Dare qualche cv in più alla Cooper 1.6 da 88 kw
Buongiorno a tutti,
Vorrei dare qualche cv in più alla mia Cooper, con qualcosa di semplice e che non richieda grandi esborsi... mi interessa più che altro, un po' più di accelerazione (e magari un po' di ripresa, ma non è indispensabile). L'accelerazione invece mi serve, soprattutto per non fare brutte figure con le altre auto in partenza dai semafori...! Ah ah ah ah :naughty:
ps se non va bene come nuova discussione, vi chiedo gentilmente di spostarla. Grazie
No su auto non Turbo è molto difficile aumentare i CV senza spendere poco. Una mappatura sui Turbo ha un costo di circa 300/500 € a salire a seconda degli interventi eseguiti. Se il motore fosse "depotenziato" dalla casa allora sarbbe più facile intervenire tramite SW.
27 minuti fa, wwleone dice:
In effetti, pensavo a qualcosa da aggiungere più che da modificare l'esistente... es. su siti tedeschi leggo di centraline aggiuntive qualcosa di simile che forniscono cv ai motori aspirati...Però non ho capito bene cosa sono...
47 minuti fa, cippy dice:
Sono dei moduli da aggiungere alla centralina di serie per "ingannarla". Alcuni sono validi, ma la maggior parte sono delle schifezze.
Ne conosci una che sia buona e valida o qualcosa di simile?
3 ore fa, cippy dice:
Onestamente no, non mi sono mai interessato a riguardo.
Ok... Grazie ancora
Lascia perdere... Su un aspirato devi spenderci un sacco di soldi e potresti peggiorare pure l'erogazione nel peggiore dei casi, non mi sembrava fosse lenta la Cooper benzina comunque, un mio amico l'aveva fino a 2 anni fa e ci scannavamo sempre :bleh:
1 ora fa, LucasCooper dice:
No, anzi va bene, benissimo...  vorrei solo qualcosa in più ai bassi regimi, diciamo entro i 1500/2000 giri , perché dopo i 2000 ha un buon tiro... ed una buona ripresa ed una buona velocità parametrata alla struttura/dimensioni...
Modificato da vito dario
43 minuti fa, vito dario dice:
se il problema è quello ci puoi fare poco, hai pur sempre un motore aspirato col tiro decisamente in alto.
ricordo che spesso in ripresa la mia ne aveva di più, poiché essendo turbo ha già il tiro ben più in basso, e per stare al mio passo il mio amico con la sua ex Cooper doveva tirare spesso le marce (tra l'altro veramente lunghe), però parlo di due motori totalmente differenti, te lo introduco solo a fine conoscitivo.
1 minuto fa, LucasCooper dice:
È vero tira forte e lunga, con progressione costante fino a 6000 o poco oltre... Ma questo dai 2000 in su... Per tenerla sempre "aggressiva/reattiva" :naughty:, devi appunto scalare e tenerla su di giri...
Esatto, il problema si ripercuote sui consumi però, ma questo è un altro discorso, lui difficilmente faceva più di 10km/l :new_23:
Il tiro agli alti è una caratteristica degli aspirati, che però sotto sono vuoti. Questo è anche uno dei motivi che ne ha portato all'abbandono quasi totale, se non per le piccole utilitarie o le supersportive.
8 minuti fa, cippy dice:
Dipende dalla guida che si vuole: se si gradisce una guida tranquilla in città e più "spinta" fuori città, va bene... ripeto solo un po' di accelerazione in più per le partenze dal semaforo :naughty: e, sarebbe quasi perfetta... in realtà, forse sto pagando un po' i 17, perché prima non lo avvertivo neanche alle partenze... :thumb_yello:
54 minuti fa, LucasCooper dice:
Questo tipo di guida, chiaramente, va fatta ogni tanto, sennò ci vuole benzina a go go...:bleh:
16 minuti fa, vito dario dice:
Non è questione di guida, ma di tipologia di motore. Un aspirato ha tiro agli alti e allungo, ma paga una certa pigrizia a bassi. Una turbo moderno invece ha un arco di erogazione molto lineare fin dai bassi, ma paga uno scarso allungo.
E' la tipologia di guida che deve adeguarsi al motore, non viceversa.
Nel tuo caso non c'è nulla da fare, anche una mappa fatta bene non credo possa risolvere il "problema".
33 minuti fa, vito dario dice:
Cerchi da 15" di peso molto contenuto, gomme sempre a pressione max, e soprattutto devi togliere peso all'auto in ogni modo.... non hai altra soluzione risparmiosa; a parte questo :naughty::
45 minuti fa, wwleone dice:
:new_21:cos'è un reattore? :new_01:
1 ora fa, cippy dice:
Ripeto, non è un problema, perché se acquisti un 1600 aspirato, non ti aspetti certo un'auto da corsa :naughty:... più che altro, è stata la curiosità derivante dalle letture sul forum di elaborazioni e rimappature varie e, così, m'era venuta un po' la tentazione... (meglio non frequentare il forum! :naughty: ) ma non certo perché sono uno smanettone... o meglio, lo ero finché non sono passato dalle sportive o dai coupè, ai suv :clap: ...
