Sibilo fastidioso
Ciao ragazzi
quando supero i 140 orari si sente un fastidioso sibilo, anzi direi quasi un fischio che aumenta progressivamente all' aumentare della velocità.
Potrebbero essere le barre sul tetto??
succede a nessun altro di voi??
ciao ciao
Inizia a chiudere le bocchette dell'aria e poi verifica anche che non ci sia uno "spiffero" tra il vetro e la carrozzeria.
In effetti le barre potrebbero essere le colpevoli ma dovrebbero essere rumorose a velocità diverse.
Grazie per i consigli.
con le bocchette ho già provato, ma il fischio persiste
controllero il vetro, per ora posso solo dire che almeno l'acqua non entra :rotfl1:
Ciao,
anch'io sento il fastidioso sibilo altre i 135/140 km/h. in modo abbastanza evidente
Intuisco sia un problema di aerodinamica, purtroppo.
Nessun altro ha lo stesso problema?
Grazie!
Ciao!
Succede anche a me, purtroppo credo sia un problema intrinseco all'auto e non dovuto a un qualche difetto di finestrini, vetro, bocchette dell'aria...
Sulla mia sembra più forte dalla parte del passeggero.
Ciao anche a me, e lo si percepisce più forte lato passeggero, mi darebbe come l'impressione che i montanti in plastica esterni
siano fissati poco e si alzano con l'aumentare della velocità...
Qualcuno lo ha fatto presente a MINI?
grazie daniele
19 ore fa, daniele.chiere dice:
grazie daniele
  • 3 mesi dopo...
On 11/9/2017 at 14:22, daniele.chiere dice:
grazie daniele
Per una MINI di ultima generazione non mi sembra un problema irrilevante, e volevo chiedere se il problema è stato risolto e cosa generava il sibilo. grazie
Sono talmente silenziose queste Fxx che vengono fuori i problemi di linea ed aerodinamica
