Cambio Batteria Mini Cooper D F56
Ciao a tutti,
ho l'impressione che la mia Mini Cooper D abbia qualche problema alla batteria.
Ogni tanto la mattina, quando la accendo, mi perde l'orario, e solo quello! Una volta inserito di nuovo riprende in automatico la data.
Altre volte invece sul display centrale compare il messaggio "NO SIGNAL". Poco dopo ritorna a funzionare. Ho notato che ricompare dopo pochi secondi di marcia.
Avete notato comportamenti simili?
Se dovessi cambiare la batteria posso farlo da solo o bisogna inserire codici o "registrare" la batteria con qualche software Mini ?
Vi allego le immagini!
Grazie a tutti in anticipo!
Massi
Stenta a partire? Dubito avrà più di 3 anni la macchina essendo il nuovo modello, potrebbe anche essere qualcosa scodificata che porta al reset.
Non credo che sia la batteria (ci sarebbe uno specifico avviso). Credo più ad un cattivo contatto di qualche connettore. Penso sia necessario una visita in officina MINI.
Inoltre non penso che abbiano cambiato politica commerciale e al cambio della batteria sarà quasi sicuramente necessario codifica.
6 ore fa, MassiMini dice:
Ciao a tutti,
Massi
Per il No signal non saprei,ma una osservazione come mai hai la spia motore anomalia accesa?
La Mini è di Luglio 2014.. ogni tanto devo provare un paio di volte per farla partire, soprattutto la mattina. E' per quello che mi è venuto il dubbio della batteria.
Se cambiassi la batteria da solo la macchina parte ? La codifica post sostituzione batteria a cosa serve?
Per la spia motore accesa penso sia tutto normale, ho fatto la foto mentre faceva i check.
Per il cambio batteria fai 1 ricerca sul Forum e trovi tante risposte in merito (anche se sulle precedenti versioni la MINI non dovrebbe aver modificato questo aspetto).
