne saranno tante) e creare le mie play list. Consigli? Inoltre vorrei sapere se con questo accessorio posso ascoltare anche le telefonate Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 25 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 25 Agosto 2017 8 ore fa, doc10xxx dice: Appena mandato a prendere senza pensarci su. Immagino ora dovrò trovare una app per eseguire i miei mp3 (ce ne saranno tante) e creare le mie play list. Consigli? io uso la playlist normale dell'iphone (tra l'altro nell'iphone ti mostra la batteria residua, android no), però per comodità puoi scegliere altre app, semplicemente lo associ e lo avvii come se fossero delle cuffie. 8 ore fa, doc10xxx dice: Inoltre vorrei sapere se con questo accessorio posso ascoltare anche le telefonate Sì, l'unico difetto è il microfono posto parecchio in basso, la zona aux è davanti alla leva del cambio, tuttavia è abbastanza distante dalla zona in cui l'autista dovrebbe parlare senza distrarsi, ma d'altronde visto il prezzo direi che fa molto a parer mio, a partire dall'eliminazione dei cavi da antiquariato. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxmax Inviato 31 Agosto 2017 Segnala Condividi Inviato 31 Agosto 2017 ordinato ank io :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
doc10xxx Inviato 3 Settembre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2017 Ciao ragazzi, funziona benissimo e si sente bene, il microfono resta quello del telefonino per le chiamate. Unica perplessità è la durata della batteria che non si può monitorare.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 3 Settembre 2017 Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2017 3 ore fa, doc10xxx dice: Ciao ragazzi, funziona benissimo e si sente bene, il microfono resta quello del telefonino per le chiamate. Unica perplessità è la durata della batteria che non si può monitorare.. con l'iphone si può monitorare, comunque dura un 7/8 ore di utilizzo non continuativo, nel dubbio lo lascio sempre attaccato, tanto l'accendi sigari non mi serve. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
doc10xxx Inviato 8 Settembre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Settembre 2017 con l'iphone si può monitorare, comunque dura un 7/8 ore di utilizzo non continuativo, nel dubbio lo lascio sempre attaccato, tanto l'accendi sigari non mi serve.Chissà se c'è qualche app dedicata Android... Intanto grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rorschach Inviato 25 Ottobre 2017 Segnala Condividi Inviato 25 Ottobre 2017 Riesumo questa discussione per chiedervi se qualcuno ha mai provato uno di questi sulla mini... https://www.amazon.it/dp/B074HZ8FM5?psc=1 vedo che hanno recensioni mediamente positive, fanno più o meno quello che promettono, un ponte bluetooth tra lo smartphone e l'impianto audio dell'auto, oltre a fungere da caricatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 25 Ottobre 2017 Segnala Condividi Inviato 25 Ottobre 2017 Quel che è certo è che devi collegare il modulo bluetooth all'aux se vuoi che la musica funzioni (come quello che ho linkato e uso tutt'ora). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
doc10xxx Inviato 26 Ottobre 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Ottobre 2017 Quel che è certo è che devi collegare il modulo bluetooth all'aux se vuoi che la musica funzioni (come quello che ho linkato e uso tutt'ora).Riguardo il microfono per le chiamate come.hai risolto? È scomodo dover comunque tenere il telefono vicino quando si guida.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 27 Ottobre 2017 Segnala Condividi Inviato 27 Ottobre 2017 On 26/10/2017 at 09:57, doc10xxx dice: On 25/10/2017 at 21:05, LucasCooper dice: Quel che è certo è che devi collegare il modulo bluetooth all'aux se vuoi che la musica funzioni (come quello che ho linkato e uso tutt'ora). Riguardo il microfono per le chiamate come.hai risolto? È scomodo dover comunque tenere il telefono vicino quando si guida.. Purtroppo no! Ma considera che per il prezzo a cui è stato pagato fa anche troppo, mi porto sempre un auricolare con me (anche se in macchina al telefono non ci parlo praticamente mai). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SMG Inviato 7 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 7 Novembre 2017 Ciao a tutti sono nuovo (non so se bisognava presentarsi prima, in caso chiedo scusa). Ho una mini senza usb ma con i comandi al volante, vorrei trovare un modo per usare la chiavetta usb, sarei anche disposto a perdere del tutto l'uso del cd. Il sistema che consigliate è carino, ma perderei i comandi al volante. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 7 Novembre 2017 Segnala Condividi Inviato 7 Novembre 2017 @SMG Ciao, ti devi presentare qui: http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
