paraurti e scarico cooper s/jcw su cooper d
Ciao, dovendo riverniciare i paraurti avanti e dietro della mia Cooper D, stavo pensando di fare il salto, ed acquistarmi due nuovi paraurti della cooper S e sostituirli ai miei. Ho letto diverse discussioni a riguardo, avendo una cooper D R56 LCI, volendo mettere i paraurti (ant+ post) della cooper S, devo per forza cambiare anche lo scarico.... Mi date qualche consiglio?
Modificato da Christianmic
Si, perchè il essendo il paraurti sagomato per lo scarico centrale ti rimarrebbe il buco in mezzo. Sempre ammesso che lo scarico laterale ci stia senza dover toccare il paraurti, credo che nessuno lo abbia mai fatto.
Ma a questo punto, il kit aero jcw no? Quello lo puoi montare anche con scarico laterale.
Davvero ???? e come si fa a montarlo con scarico laterale???
Il problema è che costa una sassata (da quel che mi ricordo), anche con lo sconto del 30%
Mi sorge una domanda, ma si cambiano quelli, tipo se uno volesse poi mettere lo scarico centrale?
E poi altra cosa, su internet ne ho visti alcuni di paraurti posteriori letteralmente diversi da questo
Basta cambiare la parte centrale con quella con il "buco" in mezzo.
Il paraurti jcw è questo, al massimo lo puoi vedere con gli estrattori gp o challenge., ma la base è questa. Non so che paraurti hai visto, ma probabilmente erano di un'altra marca.
ma gli estrattori dove si trovano?
comunque ho visto questi ad esempio:
questa mi sembra non abbia i fendinebbia??
e poi questa.
PS: io che ho i fendinebbia, e i sensori di parcheggio dietro quale dovrei prendere?
Li trovi in concessionaria, altrimenti ebay, subito, lights4speed.
Il primo dovrebbe essere la versione americana, da loro il retronebbia mi pare non sia obbligatorio, quindi ha delle griglie, ma cambia solo quella parte. Da noi ti ordinano già la versione giusta, quella americana devi chiederla tu con il codice, non possono sbagliare.
Il secondo non è il jcw ma è quello s con gli estrattori del challenge adattati.
Tu devi andare in conce e chiedere il paraurti jcw per mini cooper d lci con il retronebbia e la retro, in sostanza quello completo. Se lo monti tu dovrai probabilmente fare un lavoro semplice da elettricista, ma nulla di impossibile.
Allora, sto vedendo sul sito ETKbmw in base al mio VIN, i pezzi con relativi prezzi, però non si capisce bene:
questa mi sembra di capire che è la versione più nuova del kit, però la da come retrofit  e non acquistabile come kit completo
- 51 95 2 297 907 costo 626€
PErò non ha i paraurti.......
Poi ci sono i due kit:
- aero II
dal 2010 al 2012 con PDC codice 51 19 2 154 646 costo 1386€
- aero blackband (che non so cosa voglia dire),
questo in cui non compare la scritta rear(S507A)  51 19 2 149 925 costa 2152€
mentre questo in cui compare la scritta rear(S507A)     51 19 2 149 923 costa solo 420€
*questo mi sembra di capire sia quello con le bocchette avanti di aspirazione aria, ma non con il divisorio
LA mia domanda qui è cos'è questo rear(S507A)??? ce l'ho io?
Non ci sto capendo più nulla, qual'è il codice del kit più nuovo compatibile con la mia macchina? grazie
@cippy mi dai una mano a capire quali sono i codici esatti, io vorrei quello più nuovo con le prese aria freni. Il mio codice VIN è T112940.
Mi sembra di capire che il più nuovo sia il retrofit kit del 2012, ma dalla foto sembra che manchino i paraurti....
Questo dovrebbe essere l'anteriore https://www.etkbmw.com/bmw/IT/search/selectCar/R56N/HC/BMW+Cooper+D+1%2E6/ECE/51_8372
e questo il posteriore https://www.etkbmw.com/bmw/IT/search/selectCar/R56N/HC/BMW+Cooper+D+1%2E6/ECE/51_8383
Per i kit completi non ci ho capito molto, a dire il vero.
Credo che convenga andare in conce e farseli ordinare da loro spiegando bene cosa si vuole, almeno se c'è un errore sono cavoli loro.
Altra cosa, ho sentito Luciano mi ha detto che non sono più in produzione i kit..... ma andrebbero prese tutte le parti singolarmente come se avessi rotto il mio. Ti risulta?
Se Luciano ti ha riferito questa cosa, non credo abbia sbagliato, LUI lo fa di mestiere... :worthy:
1 ora fa, Christianmic dice:
Questi sono la versione 2012?
Ho messo come criteri di ricerca r56 lci.
Siccome non è più in produzione potrebbe essere che il postomontaggio non sia più disponibile, obbligando a prendere i pezzi singoli. Del resto se te lo dice luciano non stento a crederci.
Quindi in teoria dovrei prendere tutti questi pezzi qui, per l'anteriore:
E tutti questi pezzi qui, + le luci per il posteriore:
https://www.etkbmw.com/bmw/EN/search/selectCar/R56N/HC/BMW+Cooper+D+1%2E6/ECE/51_8383
E le minigonne? quali sono :S
Altrimenti, vedo che questo del 2012 è ancora in produzione di kit (così avrei anche le minigonne):
più i pezzi sotto tiportati in questo kit (per i fascioni paraurti e luci).
Corretto? Il prezzo del kit+ questi pezzi è di 1500€ circa da scontare con la mia tessera federclub, quindi non male come prezzo. PS: con il mio codice VIN T112940 non mi compare quel kit, però leggendo i vostri post e chiedendo aiuto anche a @Ciuller sembrerebbe che la mia sia LCI, e quindi ci vada questo kit. Com'è possibile?
