Tubi aeronautici: fanno la differenza?
Buongiorno, ho questo dubbio, vorrei (oltre pinze e dischi) prendere i tubi aeronautici! Hanno qualche vantaggio, miglioramento? Affidabilità? In pista, o in strada!?
I tubi servono quando le temperature dell'impianto frenante si alzano, perchè non essendo di gomma con il calore non si espandono, evitando il classico allungamento del pedale.
Chiaramente per fare bene il loro dovere devono essere accoppiati a un olio buono, altrimenti i vantaggi sono minori.
Personalmente, visto che la spesa non è elevata, li metterei sempre.
2 ore fa, cippy dice:
Ovviamente devono essere accompagnati da buon olio! A livello di qualità intendi marchio d'olio oppure il tipo di DOT?
2 ore fa, AdrenalinaBlu dice:
Dot va bene l'originale, oltre leggevo che non è consigliabile, anche perchè è parecchio igroscopico e va quindi cambiato spesso.
Più che marchio è proprio il tipo di olio. Esistono oli della stessa marca che differiscono parecchio. Uno dei migliori e consigliati è il motul rbf.
4 ore fa, cippy dice:
Io corro con i kart e sono sponsorizzato da motul, infatti uso motul come olio motore ahah!
comunque mi farò mandare anche il dot per i freni ahah
  • 4 settimane dopo...
seguendo questo post mi sono convinto e , visto che gia dovevo cambiare le pastiglie anteriori mi sono convinto e ho comprato:
-EBC green stuff
-motul rbf
-tubi in treccia goodridge
Sabato vado dal meccanico per prendere l'appuntamento per il montaggio...speriamo non vada in ferie che sono impaziente di provarli :)
  • 2 anni dopo...
ciao, come ti sei trovato ?
se si usa in strada i tubi non fanno differenza , forse in pista dopo 20 minuti di staccate , scusate se mi sono intromesso , ma sui freni sono molto afferrato, e’ il mio lavoro 😉👍
Concordo... ma in ogni caso non possono fare peggio del sistema originale.. magari scendendo allegramente dalla montagna potrebbe cmq favorire la frenata alla fine della discesa.
